1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Выбор торцовочной пилы
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем OlegN, 15.02.08.
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Так диск сам и сделает нужную ему прорезь...
  2. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Въехал... успешно :)
  3. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Ну дык СМТ же ж ;)
  4. Maxal
    Maxal
    Maxal
    Понятно и благодарю. В общем надо было брать дювальт с теневой риской и скрытым протягом, не заморачиваясь пазами и дисками. Ну что ж, теперь будем колхозить.
  5. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Так разница какая в цене DW XPS и JET? Я думаю раза в три?
  6. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Да нормальная у вас торцовка, для многих применений годная. Поставьте диск бошевский на 80 зубов - и всё будет хорошо. Потом уже, если поймёте, что точность не устраивает - купите черно-желтую, а эту - на стройку, заготовки под каркас резать, как вариант.
  7. Maxal
    Maxal
    Maxal
    Думаю, что поболее. Зато раз и на всю жисть.
  8. Maxal
    Maxal
    Maxal
    Я то брал на не большой дострой дачного домика. Основное и в ручную порезал. Думал, ну теперь вагонку в торец, на столе. Вжик вжик. Красота. Хоть и последние полкуба планок. А оказалось не все так просто. Мало того, что доработки и допокупки нужны, я теперь и столяркой увлекся. Вот и думаю, что 2704 надо было брать. Тем более тогда по тем ценам.
  9. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Эээээ, не обольщайтесь :)
    Видели сколько Мерседесов на станциях стоят? Не меньше чем корейских и французских пепелацов...
    Вы сделали совершенно нормальный выбор!
  10. Maxal
    Maxal
    Maxal
    Как тут увидишь, если обладатель уазона. С Рождеством друзья.
  11. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Maxal, вставки чудно получаются из ламината, Ваша торцовка как раз из среднего диапазона, для большинства задач её за глаза хватит. Диски расходный материал, их по любому надо несколько иметь. Диски Атака хорошие, а учитывая, что пропущеный саморез или гвоздик легко навернут диск как именитый так и безродный -выбор очевиден. И попробуйте резать помедленнее, вырывы бывают при большой подаче. И ещё малярный скотч, наклеенный на заготовку помогает. А на будущее -вот лично у меня инструмент Макита и Девольт прижились, остальной потихоньку заменяю .
  12. Maxal
    Maxal
    Maxal
    Я еще вот что думаю. Может я режу, не дав диску раскрутиться. Что если подождав, пилу опускать.
  13. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Maxal, конечно, резать надо набравшим обороты диском, так и нагрузка на двигатель будет меньше. Под нагрузкой он может от перегруза и сгореть ненароком. Прочтите внимательно инструкцию ! И не забывайте зажимать заготовку !
  14. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Правильно вы думаете!
    У диска должно быть три качества - соответсвующее количество зубов для конкретного пиления (здесь же тип и угол), номинальная гарантированная частота вращения и достаточная заточка!
  15. Maxal
    Maxal
    Maxal
    Спасибо. Доходить стало. Потихоньку. Но пока пила там. А я тут. Жду дачного сезона. И... уже стал засматриваться на фуганок той же фирмы.
