1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Выбор торцовочной пилы
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем OlegN, 15.02.08.
  1. glserega
    glserega
    glserega
    Казань
    Обюлазил весь инет в поисках достойной торцовки под свои нужды в деревню - нужна была именно с протягом. Смотрел разные, где то цена не нравилась, где то не жесткая конструкция.
    В итоге месяц назад взял в OBI METABO KGS 254 M.
    Испытал на брусе 100*150 (допиливал с обратной стороны), половой доске, вагонке, наличниках, уголках (пилил под 45 градусов), пилил также пластик.
    Маленький минус: забивается лазер (без проблем чистится).
    Большой минус: чего же я раньше эту машинку не взял! :(
  2. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Поздравляю!
    Сегодня и мне привезли 254ю Метабку! изВсеинстументы. ру.
    От исполнения - в восторге. Пилить не пилил (в квартире) - домашние убьют:|:! В апреле вывезу и бум настраивать и работать. К стати, проверил рабочие столы - многие на разных форумах жаловались на "разноплоскостность" поворотного стола и опорного стола - у меня под линейкой зазоров нет!
    Забыл насчет лазера!
    На мастерсити (форум), видел как приделать лазер, который не засоряется (ну почти), и пилеж по тени от диска.
    Возможно подобное себе делать буду. :hello:
  3. glserega
    glserega
    glserega
    Казань
    Спасибо, посмотрю на мастерсити.
    Надо еще стол сделать или купить готовый, а то пилить "на коленках" не очень удобно.
  4. yridro
    yridro
    yridro
    Стол на улице буду мастерить, вернее верстак с плечами метра по 3-4, а в мастерской тумбы по увесистее.
    Удачи! :hello:
  5. Ichoo
    Ichoo
    Ichoo
    Посоветуйте кто знает, пожалуйста.
    Мне нужно делать поперечные пазы глубиной 50 и 75 мм на брусе 150х150.
    Нужна торцовочная пила, у которой направляющие протяжки и подъем пильного диска позволят устанавливать на стол брус такого размера. Вроде Metabo KGS 315 Plus позволяет, но точно никто не отвечает.
    Я задавал вопрос на всеинструменты. ру по поводу подобной торцовочной пилы от DeWalt 780, ответили как то неуверенно. По телефону менеджеры других магазинов вообще ничего сказать не могут.
    Заранее благодарен. :)
  6. yridro
    yridro
    yridro
    Ichoo, а Вы попробуйте в представительство Metabo позвонить, и нам потом расскажете. :hello:
  7. Олег Новицкий
    Олег Новицкий
    Олег Новицкий
    Судя по содержанию темы, она (тема) и есть представительство фирмы Metabo.
    Вообще говоря, такие пазы удобнее делать циркуляркой ДП2000 Интерскол.
  8. Ichoo
    Ichoo
    Ichoo
    Нет я человек, не имеющий опыта работы с торцовочными пилами (может в моем случае и не торцовочная пила нужна...) и просто спросил знающих людей, влезет ли брус или нет. В магазинах живьем посмотреть нЕгде, в наличии только пилы или с небольшими дисками (не влазит 150 мм, замерял) или без протяжки. Первый свой дом я строил запиливая пазы пилой (не помню названия, российская, черная) типа крокодил. Точность низкая, производительность еще ниже. А в новом доме, который я планирую уже этой весной поднимать (фундамент сделал в предыдущие два года) пазов в очень много - руки отвалятся крокодилом запиливать.
    Позвонить в Метабо не догадался. Хотя звонил месяц назад в ДиВалт, юноша долго зачитывал мне по телефону выдержки из проспекта, но точно сказать ВЛЕЗЕТ ИЛИ НЕ ВЛЕЗЕТ так и не смог.
    Поэтому и спрашиваю у вас, может кто имеет одну из подобных машинок...
  9. legolas16
    legolas16
    столяр 4 разряда
    legolas16
    столяр 4 разряда
    Кондопога
    Не влезет 150мм в Metabo KGS 315 Plus
  10. Andrey161
    Andrey161
    Andrey161
    Ростовская обл.
    Интерскол ПТК-305/1800 торцовочная пила большая с протяжкой
    Глубина пропила (0*0гр. 102*310мм
    45*0гр 102*222мм
    0*45гр 60*130мм
    45*45гр 60*222.
    Данные из каталога. Пробовал работать на ДиВалт, что то подобное. Режет хорошо. У нас использовалась на сборке алюминиевых балконных конструкций. Детали 100*100 мм прорезает легко без протяжки.
  11. Олег Новицкий
    Олег Новицкий
    Олег Новицкий
    Торцовочная пила делает только сквозной пропил. Можно, конечно, изощриться и настроить пиление при неполном опускании маятника с соответствующим наклоном заготовки, но это уже извращение.
    > Ichoo А вы не задумались над тем, что брус таскать и ворочать при установке на торцовочную пилу будет гораздо труднее, чем перетаскивать сам инструмент, в моём случае - циркулярку?
    Что такое "пила типа крокодил" ? Уж не сабельная ли? Мне что-то поплохело... :) ...
  12. Andrey161
    Andrey161
    Andrey161
    Ростовская обл.
    А еще проще наверное дисковую пилу, в народе "паркетница" ДП-210/1900ЭМ или ДП-235/2000М.Обе Интерскол. Если под углом резать на всю глубину не надо то зачем тратиться на торцевую пилу...
  13. Олег Новицкий
    Олег Новицкий
    Олег Новицкий
    Я именно это и имел в виду несколькими постами. Кстати, "паркетницей" или "сучкорезкой" (как её иногда называют) можно пилить и под углом. Я даже ласточкин хвост делал.
  14. Andrey161
    Andrey161
    Andrey161
    Ростовская обл.
    Кстати глубина пропила 85 мм. В Вашем случае хватит...
    Просто чуть подробнее описал название моделей.
  15. Ichoo
    Ichoo
    Ichoo
    Такую в инете не нашел. Есть Интерскол ПТК-305/1600П. Но она комбинированная и без протяжки. Не мой вариант.
    Некоторые торцовочные пилы, насколько я понял в их описаниях имеют ограничители грубины пропила. Не знаю, правда, насколько удобно ими пользоваться.
    У меня будут унифицированные, предварительно напиленные начерно заготовки 190, 230 и 315 см.
    Планировал подающий стол в валиками слева и стол с подвижными упорами (заранее размеченными) справа, сделанные в одном констуктиве со столом для пилы.
    Но теперь уже смотрю в направлении дисковой пилы :)
