Проблема с печкой (трещины в глиняных швах)
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Евген_Б, 09.01.08.
  1. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Игорь Васильевич, так у Вас там внутри уже давно, наверно, все "расползлось"?
    А как Захарыч поживает ТАМ? Баню себе отстроил?
  2. igorv53
    igorv53
    igorv53
    USA, PA
    Юрий Михайлович, рад приветствовать Вас во здравии.
    «Расползлось», разумеется, далеко не все – у меня есть несколько относительно стабильных трещин и все они сосредоточены в области именно каменки. Т.е. камни распирают кладку.
    Причем, процесс начался лет 18 назад, и, столкнувшись с явлением, принял меры, НО «поезд ушел».
    Меры оказались адекватными не с первого и даже не со второго раза, а на сейчас – стабильность имеет место.
    Если важны подробности – дайте знать...
    А вот сам «движок» (я так кличу топку и ее причиндалы), за без малого 20 лет стоит пока (тьфу-тьфу) только с одним ремонтом: менял не так давно лопнувшую лещадку в футеровке топки. Поскольку там защита была введена на стадии проектирования и оказалась весьма к месту.
    По поводу Захарыча – см. ЛС.
    С уважением, Игорь.
  3. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Если камни распирают, то ясно. Это не те трещины, что интересуют меня.
    Не помню, каменка у Вас не футерована?
  4. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Больше месяца топили- сушили печь не закрывая. Мокрые пятна исчезли. Швы
    снаружи стали сухие. Попробовали впервые закрыть (на день) задвижку. Верх
    разогрелся до 40...45С. В верхней части в швах почти везде появились тонкие трещины. Через 2ч почти исчезают. Примерно по центру швов. С кирпичом сцепление нормальное, похоже…
    Низ растрескался раньше, но не так регулярно! Внизу не в каждом ряду трещины…
    Какие ошибки можно предположить?
    Заранее спасибо.
  5. Sanek.
    Sanek.
    эксперт печестроения
    Sanek.
    Киров
    Горизонтальная трещина из-за перевязки внешней стенки с внутренней. Мелкие трещины из-за жирного раствора и толстого шва.
    Почитайте, что пишет Ю.М. Хошев -
    предпоследнее сообщение на странице.
  6. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    SANEK*
    Спасибо! Швы пробьём более тощей (1:3) ГПС. Кстати, соль поваренную полезно добавить?(как у Шепелева)
    А вот место - пара кирпичей напротив хайла на задней стенке - придётся летом переделать. Там локальный перегрев. Подозреваю, кирпич может уползти наружу со временем. Например, футеровать заднюю стенку в 1/4...Топка легко доступная для ремонта.
    Форум очень интересный! Спасибо за ссылку!
  7. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    В письме 118 (моём же:|:) предполагаю опечатку. Это из "Порфирьев. Печные работы."
    В справочнике Воропая нашёл наоборот: прогрев не более 90С при стенках в 1/2. И не более 120С при стенках в 1/4. Более правдоподобно
  8. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Уважаемые печники!
    Как и чем заделать сквозную трещину шир. 8мм в стенке топки? Кладка 1/2кирп. Доступ изнутри возможен.
    С уважением -
  9. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    печным кладочным раствором.предварительно место ремонта зачистить от старого,и смочить(удобно обычным пулевизатором,от бутылки для мытья окон)
  10. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Уважаемые печники и самодельщики!
    Возможно ли сложить печь без применения глины?
    Встречал я , что есть огнестойкие р-ры на портландцементе, например. Почему это широко не применяется?
    С уважением -
  11. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Затворите мертель 5-8% раствором натриевого жидкого стекла на сутки-двое, затем разбавьте полученную массу концентрированным жидким стеклом (плотность 1,3-1,4), тщательно миксируете до консистенции сметаны 20% (не менее 3-5 мин, от объема) - получаете отличную клей мастику для огнеупоров - можете как угодно ее назвать - Супер, Пупер или еще как, вплоть до моего имени ,все одно лучше всех будет... Загустевшая смесь разбавляется тем же жидким стеклом и хранится как угодно долго. Работать в перчатках с резиновой рабочей поверхностью. Шов от 1 до 3-4мм, двигать огнеупор в изделии в течении не более 3х дней.
    Андрей Владимирович
    Действительно, у нас с незапамятных времен сложилось ошибочное мнение, что красный кирпич можно класть только на "обычную" глину, но ни в коем случае не на огнеупорную. Такая ситуация в СССР во многом определялась политикой государственного фондирования - запретами использовать "где попало" качественные дефицитные материалы.
    Юрий Хошев
    там же.
  12. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Владимир! Спасибо. Но, ж.стекло-небезобидная вещь.
    Читал, что для каминов используют портландцемент с чем-то. А про печи - не слышал...Почему нет?
    Вот, например:
    Составы жаропрочных (огнестойких) бетонов в объемных частях:
    Для очагов открытого огня
    Цемент марки не ниже 400.1
    Щебень из красного кирпича...2-2,5
    Кварцевый песок или тонкомолотый красный кирпич...2-2,5
    Тонкомолотый (пылевидный) шамотный песок..0,33
    Для топливников
    Щебень из шамотного кирпича.2
    Песок .2
    Тонкомолотый (пылевидный) шамотный песок.0,33
    Что будет, если всю печь сложить на этом?
    Заранее прошу пордону, если глупость спрашиваю...:(
  13. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Я применял (и далее буду применять), вполне себе цементный раствор, с некоторым добавлением глины, в основном для пластичности. Швы стоят без проблем, не крошатся, не плавятся, в общем, ничего криминального не заметил. Единственно, швы на таком растворе, лучше делать толстыми, порядка 10 мм, и всё будет тип-топ. В т.ч. и с трещинами проблем меньше. На толстых швах, ИМХО печь лучше держит всякие температурные расширения.
    Потому что печная тема, давно уж официально похоронена в рассее... Мало кто чего нового прорабатывает в этим деле (исключение, разве что робяты из команды Кузнецова). В основном, все дедушкины и прадедушкины были пересказывают. Кто как глину месил... как с соломой мешал, ещё при царе Горохе...
  14. Sanek.
    Sanek.
    Sanek.
    Киров
    Не стоит забывать о ремонтопригодности печи, да и о подвижности шва тоже . Со слов печников, которым приходилось сталкиваться - такие печи только с кувалды и разбирать:).
    Необходимо стемиться к тому, чтобы коэф. линейного расширения кирпича и шва были приблизительно одинаковы.
  15. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Про жаростойкие растворы и бетоны наши дедушки давно знали,еще от прадедушек своих этому обучились,применяли и описывали это все.Когда научимся как они печи строить,которые по сто с лишним лет работают,и глаз своим видом радуют,тогда уж и начнем на всех искоса смотреть,а пока то рановато... .Может сначало потрудитесь почитать побольше и поузнавать,нежели памятники то кому то воять?А глину то лучше с шерстью мешать,надеюсь знаете для чего?
