1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Выбор торцовочной пилы
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем OlegN, 15.02.08.
  1. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Добрый день! Что можете посоветовать в пределах 15-20 т. р?
    Нужна торцовка для отделочных работ. Так же сейчас много пилить доску 20*150.
  2. Belkkrk
    Belkkrk
    Belkkrk
    Краснотурьинск
    Какая из пил будет стабильнее, интересует плотницкий рез шириной до 150-200 обналичка, глубиной до 100 (брус):
    Зубр ЗПТ-255-1600-Л-02
    Интерскол ПРР-250/2000
    Зубр ЗПТ-305-1800-ЛР
    Интерскол ПТК-250/1200П
    Интерскол ПТК-250/1500
    Или дотягивать пару месяцев до
    Makita LS1018L / Makita LS1214 / Makita LS1214/
    AEG PS 254 L
    Metabo KGS254M
    Интерскол ПРР-250/2000 посмотрел, центральный поворотный стол выше где то на 1 мм боковых люфтов (с щелчками) на полном вылете нет, но диск естественно на штангах перемещается немного на полном вылете.
  3. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
  4. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Дайте два варианта. Максимум три.
    Если Вам уже надоело выбирать, то как предел четыре варианта, на которых Вы остановились.
  5. Fludik
    Fludik
    Fludik
    Ну и не помогло бы. На фотке регулировка наклона которую видно. А по сути вопрос словами. У меня все в порядке (у остальных надеюсь тоже) Но задался вопросом, а есть ли возможность регулировки (поворотного стола) Все обшарил на своей ни чего не нашел. (доков нет)
    Если теперь понятно объяснил без опилок мешающих? Если есть ответ по сути, то пожалуйста.
    Ветка для выбирающих пилу, а мы помогающие
  6. Fludik
    Fludik
    Fludik
    А пощупать в живую по максиму из этой линейки не где?
    Если на убой и чернуха, то можно и попроще взять.
    Выдвижные подпорки (продолжение стола) из прутка. Лично меня убивают. Хоть и толку от них мало но все же. У макиты ручка вертикальная. Не работал, но кажется что менее удобной чем на Metabo.
  7. Барута
    Барута
    Барута
    Слава Богу!
    А для чего? Если регулируется пильный узел в горизонтальной и вертикальной плоскостях - стол-то для чего регулировать? Или он криво выставлен? Какая пила?
    Ваш вопрос порождает кучу вопросов. Поэтому и шла речь о том, чтобы четко сформулировать свои недоумения (в том числе с помощью фото) - элементарное уважение в общении никому не повредило.
  8. Fludik
    Fludik
    Fludik
    Барута Давайте попробую.
    У меня Metabo KGS254M с ней все в порядке.
    Вопрос был: Перпендикуляр плоскости диска к упорам стола. (обычный рез под 90) Чисто в теории он может быть сбит. Ведь не все могут собрать квадрат под 45 и восьмиугольник. Какая причина? нет изначально угла 90 ?
    И еще вопрос обладателем пил с подобной регулировкой глухого пила. (тот самый винтик с контрогайкой)
    Кто как выходит из положения когда не хватает диапазона этой гайки?
  9. Барута
    Барута
    Барута
    Ну вот, теперь понятно о чем идет речь. @Fludik, Желательно проверить именно "попендикулярность " диска к столу - в быту я пользуюсь электронным китайским угломером (его точности хватает). Если угол не совпадает - регулировка пильного угла (наплевать на теорию, случиться может всякое - как пример при транспортировке невзирая на защиту в коробке). Сам стол протянуть, ессно. Отрегулировать его можно только проставками/шаебочками, иного (насколько мне известно) производителем не предусмотрено.
    Тупо забил на это дело. Крайне неудобный вариант регулировки предложен производителем...
  10. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    по взгляду в магазе хорошие, жесткие торцовки.
    если поворотная часть выше чем остальная плоскость, то это брак.
    А в целом справится ПРРка со всем требуемым.
  11. Noobeum
    Noobeum
    Noobeum
    Хочу торцовку, высота от 100, ширина от 200 (то есть по сути 305 диск)
    Подпадает
    -макита 1216
    -Bosch GCM 12 GDL с рычажной протяжкой
    -Bosch GCM 12 SD с рельсовой протяжкой
    В прицнипе похожи по параметрам, разве что в первой нет лазера якобы
    Если экономить - можно искать бош 8/10 серии снижая тем самым глубину пропила...
    Отзывов по этим пилам толком нету, вот и хотел спросить - может кто чего знает.
    Сам не профи, но стройка "на руках" и хочу сделать мастерскую с норм. инструментом...
  12. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    Каковы на данный момент ваши впечатления от пилы?
    Сейчас рассматриваю торцовку в районе 15 тыр. Может кто еще то посоветует.
    Назначение: распил имитации бруса шириной 196мм под углом 40 град.
    Есть еще хаммер 1800B по акции.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Здесь у многих такая. У меня в том числе. Впечатления положительные за свои деньги. Если будете брать, то смотрите на коробке надпись new. Там лазер в другом месте расположен. Не забивается.
  14. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    Можете подсказать как понять "ширину" пропила под углом 45 град? Это длина диагонали по которой пройдет диск пилы или ширина заготовки?
    Заготовка прямоугольник шириной 196мм, соответственно длина реза будет равна корню квадратному из 192*196 + 196*196 = 277мм. - это она или ориентироваться на ширину заготовки?
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    На ширину заготовки.
