1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Выбор торцовочной пилы
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем OlegN, 15.02.08.
  1. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    Моя с коробки была настроена. Раньше с качеством проблем меньше было. Теперь, похоже, к нам товар идёт для третьего мира -отбор и выбраковка .
  2. lpm61
    lpm61
    lpm61
    @Барута, доска ровная. Металлической линейкой проверял пару штук. Бруском, конечно, проверю, но по мне и щели в двух углах обналички говорят о неправильной настройке. Причём щели довольно большие: при схождении внешних углов, у внутренних зазор миллиметров 5 (угол =90°). Отсюда и мой вопрос. ИС купил поскольку не багет нужно резать. По отзывам для простой работы (типа обналички) ИС вполне годится без индивидуальных настроек. Вот у меня как-то не получилось. Это я ещё под наклоном не пробовал. только вертикально.
  3. lpm61
    lpm61
    lpm61
    @BKyler, угольник отниму у сына-школьника :). Это к вопросу о проверке. А дальше же нужна настройка. Посмотрю видео (пока не до конца) думаю прояснится в голове :).
    Вот, кстати, лазер у меня показывает точно. Правда, поскольку доски у меня хвойные, через некоторое время приходится ковырять лазер не пальцем, а ногтем. Зарастает. Пилил лиственницу, прям каждые 3-4 доски - прочистка.
  4. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Можете и доской проверить, но на ровной поверхности - кухонном столе, к примеру.
    А доску проверить лучше не линейкой, а штангелем или тем же угольником.
  5. timon2006
    timon2006
    timon2006
    Чуть-чуть попробовал попилить. Фанеру десятку и бруски 30х30.
    Установки все заводские. Подгонял только угол наклона (потому что сам же и пробовал наклонять:))
    На резе 300 мм (90 гр.) отклонение меньше 0,5 мм.
    Рез под 45 град. угол точный.
    Пуск-стоп плавный, ручка прямо по руке.
    В общем, второе впечатление ещё лучше первого:super:.
  6. lpm61
    lpm61
    lpm61
    Возвращаясь к напечатанному. :) Измерил на своём ИС всё, что смог. Насколько возможно видеть, всё ровно, перпендикулярно и под 45, там где это надо. Ничего не регулировал, поскольку незачем. Напилил квадратик, у с учётом моего небольшого опыта и не самой суперской пилы, по-моему, вполне прилично. Но почему получилась кривая обналичка понять так и не смог. Это я не в целью начать дискуссию, а про то, что Интерскол с завода отрегулирован нормально. Спасибо все за советы!
  7. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Так обналичка не кривая, а только размер не выдержан.
  8. lpm61
    lpm61
    lpm61
    @Colibris, нет, кривая. На фото не видно, но верхние углы обналички сходятся, а внутренние - на фото. На правой стороне - то же самое. Это, наверное барабашка навредил :). Да, Бог с ним. Переделаю, раз пила правильная.
  9. Барута
    Барута
    Барута
    Ну вот, а то сразу крутить, регулировать...
  10. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Это шутка такая очень тонкая?
    Вы этот брак называете - нормально?
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Это был первый рез. Потом все нормально. Видимо руки тряслись.
  12. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    В смысле- все запчасти у пилы? :|:
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну, первый раз...Там не прижал, здесь убежало...:)
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Скачайте инструкцию на корвет 6
    Пилы одинаковые
    У корвета в инструкции хорошо написано, что крутить.
    Основная проблема не в углах, а в их уходе со временем и постоянном контроле
    А углы хорошо настраивать коробочкой угломером прямо на диске
  15. Avs9nka
    Avs9nka
    Avs9nka
    Минск
    Добрый день форумчане!
    Пожалуйста, срочно нужна консультация по торцовке.
    Смотрел на LS1040 Макиту, но не хватает на нее денег ...
    Я напишу что хотел делать торцовкой, а Вы пожалуйста поправьте меня и посоветуйте.
    1. Брус 100*100, думаю глупо будет его торцевать средней торцовкой, поэтому думаю его нужно резать цепной пилой.
    2. Укосины 50*100, стропила 50*150. Не обязательно это будут 5 метровые стропила, просто хотелось бы что бы глубина пропила была как минимум 60, а длинна 160.
    Ну естественно и всякие мелочи в виде ламината/наличников/коробок и т. д
    Бюджет в районе 12-15к
