1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Выбор торцовочной пилы
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем OlegN, 15.02.08.
  1. vitaliwit
    vitaliwit
    vitaliwit
    Катав-Ивановск
    Завтра померю. На фото 200 доска.
  2. иван попков
    иван попков
    иван попков
    @Барута, по характеристика они почти похоже но чем она будет лучше, объясните если не трудно, ведь по метабо проблем почти нет. Все отзывы почти положительные.
  3. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    У меня у самого Метабо 216-я. Просто Макита лучше - механизм другой.
  4. иван попков
    иван попков
    иван попков
    Спасибо, заказываю макита
  5. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @иван попков, Макита 1016 легко выполнит работу по распилке под практически любым углом без всяких танцев с с бубном. Но имейте в виду -инструмент столярный! Не то, что бы по стройкам совсем не потаскаешь -габаритная она и вес приличный .
  6. иван попков
    иван попков
    иван попков
    @BKyler, а мне в принципе только для столярки и нужен. Метабо тоже не легкая. И единственное что меня смущает это большой диск 260, я когда выбирал ориентир был на 216
  7. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Всегда считал, что отличие столярного от плотницкого- более точный, более нежный, менее мощный. Ну типа как топор- плотницкий, а стамеска- столярный. А тут что наоборот?
  8. vitaliwit
    vitaliwit
    vitaliwit
    Катав-Ивановск
    У макиты вертикальный запил 45%. При пилении большего угла, придётся так же вспоминать где бубен лежит.
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Не наоборот, а по другому
    В столярке есть несколько нестандартных углов, про которые плотник и не вспомнит.
    Если пила позволяет их быстро выставлять и точно воспроизводить рез это в разы ускоряет работу
    На снимках DW718 и DW780
  10. Барута
    Барута
    Барута
    ...и один четко видимый угол в 45 градусов, остальное - красные стрелочки. Прокомментируйте, пожалуйста, что они означают - какие углы нестандартные можно выставить на ДВ. Заодно можно было бы сравнить ценники на эти пилы.
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Стрелочки показывают на узлы, которые обеспечивают установку углов
    У DW718 была рамка,
    Выставление угла было просто фиксатором в паз рамки
    Углы предварительно настраивались
    кроме фиксированных 45 и 22,5 град влево и вправо
    были еще скос 31,62°, наклон 33,85°
    Эти параметры предназначены для
    стандартных багетов с верхним углом 52° и нижним углом 38°.
    При интенсивном использовании каждый день настройки начали уходить примерно через полтора -два года .
  12. Барута
    Барута
    Барута
    Спасибо, теперь понятно. Но думается, что ТС эти функции без надобности - он четко обозначил свои задачи. Хотя их наличие, безусловно лучше отсутствия. А вот то, что выставленные углы "уходят" - скорее свидетельство того, что механизм не столь надежен. Ну и уже упомянутая цена. ИМХО.
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Вечного ничего не бывает
    Посчитайте работу пилы на монтаже как минимум на 400 -500 рабочих дней
    Сколько резов и установок получилось. ?
  14. Барута
    Барута
    Барута
    Ну как бы так, все ломается...
    Пардон, но мне это не надо. Я не занимаюсь багетом. :no:
  15. vitaliwit
    vitaliwit
    vitaliwit
    Катав-Ивановск
    Немного не в том ракурсе сфоткал. Сбоку надо было. Если к упору брусок поставить, а потом на ребро 150 мм, то возможно запил сделать. Но за раз не пропилить, переворачивать придётся. В субботу буду на объекте и попробую.
