1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Выбор торцовочной пилы
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем OlegN, 15.02.08.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вы на лазер волбще не смотрите. Он только для примерной оринтации. Сложите восьмиугольник. Или квадрат хотя бы.
  2. vitaliwit
    vitaliwit
    vitaliwit
    Катав-Ивановск
    Лазер точно по ходу пилы выставил.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Сделайте рамку сначала. Не обращая внимание на лазер. Хотя бы квадрат. Только дощечку возьмите одинаковую на все стороны. Эти метабы должны точно пилить с завода. Потом уже о настройке речь будет идти. :)
  4. vitaliwit
    vitaliwit
    vitaliwit
    Катав-Ивановск
    ) ок. Нету винта 105). Завтра запилю квадрат)
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А что вместо него? Возможно снизу сделали.
  6. vitaliwit
    vitaliwit
    vitaliwit
    Катав-Ивановск
    Смотрел со всех сторон. Регулировки не нашёл. Поэтому обратился на форум в надежде, что счастливый обладатель такой же пилы объяснит что и как)
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну так пока ждете счастливого обладателя, сделайте изделие какое нибудь. :)Возможно убрали юстировку. На заводе жестко отрегулировали.
  8. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    "За" обеими руками - хрен с ним. с лазером. Начните с диска - т. е. смотреть рез нужно. А потом уже лазер к нему подстраивать.
  9. vitaliwit
    vitaliwit
    vitaliwit
    Катав-Ивановск
    А что со столом делать? Левый ниже поворотного на 1 мм. Правый вровень.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Это опора что ли выдвижная? Подкладывать что то.
  11. vitaliwit
    vitaliwit
    vitaliwit
    Катав-Ивановск
    Если бы выдвижная. Это типа рамы. Слева и справа от поворотного стола к ней крепится упор.
  12. Барута
    Барута
    Барута
    Посмотрите - мож шаебочки какие под крепление положить, не?
  13. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Тогда эту пилу надо пихнуть в естественное отверстие убравшему. Какой смысл в столярном инструменте, который невозможно настроить?
    Это как рубанок у которго железку приварили, да еще и криво.
    Имею стойкое убеждение в том, что настройка есть.
    Просто её спрятали за буковками о том, что производитель в праве и т. д и т. п.
    И это, как его?
    Упор для материала это не настройка.
  14. vitaliwit
    vitaliwit
    vitaliwit
    Катав-Ивановск
    Настройка есть. Нашёл). Всем спасибо за помощь.) спряталась настройка.)
  15. vitaliwit
    vitaliwit
    vitaliwit
    Катав-Ивановск
    Вот как то так
