1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Выбор торцовочной пилы
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем OlegN, 15.02.08.
  1. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    В том-то и дело - ни кем и никогда. И, да, я совсем не имел в виду макеты (действующие/не действующие/действующие иногда) инструмента как правило произведенные за ВКС. А хороший, добротный инструмент в обоих случаях. Специально не указывал марки, но параметры - настоящие.
  2. Барута
    Барута
    Барута
    Лежит, родимая, ждет пока поксипол куплю для наклейки прокладки. Будет специальная для абранета. По запчастям - прямиком к производителю оказывается можно обращаться. Тормозят они по времени иногда, это есть.
  3. Михаил СПб
    Михаил СПб
    Михаил СПб
  4. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Это Вы себя пытаетесь обмануть или просто ищите относительно приемлемое объяснение для жабы и отсутствия кеша на более качественный инструмент?
  5. Барута
    Барута
    Барута
    Я привык называть вещи своими именами. И когда не хватает наличности - всегда об этом говорю прямо, не олигарх я - что уж тут поделаешь. На момент покупки имел возможность прикупить более дорогую, не вспомню что именно меня толкнуло взять дешевую - что-то типа "на убой", для разовой работы. И как подмену рыжей орбиталке. Отдельно ее брать не собирался - всяко-разных шлифовалок у меня более чем достаточно, если болгарки считать - около десятка...
    А обе машинки я смотрел и снаружи и изнутри, даже второй поработал. По качеству сборки потрохов - никакой разницы. Пластик подороже у "дорогой". Ничего не скажу за подшипники - просто почему-то не смотрел, не знал тогда что это может иметь значение. На дешевой стоят китайские приличные нгск или как-то так.
    Но! Дешевая модель имеет два (!) противовеса, что делает ее вибрацию бОлее приятной и мЕньшей чем у дорогой. Запчасти соответственно гораздо дешевле (платформа обошлась мне что-то около 350 без пересыла. Аппарат честно отработал на шлифовке бруса наряду с орбиталкой рыжей. А это ни много ни мало - 10 кубов, да при 35-38 в тени (поэтому напеременку машинками пользовался, чтобы хоть чуть-чуть остывать успевали). Как-то так.
  6. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    Попробую всем ответить сразу .@Putnikk62, при установке дверей таскать торцовку есть смысл, если этих дверей десятки. Для одной двери пару резов обналички можно без проблем ручной пилой сделать. Если не получается ровно отрезать -проблема в руках. да и насколько часто приходится ставить двери ?@СергейМагниткаа, для экономии времени в плотницких работах не с торцовкой по одной доске мудохаются, а кладут с десяток досок и за раз ручной циркуляркой по направляющей отрезают всю пачку. Ну или примерно так, некоторые умудряются бензопилой не хуже отрезать. А некоторые горе столяра умудряются на торцовке порезать заготовки разной длинны, постепенно подбивая упор -всяко бывает. После стройки торцовка вид имеет жалкий, вся побита и пошкорябана, дальнейшая работа в столярке проблемна .@alexey3,
    Причина в том, что эту работу можно свободно выполнить другим, более универсальным инструментом. Торцовка за 20 -чаще всего -действующий макет, а вот ручная циркулярка за эти деньги -очень хороший инструмент, позволит выполнить гораздо более широкий круг задач. А если взять циркулярку за 10 и лобзик на остаток -будет вообще хорошо. У меня в мастерской торцовка больше стоит, чем работает. Да и работ именно для неё не так уж и много, для станка пильного гораздо больше .
  7. OBE_RON
    OBE_RON
    OBE_RON
    Странне
    Страннен ваш спор :), т. к. если ты не очень разбираешься в инструменте, то берешь вещь с ориентацией на бренд, а если ты в теме, то руководствуешься другими (более расширенными) доводами. :)
  8. Belkkrk
    Belkkrk
    Belkkrk
    Краснотурьинск
    Не всегда гарантия без проблемной работы и точности в инструменте.
  9. Барута
    Барута
    Барута
    Так это, наверное, только для вас. Т. к. спора-то никакого нет обменялись мнениями, всего лишь. Вроде как нашли точки соприкосновения.
    А по поводу критериев выбора - только что, буквально несколькими постами выше уже писал как и чем руководствуюсь при выборе инструмента. Вы бы хоть немного труда себе дали прочесть о чем разговор, прежде чем давать оценки...
  10. OBE_RON
    OBE_RON
    OBE_RON
    Все и перечитал, поэтому и написал. :)
  11. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    У меня конечно стаж работы с торцовкой очень мал, но согласен полностью. Сначала пилил ей, но потом даже со своим опытом - проще стало циркуляркой все пилить. А торцовку таскать - не айс. Единственное удобно - поставил ее и дал размеры жене и она напилила пару кубов доски. А сам в этом время циркулем пилил в другом месте
  12. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Например математика такая: одна квартира= 8 дверей. Установщик 2...2.3х8=16...18,4 т. руб. Сам: торцовка 10...15+пена+малоличто=торцовка в сухом остатке+неоценимый опыт.
  13. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    :super:Правильная математика. Сам придерживаюсь такой, хотя опыт всякий бывает, тоесть не всегда удачный.
  14. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Putnikk62, нормальная торцовка стоит не 15 тыс а как минимум 50. И роль её в установке дверей не очевидна. Тут надобно умение в первую очередь. А плинтус отпилить можно и руками. Но с другой стороны -Вам виднее на что потратить свои деньги .
  15. Colibris
    Colibris
    Colibris
    А добор вдоль распустить торцовкой можно?
