1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Выбор торцовочной пилы
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем OlegN, 15.02.08.
  1. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    @vitaliwit, спасибо. Если за раз не получается - вся фишка пропадает. Но 110 мм входит - это тож неплохо.
    Блин пила стоит в коробке, пока поставить некуда - у нас еще дождики бывают...
  2. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
  3. vitaliwit
    vitaliwit
    vitaliwit
    Катав-Ивановск
    Спасибо. У меня наклон вправо максимально на 34%. Мешает кожух ремня. А в остальном так же, только пропил глубже из за диска 254.
    Макита есть макита. У меня циркулярка макита, радуюсь не нарадуюсь.
  4. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
  5. vitaliwit
    vitaliwit
    vitaliwit
    Катав-Ивановск
    Ручная с кейсом makita 5704rk. Летом буду химичить циркулярно - фрезерный стол.
  6. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @vitaliwit, в стол лучше взять Интерскол, помощьнее. На пару киловат. Диск будет побольше, да и запас по мощи лишним не будет. А макиту лучше пожалеть, она всё же не такая кондовая .
  7. vitaliwit
    vitaliwit
    vitaliwit
    Катав-Ивановск
    У меня мысли есть такие).
  8. Darkserega85
    Darkserega85
    Darkserega85
    Всех приветствую.
    Стоит рассмартивать пилу для дачи, ну или дверь иногда поставить
    Багет подрезать иногда.
    Моделька Makita LH 1040
  9. onp67
    onp67
    onp67
    Самара
    Доброго дня! Маюсь в выборе пилы! Весной предстоит отделка поставленного в прошлый сезон кирпичного домика- нашивка блок-хауса, двери и пр. Ну и периодически десяток досок распустить приходится (максимум 50мм). Хотел приобрести пилу- начал присматривать торцовку, но после слов
    призадумался и понял-чисто торцовка для меня- деньги на ветер. Ручная циркулярка есть, но сколько не старался-при роспуске все равно уходит, да и угол 90 град. погуливает. Призадумался о комбике. Выбор между Felisatti NTF305/1600ST - от 23 тыров и Зубр ЗПТК-305-1900 -от 17,5 тыров. На свой лоховской взгляд разницы между ними кроме цены не вижу! К сожалению пытался пощупать их руками-не нашел, только под заказ через иннет магазины. Вес не столь важен- таскать не придется- максимум из гаража достать. Нужен станочек для любителя, не профи! Может кто что подскажет дельным советом?
    P. S. BKyler, спасибо!
  10. Барута
    Барута
    Барута
    ... это как раз именно "комбик" - недоторцовка/недопила. По поводу Зубра - можете спросить у maximus-а, он покупал зубровский агрегат, вроде как не шибко доволен остался, правда брал торцовку. Я в детали не вникал, но есть спецтема по зубру в "барахолке" на соседнем ресурсе там он часто появляется. Да и у нас на форуме тоже зарегистрирован
  11. Darkserega85
    Darkserega85
    Darkserega85
    Всем привет
    у меня стоит задача по постройке лестницы на даче, сделать стол, лавочки и террасу (постелить полы и т. д)
    осенью покупал торцовку makita 1216, но пришлось сдать, так как спину сорвал, таская ее тяжело.
    стоит рассматривать комбинированную или проще купить обычную торцовку типа Makita ls1040 ?
    привлекает тот факт, что у комбинированной пилы есть возможность пилить заготовки не ограниченные по длине или ширине.
    Планируемый вес устройства до 14кг.
  12. Барута
    Барута
    Барута
    А как это будет выглядеть на практике?
  13. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Darkserega85, торцовка без протяга -больше для багетной мастерской подходит. После макиты 1216 -остальные только разочаруют. Комбинированая -на мой взгляд -решение для отделочников и установщиков. Ламинат, доску паркетную, добор на коробку -вот тут она лидер. А что то столярное на ней делать -ну разве что шкатулки. Очень мал стол, нет возможности для манёвра .:)]
  14. Darkserega85
    Darkserega85
    Darkserega85
    @BKyler, у меня нет возможности таскать макиту 1216 (спина болит), на месте ее при схожих характеристиках, но полегче, что лучше взять?
    Сделать ее в качестве стационарной тоже не позволяют возможности.
    Впринципе, если для дачи брать инструмент, да и в деревню (надо дом обшивать), то лучшим вариантом что будет?
    Меня волнует вопрос точности, не большого веса и что бы одному ее можно было перетаскивать с место на место.
    Брать откровенный треш типо метабо брать не хочу.
  15. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Darkserega85, ручная циркулярка в столе. Если сделать направляющую и каретку под ходовые углы -будет нормально. Ну или купить настольную Макиту -вес у неё будет поменьше, чем у 1216, но тоже не мало. Самым лёгким будет конечно вариант с ручной циркуляркой .
