Ремонт сруба и пристрой
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем iceberry, 07.07.11.
  1. FDouch
    FDouch
    Организатор-исполнитель
    FDouch
    Гатчина
    Может быть всё-таки стоит залить балку по четвертой стене, повернуть углы, залить армопояс? Засыпать можно много чего. Главное хорошенько протромбовать.
    Крышу вот так вот и делать, и не переживать!::
  2. iceberry
    iceberry
    iceberry
    Нижний Новгород
    сама бы спонсировала стройку - так бы и делала
    проблем в том что родители на большинсво моих предложений делают круглые глаза и говорят что мы не бункер правительственный строим. против 4-й стены категорично.
    у соседей аналогичные дома - причем пристрои трехстенки кирпичные в 1 кирпич. на фундаменте 0,5м - стоят уже лет 15 - все ОК.
    один привязывал к срубу, другой не привязывал.
    они и с полом не заморачивались - крепили брусья к срубу под каждую лагу, без каких либо столбиков.
    так как сейчас лучше выправить ситуацию - засыпать песком и утрамбовать и поставить тот же столбик или лить подушки (потеря времени на сушку)
  3. FDouch
    FDouch
    FDouch
    Гатчина
    Вас понял! :hello:
    :aga:
    У соседа так, это аргумент, против которого не попрешь!
    Если у соседа цоколь кривой - значит и нам такой же нужен.
    (Щас как раз буду исправлять такой наверное).
    Ну пусть хотя бы параллельно "четвертой стене" балки перекрытия пустят.
    Пусть таджик строй ставит столбики на утрамбованную подушку.
  4. iceberry
    iceberry
    iceberry
    Нижний Новгород
    Ну вообщем так и практически и сделали
    разобрали столбики, сняли рыхлый грунт - пришлось при них проткнуть пальцем землю:aga:
    засыпали песок, положили куски старой бетонной отмостки - чтобы не ждать когда бетон схватится. поставили столбики. только вот под места опирания балок подкладывали деревянные бруски:( - там зазоры до 1 см между балкой и столбами
    утверждают что так делают все. - верить?
    на сегодня уже положили все лаги и выложили первый ряд пеноблоков по длинной стене.
    их прораб уже на меня злится:aga: бесит что я лезу, да еще переделывать заставляю
  5. FDouch
    FDouch
    FDouch
    Гатчина
    нет. Площадь опирания должна быть чем больше-тем лучше. А спички пусть едут подкладывать в тыщтыстан.
    Прорабу покажите толпы таких же как они, ходящих за забором, намекните, что он может поехать домой чего-нить построить и скажите, что Вы -наследник, а значит жить тут Вам. Если он прораб - он должен уметь внятно объяснять что и как он делает. А еще почему он это делает.
    :hello:
  6. iceberry
    iceberry
    iceberry
    Нижний Новгород
    спасибо - исправим
    если бы - сейчас сезон - все нормальные бригады уже заняты
    в каждой соседней деревне по несколько домов строится.
  7. iceberry
    iceberry
    iceberry
    Нижний Новгород
    Подскажите как расчитать сечение бруса для второго этажа.
    на плане красным брус который будет лежать поперек избы
    он будет нести лаги пола второго этажа над избой.
    и параллельно ему - над ним будет лежать еще один брус - на него будут стропила опираться
    черные квадраты - столбы опоры для этого бруса.
  8. iceberry
    iceberry
    iceberry
    Нижний Новгород
    вот так может понятнее
    красным прогоны несущие
    желтым стойки
    зеленым лаги и стропила
  9. FDouch
    FDouch
    FDouch
    Гатчина
    :hello:
    Размеры напомните?
  10. iceberry
    iceberry
    iceberry
    Нижний Новгород
    ой:|:
    размер сруба 5,5 на 10,5
    сруб пятистенок
    высота потолка пристроя 2,4
    высота от верхних венцов до конька 3,5
  11. FDouch
    FDouch
    FDouch
    Гатчина
    Высота балки 350мм, ширина - 200.
    Вообще-то кто Вам подсказал городить такую глупость? Кидаете доску 200х50 срощеную с такой же через метровые обрезки (такой же доски) шагом 600 мм по осям параллельно зеленым на весь пролет и всё.
    :hello:
    Разве что для опирания стропильных ног? Ну так пустите такую же балку под стропилами, обоприте на простенок и всё.
    Вообще считать нужно.
  12. iceberry
    iceberry
    iceberry
    Нижний Новгород
    спасибо вам
    так и сделаем
    сращивать метровыми отрезками через метр?
    это пол будет
    а для опирания стропильных ног 350*200? или 2 по 200*50?
    и остальные черные, там получается 10,5 метров с опорой по середине
    только нижнюю зря выделила:no:
  13. FDouch
    FDouch
    FDouch
    Гатчина
    берем две доски 200х50, ставим на торец, между ними вставляем метровый обрезок (тоже на торец), сращиваем с двух сторон гвоздями (100 мм, оцинкованные), эта конструкция и есть Ваша балка. Или берем 1 брус сечением 125х200, 200 - "высота". По-моему проще найти доску 50х200мм.
    Для опирания такие же балки, как я описал выше.
    Все советы имеют рекомендательный характер, при строительстве нужно опираться на расчеты проектировщика, либо же на свой страх и риск (который мы обычно называем опытом).
  14. iceberry
    iceberry
    iceberry
    Нижний Новгород
    Спасибо большое
    Порекомендуйте пожалуйста какие брусья брать для вертикальных опор - желтым показаны.
    и стропила 150*5 через полметра? или 200*5 через метр?
    это я скачала примитивную программу для расчета стропил - при снеговой нагрузке 200 считала.
    Нижнюю и верхнюю обвязку 150*5 закладывать?
  15. FDouch
    FDouch
    FDouch
    Гатчина
    Добрый день! :hello:
    В Вашем случае будет достаточно 150х50 через 55 см по осям (но не больше!), хотя лучше 200х50, запас он как говорится. о чем это я? а! да! Запас не помешает.
    Опоры желательно из бруса. 150х150. Здесь важнее его грамотно смонтировать, чем сечение.
    Про нижнюю и верхнюю обвязку не понял, поясните.
