1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Выбор торцовочной пилы
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем OlegN, 15.02.08.
  1. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Я описывать свои впечатления не собирался, но так как вопрос мне...
    Делал в квартире ремонт.
    Нет, не тот ремонт, что как у всех, а ремонт, со снятием штукатурки.
    То есть конкретный и с изготовлением шкафов и дверных коробок.
    Именно для этого и купил 216-ю.
    Сейчас у меня финиш. Торцовка себя конечно же окупила многократно.
    У нее есть один минус. Это неправильно расположенный лимб с углом реза и еще один минус, это при зажиме на нужный угол, уводить немного в сторону.
    С первой проблемой я справился легко. Нанес риски правильные при тестовых резах.
    Но вот вторую проблему приходится дрочить многократно.
    Выставил, начинаешь зажимать..., а потом отпустил и зажимаешь ... и так многократно, пока не попадешь на свою риску.
    Это может и в других так же, но я говорю о своей.
  2. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Вопрос по DeWalt DW777. Хорошая вещь, но только нежная очень. Где-то на середине сборки каркаса дома раскрошился фиксатор угла наклона диска..такая силуминовая шайба с загогулиной..В запчастях не у кого не было..приколхозил две обычных - побольше и поменьше..держали, но видимо не очень..под конец приходилось корректировать через каждые пару резов..Теперь перестал вращаться диск..двигатель крутит, а диск нет..Понимаю - сам дурак, не нужно было юзать без жесткой фиксации..Но нужно было строить..каркас собрал, а хотелось бы ее еще на отделке хотелось попользовать..больно хороша.
    Может кто сталкивался?
    А то в одном сервисе говорят - это съело якорь и ответную шестерню, ремонт 70% новой машины, в другом что-то бубнят про редуктор, а главное никто не рвется чинить.
  3. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    Они говорят об одном и том же. Скорее всего, ремонт реально бессмысленен...
  4. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    @gopalov69, не спешите хоронить ваш инструмент. Если здесь не подскажут коллеги, то на соседнем форуме есть специальная черно-желтая ветка, поспрошайте у ребят там. Там есть жопорукий манагер, позиционирующий себя как офпредставитель - не купитесь на его размышлизмы. Ну и второе. К сожалению снес закладку - есть у вас Питере замечательная мастерская (буду искать, найду -ссылку пришлю), там парни чудеса творят, в т. ч. сами с запчастями решают все вопросы. На том же ресурсе есть пользователь - позывной rem232 - у него спросите. Только надо будет сделать фото в разобранном виде - иначе это все равно что гонорею по телефону лечить
  5. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Максимальная ширина доски для этой настройки.
    Просто у торцовки есть еще угол. Угол наклона пильного диска.
    А в общем у каждой торцовки это мануале есть.
    Например по деволту 717
    Пропил 90°/90° (ширина/высота) 302x88 мм - прямой рез
    Пропил 90°/90° (ширина/высота) 320x76 мм- спец рез с хитростями:)]
    Пропил 45°/90° (ширина/высота) 213x88 мм- Ваш случай пиления по диагонали
    Ну и т. д.
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну и...
    213 это ширина заготовки, которую пила распилит по диагонали, а не длина реза. Что я и говорил.
    А...исправились...:)
  7. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Да я уже подправил. Не туда в вопросе посмотрел. :hello:
  8. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    Значит длина реза будет больше чем 213?
  9. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Больше. Но доску сможете перепилить по диагонали только шириной 213 мм.
    Есть маленькие хитрости в этом деле.
    Можно к упору подставить ровную рейку, тем самым отодвинув материал на себя и слегка увеличить ширину доски. Но тогда пилить сможете материал потоньше.
    Все цифры в мануале относятся к максимально толстому, для данной модели, материалу.
  10. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Вас какая работа интересует? Вполне вероятно, что торцовка для неё не самый оптимальный инструмент.
  11. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    Я уже указывал. Распил имитации бруса шириной 196мм.
  12. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Свез в какой-то Дельфин, сказали - замена редуктора..около 2тр...это еще куда не шло..Но завтра должны ответить точно.
  13. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Ни в коем случае не буду..она мне нравится..Это батя мой изверг - все инструменты без ручного привода игрушками считает..на торцовке вижу порой совершает движения как ножовкой..звуки при этом изрыгаются - кровь стынет...
    А закладку на всякий случай поищите.
  14. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    прямо через хрустальный шар или таки посмотрели вживую?
  15. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Не могу знать, завтра обещали окончательный вердикт.
