1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Выбор торцовочной пилы
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем OlegN, 15.02.08.
  1. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Там не идеальное примыкание надо, а идеальный зазор.
    Кусок фанеры десятки и две рейки 10Х50, исправят кривизну рук и сильно пожалеют семейный бюджет.
  2. gornyk
    gornyk
    gornyk
    Железногорск
    всем доброго дня
    я сам недавно нанимал мастеров для установки дверей. с мастерами конечно везде напряг...выбирал долго..и таких чтобы не пацаны а мужики лет по 40-50..нашел таких двоих...но и то-если над ними не стоять, то косяки делают...орал на них как ужаленый..двери стоят 7 штук минимум 80 тыс руб...а рни косячат..в итоге..две двери переделывали...стоял над ними два дня..но в конечном итоге поставили на 4+...
    тоже была мысль ставить самому - лучше чем сам никто не сделает)
    но чтобы запилить под 45град нужна торцовочная пила. а она хорошая стоит от 14тыс руб...
    в итоге нанял мастеров.
    что касается петель - ту купил такие - которые универсальные - под них зарезать не надо!
    сам подумываю над покупкой торцовки-смотрю в строну этих
    Metabo KS 216 M Lasercut
    Торцовочная пила Metabo KGS 216 M 619260000
    Торцовочная пила Bosch PCM 8 S 0603B02000
    Торцовочная пила Makita LS 1040 F
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @gornyk, что именно запилить? Обналичку? Достаточно качественного стусла. И (или) прямые руки:)
    А орать на мастеров не стоит. Они от этого еще больше косячут. От нервов:)
  4. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    это испытывал. сейчас пилю без струбцины. прижал и вперёд .
  5. gornyk
    gornyk
    gornyk
    Железногорск
    самый чистый рез у диска с 60 зубами.
  6. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Слишком категорично. Особенно в свете того, что не знаете чем человек пилит и что.
  7. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Я вот не стал выкладывать, в надежде на то, что человек должен слегка потрудиться мозгами.
  8. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Начинайте предложение с заглавной буквы.
    Будет легче читать и понять что Вы хотели сказать.
    А раз будет проще понять, то и советов Вы получите больше.
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Тем более с учётом существования дисков, к примеру, с 80 зубьями...
  10. Srggr
    Srggr
    Srggr
    Для дачных нужд купил Корвет-430.
    Из плюсов:
    1. Оказалось что часто пользуюсь направляющими при резе под углом доски и для выполнения пазов (т.е. несколько пропилов не на полную глубину). Т. е. ширины реза 150-200мм было бы мало.
    2. Есть регулировки: пружины, нулевых положений и т. д.
    Из минусов:
    1. Все нули сбиты - пришлось настраивать
    2. Лазер постоянно в опилках, и если чистый днем не видно
    3. Даже при работе с пылесосом половина опилок летит мимо
    4. Пропил не на полную глубину (пазы), имеет не постоянную глубину. Т. е. направляющие не параллельны столу. Возможно это тоже настраивается, пока не разбирался.
    5. Примерно через 15 часов работы (суммарно) появился запах подгорающих щеток коллектора, но двигатель не греется
    6. Пластиковый кожух: если зацепить заготовкой - точно развалится.
    7. Нет дополнительной, блокирующей, кнопки на включение - легко включить случайно пока прицеливаешься.
    Лично для меня (не профессионала) торцовочная пила по сравнению с ручной в разы увеличила производительность и точность.
  11. Олег Новицкий
    Олег Новицкий
    Олег Новицкий
    Работаю на даче такой же уже два года. Мой вывод - это ПЛОТНИЧНЫЙ а не столярный инструмент.
    Пазы режу ровно, просто давить не надо, конструкция хлипкая, гнётся от руки.
    Регулировок больше, чем надо.
    Лазер снял и отдал внуку, баловаться.
    Опилкоприёмник (мешок) сделан из дрянной пластмассы, сломался сразу. Смастерил подходящий сам.
    Электрика мне нравится.
    В целом доволен, но точно знаю, что есть аналоги лучше, хотя и дороже.
  12. gremwiz
    gremwiz
    gremwiz
    Первые две не советую брать. В свое время, было очень много нареканий на них из-за плохого их качества.
  13. Fludik
    Fludik
    Fludik
    У меня Metabo KGS 216 M брехня все.
  14. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Т. е. вы ими пользовались? Что конкретно вас не устроило в этих пилах?
    Я, к примеру, ужо пятый год работаю с 216М - никаких особых проблем не заметил. Одно неудобно - стекло лазерного указателя постоянно загрязняется опилками хвойных пород.
  15. Fludik
    Fludik
    Fludik
    Совет: Сделайте подобие накладки на дверной глазок. Отвел в сторону-прицелился. Отпустил-пилишь.
    Я им не пользуюсь в итоге-лажа
