1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Выбор торцовочной пилы
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем OlegN, 15.02.08.
  1. Boris Man
    Boris Man
    Boris Man
    Домодедово
    Там не нужны идеально ровные углы. Лес не будет идеально прямым, поэтому углы фактически уйдут. Все прирезается по месту, хотя я каркасник не строил.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Для каркаса лучше гипоидную пилу взять и шаблоны наделать, если нужно.
  3. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Boris Man, продать то можно, но вот хорошо ещё если за пол цены возьмут. Да и на стройке внешний вид инструмента очень быстро меняется. :)]
  4. Boris Man
    Boris Man
    Boris Man
    Домодедово
    Так это не моя идея была. Я в жизни никакой инструмент не продавал и не собираюсь - отработал, промыл, продул, в коробочку убрал. Через 10 лет достал использовал и подумал, какой я молодец, да и старость не за горами. У меня в загашниках такие вещи лежат, о существовании которых в природе многие даже не подозревают. Все отработало по честному, может и не пригодится никогда, например просечные ножницы (незаменимая вещь для резки металлочерепицы), покрасочное оборудование, штроборез, съемники и развертки разные, а также дедов деревообрабатывающий станок. С ним толком не разбирался, но сыну токарный из него собирал, на нем также есть фуганок, циркулярка, что-то типа фрезера (маленький он правда). Чего стоит стрелочный динаметрический ключ советского производства или номерные авиационные ключи и шерницы; половинные ключи, которыми классно откручивать проржавевшие гайки с сорванными гранями (украли, блин).
    Теперь стараюсь не давать инструмент никому ибо был научен неоднократно: ремонт или замена.
  5. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    И еще раз несоглашусь, пилить стойки на торцовке, намного быстрее и удобнее, чем либо другим.
  6. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Ничего там по месту не прирезется
  7. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @СергейМагниткаа,
    Взял доску, дотащил к торцовке. Положил, выровнял -сходил -отторцевал .Подвинул до упора -сходил -отрезал. Отнёс отрезанное на место. Повторил всё с остатком. И так раз 20. :)]Или как вариант -подошёл к штабелю -приложил направляющую и ручной циркуляркой сразу весь верхний ряд отторцевал. Отмерил нужное, по правилу опять весь ряд прошёл и окончательно всё дорезал. Потом по следу от пропила быстренько весь штабель нарезал. И как будет быстрее и легче? :hndshk:
  8. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Легце на штабель не лазить, и не нагибатся (я этого лишон уже года 3)- вот это реально легче. и что такое "приложил направляющюю"? закрепил ее как следует шурупов на 5. Накантовал досок со штабеля на стапель, а с него по одной на направляющие, торцанул, подвинул до упора, отрезал, столкнул в магазин, отрезал следующюю, столкнул, скантовал, причем кроме подачи на стапель, остальные операции можно делать сидя. Хотя конечно, когда со здорвьем нормально, я помню на одной руке висел, а второй пилил;)
  9. BalabasEV
    BalabasEV
    BalabasEV
    Сахалин
    Смотрю форумчане раззадорились - торцовка или циркулярка) А ответа на вопрос я так и не нашел) - Кто на практике построил каркасный дом с помощью торцовки, если есть такие, то какой достаточно?
  10. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Для строительства торцовка как бы и не нужна.
  11. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Я строю, у меня корвет4м, хватает для доски 50*200, правда я сделал с одной стороны стапеь, с другой магазин для готовых, и направляющие с упором, не собирающем опилки (поначалу пользовал просто деревянную планку, и заметил, что размер гулял, оказалось, что между отпиливаемой доской и упором набивались опилки) хотя @Алвен, дает реальные советы по приминению циркулярки, жаль они мне не приемлимы
  12. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Для чего выпускают торцовки с шириной пропила 305 мм и глубиной 75 мм- рамочки для фотографий делать из рейки 16*18?
  13. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Кроме досок на забор люди и мебель делают. и не только. а таскать 40 досок к торцовке, талант ;) надо иметь. :aga:
  14. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    :faq: Почему ?
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Примерно так
    С черной ручкой самое правильное
