1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Выбор торцовочной пилы
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем OlegN, 15.02.08.
  1. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @lpm61, а что не так с заводскими регулировками ? Может оно Вам и не надо ?
  2. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Судя по тому как сформулирован вопрос - точно нет.
  3. lpm61
    lpm61
    lpm61
    @BKyler, да, может и не надо. Делал обналичку и углы (стыки) получились неровные - неравномерная щель. Окосячка, куда прибита обналичка - ровная измерял углом и электронным уровнем. Пока остановился. Учитывая, что диск новый (не тупой), прижимал струбциной, грешу на то, что в фиксированном положении 45 на самом деле не 45.
  4. Барута
    Барута
    Барута
    1. А доска у вас калиброванная по толщине?
    2. Угломером проверьте диск/упор. Как вы собираетесь регулировать без него?
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Так возьмите угольник точный и проверьте угол между диском и упором. Упор должен регулироваться.
  6. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @lpm61, замерьте получившийся угол при отрезании. А регулировочные винты снизу, но трогать их стоит реально понимая, что и зачем крутить .
  7. lpm61
    lpm61
    lpm61
    @Барута, что значит калиброванная? Доска -строганая 20х140. Сухая. При чём тут толщина - не понял. Угол 45 мне нужен поперёк ширины 140, а не толщины. Это обналичка.
    У меня нет угломера, я не знаю, как что либо измерить и настроить. Как Вы, возможно заметили, как измерить/регулировать я и хотел узнать. Если возможно это обсудить тут - буду рад научиться.
  8. KBANSK
    KBANSK
    KBANSK
  9. lpm61
    lpm61
    lpm61
    @BKyler, именно это я и хотел узнать: что и зачем крутить. И конечно же я не буду крутить что-то не зная что это и зачем.
  10. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @lpm61, в магазине канцтоваров купите угольник, обычный, Там будет и 45 и 90 градусов. Вот эти 3 положения и отрегулируйте .
  11. Барута
    Барута
    Барута
    Попробую пояснить свою мысль. Калиброванная - это означает, что доска у вас выдержана в размерах, имеет одинаковую толщину и ширину по всей длине. Теперь представьте себе картинку: у вас доска лежит на столе торцовки. Край. которым она упирается в упор (пардон за тавтологию) имеет толщину 22 или 23мм, а свободный край - 20, получается, что она лежит под углом к плоскости, соответственно рез будет под углом 45 градусов, но расхождения минимальные будут на на монтаже просто не обратите внимание с какого края где отрезали, а это вылезет. При разной ширине доски угол будет вообще не в 45.
    Кстати, забыл вам сказать. Проверьте пилу еще следующим образом: если есть возможность (а в нерезиновой это не проблема) купите пару брусочков строганных магазинных (как правило более-менее они точны), порежьте их плотно прижимая к упору, а потом сложите на ровной поверхности типа стола домашнего. Если будет щель - то это косяк пилы.
    @lpm61, поверьте не точные заводские настройки редкая штука, разве что у откровенно китайского ноунейма. ИС - не супер, но вполне себе инструмент.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Барута, у меня метабо kg216 из коробки не настроенная была. Пришлось с уголком все перенастраивать. А вот kgs216 просто достал и пилил. Все точно.
  13. Барута
    Барута
    Барута
    Бывает все в этой жизни. Я сужу по отзывам пользователей, т. к. плотно общался с двумя пилами. - обе нормуль. Когда покупал первую (метабо кгс 216) - много перелопатил инфы от пользователей разных пил, аналогично когда брал макитовскую лс1013 (продал потом). Ну очень редко жаловался народ на неточности настроек, единичные случаи.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Значит я в этот единичный случай и попал..:):)Но страшного ничего нет. Минут 30 все заняло с контрольными запилами.
  15. Барута
    Барута
    Барута
    Я лазер настраивал под себя, на левую сторону реза - больше часа провозился, неудобный узел и расположение самого фонарика неудобное. Вроде как сейчас уже по другому сделали.
