1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Выбор торцовочной пилы
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем OlegN, 15.02.08.
  1. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Avs9nka, ручная циркулярка и приспособа к ней легко решат эту проблему .
  2. Avs9nka
    Avs9nka
    Avs9nka
    Минск
    Без обид, но это опасное и затратное предложение.
    Делать универсальный инструмент глупо, когда понадобится ручная пила, ее нужно будет снимать с приспособы и наоборот. Хотя для любителей забивать шрупы молотком или циркулярки из болгарки - вполне.
  3. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Да нет. Вам просто хотели сказать, что практически все ваши работы можно выполнить просто циркуляркой. Ну только вот на наличники нужно что-то дополнительное, хотя если угольник Swanson с бобышками и руки на месте, то и тут достаточно циркулярки.
  4. Avs9nka
    Avs9nka
    Avs9nka
    Минск
    Спасибо за быстрый ответ.
    Забыл добавить, что так же приходится резать мелочевку и много, очень много вагонки и имитации бруса, лобзиком это получается на 3 балла из 5. Вот и хотел присмотреть небольшую торцовку для мелочей в основном, но что бы туда влезала и 150*50 с небольшим запасом
  5. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Avs9nka, Ваш бюджет к сожалению не рассчитан на сколь нибудь приличную торцовку, да и не нужна она под Ваши задачи. А вот за планируемую сумму можно приобрести ручную циркулярку очень неплохого уровня. И ничего городить не надо, всяких сверхсложных устройств. Всё гораздо проще и легче. Вот как на ролике
  6. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Чето както сложно..., и разговоров много...
  7. OBE_RON
    OBE_RON
    OBE_RON
    @Avs9nka, если работы будет много, то проще всего найти пилу с асинхронным двигателем, только они стоят изначально дороже щеточных. А так мощность двигателя + хороший диск и все будет нормально.
  8. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Какая пила имеется в виду - ручная или торцовка? Если ручная - то не след забывать, что асинхроггик еще тяжелее коллекторного, да и не припомню с ходу ручную с таким двиглом...
  9. OBE_RON
    OBE_RON
    OBE_RON
    @Барута, конечно торцовка, а то, когда работы много, то ручной-то не намашешься :)
  10. onp67
    onp67
    onp67
    Самара
    Доброго дня!
    А кто что может сказать про такую торцовку- Bosch PCM 8 S?
    Планирую приобрести для домашнего, вернее дачного использования:
    предстоит отделка дома внутри блок-хаусом, имитацией, ПВХ панельки попилить для потолка. В баню-вагонку резать. Вроде и цена не очень кусачая (по нынешним меркам).И вес не очень большой (возить не планирую, но таскать придется-прятать в гараж на выходные).
  11. Михаил СПб
    Михаил СПб
    Михаил СПб
    Была такая. Средней паршивости аппарат. Если сравнивать с машинами то я бы поставил где то рядом с приорой :)] вроде ездит, но надёжности и комфорта ноль. Сдохла ещё на наружной обшивке. Если хочется бюджетно то можно и корвет посмотреть, а если получше то это уже совсем другие деньги
  12. vitaliwit
    vitaliwit
    vitaliwit
    Катав-Ивановск
    Всем привет. Торцовка metabo Kgs 254 I plus. Не могу настроить прямой угол 90%. На 300 мм получается около 3 мм увод в сторону. Упор не имеет регулировки. Упор фиксируется к столу винтами потай в фрезерованую под потай постель. В обычных торцовках профрезерован эллипс. Или заморачиваюсь излишне?). Плюнуть и продолжать кривить)
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Посмотрите есть ли регулировка снизу самого стола. Возможно выберете люфт и все пройдет.
  14. Барута
    Барута
    Барута
    Мое мнение - это самый последний вариант. Теряется сам смысл этого инструмента. Просверлить новое отверстие в упоре и постели, надфилем (бормашинкой, прямошлифовалкой) проточить упор - первое, что приходит в голову. На худой конец просверлить большЕЕ отверстие, загнать туда винт, законтрить и сверлить по месту отверстие нужного диаметра. Разумеется, что все эти пляски осуществляются только при отсутствии возможности обменять пилу на нормальную, без брака.
  15. vitaliwit
    vitaliwit
    vitaliwit
    Катав-Ивановск
    Я думал рассверлить и сместить упор. Но это на последок. Получается погрешность, 57%. Новая пила. Пипец. Может что то я не так делаю. Отпилил фанеру. Настроил лазер по срезу. Потом приложил угольник к упору и посмотрел на сколько лазер смещён от стороны угольника. Через ж конечно, выслушаю как надо сделать. Так же мерил отрезанный кусок. Восьмиугольник не собирал. Думаю не соберу.). 16 спилов *,57 = 9,12%. Ещё левая часть стола ниже поворотного на 1 мм. Правая практически вровень.
