1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Выбор торцовочной пилы
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем OlegN, 15.02.08.
  1. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Vardmiger, коробки бывают разные. Тонкие для прочных стен из бетона, кирпича ну и похожего чего. В деревянном доме такой вариант не очень -усадка -усушка ,скользящая посадка -тут на всю толщину стены коробку делают, без доборов. В каркаснике то же самое -проще на всю толщину стены сразу сделать .
  2. vitaliwit
    vitaliwit
    vitaliwit
    Катав-Ивановск
    Вопрос. Нужно отрезать доску 50*200 горизонтальный угол 11% а по вертикали 56%. Торцовка максимально по вертикали пилит на 45%. Что можно придумать? Первый вариант. Отпилить первым резом 11%. Потом поднять край доски на 11% и установив на пиле 45 отпилить. Есть ещё варианты?
  3. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Очертить угол карандашом и транспортиром и отрезать лобзиком.
  4. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @vitaliwit, перевернуть доску и отрезать 24 .
  5. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Доска калиброванная? В смысле все пласти выведены? На доске проводишь линию реза. А затем между доской и упором вставляешь клин в форме прямоугольного треугольника (условно 90-60-30) с тем, чтобы длинная сторона этого угольника опиралась на упоры, вставлять со стороны в которую повернута "голова". Диск на максимальном угле (45 градусов), подбиваешь клин и подбираешь свой угол по черте.
    Не знаю - понятно ли объяснил, но должно получиться.
  6. vitaliwit
    vitaliwit
    vitaliwit
    Катав-Ивановск
    Попробую сегодня.
  7. vitaliwit
    vitaliwit
    vitaliwit
    Катав-Ивановск
    Запилил торцовкой, отпилил ножовкой.
  8. иван попков
    иван попков
    иван попков
    Все добрый день! Прочитал все ветку с выбором определился но есть одно но, какую модель взять себе для отделки дома и беседки?
    Metabo KGS 216 Plus
    Metabo KGS 254 Plu
  9. Барута
    Барута
    Барута
    @vitaliwit, фото мелкое - ничего не понятно. А вопрос был интересный.
    @иван попков, из этих двух - конечно же 254-ю. А еще лучше макитовскую 16-ку...
  10. vitaliwit
    vitaliwit
    vitaliwit
    Катав-Ивановск
    Увеличу)
    Кстати на фото KGS 254 PLUS.
    Результат работы. Вторая неделя в одного после работы.
  11. Барута
    Барута
    Барута
    Никогда прежде не задавался вопросом: а голова насколько поднимается у 254-ой? Имею в виду если на торец поставить ту же доску и попендикулярно упорам ее подать - 150 мм войдет нет?
  12. иван попков
    иван попков
    иван попков
    @Барута, а у 254 диск большой как мне кажется, мне для дома и для себя.
  13. иван попков
    иван попков
    иван попков
  14. Барута
    Барута
    Барута
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А какой в этом смысл? :faq:
    Чтобы пропилить доску насквозь нужен будет диск диаметром больше 300 мм. Точнее минимум на 350, диск на 315 будет маловат, то же крепление диска будет мешать.
    Разве что использовать со штатным диском для пропиливания боковых сторон паза.
