1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Выбор торцовочной пилы
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем OlegN, 15.02.08.
  1. maxrojer
    maxrojer
    maxrojer
    Сосновый Бор
    В общем в итоге взял энкор 4-430, т. к. люфты у него меньше чем у метабы 254 и цена в 2 раза меньше. для отделки наверное буду брать другой аппарат. или макиту 1040 или девольт 213.
  2. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Чем измеряли, если не секрет?
  3. maxrojer
    maxrojer
    maxrojer
    Сосновый Бор
    На глаз. сама пила относительно станины ходит влево вправо на 1-1,5 см. то ли жесткости не хватает не знаю. у энкора 0,5-1 см люфт. поэтому смысла в 2 раза переплачивать вообще нету. 216 по жесткости лучше там люфта почти нет но диск маленький поэтому было решено взять энкор (плюс на него 3 года гарантии).
  4. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Вы с единицами измерения ничего не перепутали?
    Таких люфтов не должно быть даже в инструменте валяющемся уже на свалке :-(
  5. maxrojer
    maxrojer
    maxrojer
    Сосновый Бор
    Нет не перепутал. =-(ну по крайней мере у экземпляров лежащих в магазине было именно так. ну это общий не много не правильно я написал люфт он в подшипниках, а тут из-за не жесткой конструкции станка он весь ходит (на кручение получается). Я брал за ручку пилы и влево вправо шатал её. у метабы 254 жесткость конструкции ниже чем у того же энкора поэтому сама пила и ходит влево вправо (смотрел в нижнем положении относительно паза куда опускается диск. у метабы если пошатать то диск немного до до края не доходит у энкора тоже есть небольшой люфт но заментно меньше чем у метабы). Возможно она пилит нормально, но смысл переплачивать кучу денег за нежесткую конструкцию пилы я не увидел, проще 2 раза купить энкор (а лучше взять на отделку без протяжки аппарат) Макита с протяжкой стояла за 45к. вот там вообще люфтов нету. отличный аппарат (модель не помню).
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @maxrojer, не удержался, сходил в гараж пошатать. Нет там такого люфта. Если только совсем усилие приложить, да еще при полностью выдвинутой каретке. Люфтит немного, но вместе со столом.
  7. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Что-то тут не то. Не должно быть такого бокового болтания в нижнем положении диска торцовки даже при максимальном вылете протяга. Может торцовки стояли в полу-собранном состоянии...
  8. maxrojer
    maxrojer
    maxrojer
    Сосновый Бор
    Все может быть. Говорю как есть. Вообщем время покажет. Цены конечно вообще жесть-=(
  9. Барута
    Барута
    Барута
    @Veseloff, коллега видимо не учел, что пила на витрине часто бывает не собрана до конца, не протянута. В любом случае люфт на подшипниках в 10-15 мм - это из области фантастики, сам под шипник в диаметре вряд ли больше 30 мм...Хотя если измерять
    , то всякое может быть...:)]
    Пользуюсь порядка 4 лет метабовской торцовкой с 216 диском и протяжкой, перепилен не один куб вагонки и досок - шестиугольник сходится на "раз-два"...Корявому энкору такое врядли приснится без допнапилинга...
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Барута, может быть и так...У меня вроде из коробки собранная шла. Только ручку прикрутить. А может доломали любопытные на витрине. Или на витрину обычно брак ставят. Мои тоже ровно углы делают. Правда без протяжки которая, пришла вся расстроенная.
  11. Барута
    Барута
    Барута
    Я свою протянул - имели место не до конца затянутые болтики-гаечки, а потом лазер под себя настраивал, без привычки помучался, но теперь только протирать стекло успеваю - это дело конечно не продумано - опилки хвойных пород заси ...,пардон, залепляют стекло очень быстро...Неудобно, но уже привык.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У меня модернизированная. Ручки немного другие и лазер над диском. Ни разу не протирал. А вот которая без протяжки, там да, на 3-4реза...
  13. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    @Veseloff, вы бы видео или фото сделали. Это не люфты, это серьезная поломка.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Поломка чего? Если пальцами двигать, то ничего не люфтит. Но я прочитав про люфт, со всей дури нажимал:) И то нет такого большого люфта, как описывалось. Все работает, ничего не сломано:)
  15. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Микроскоп и гвозди.
    Бензопила и рельс.
    Продолжать?
    :aga:
