1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Выбор торцовочной пилы
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем OlegN, 15.02.08.
  1. BalabasEV
    BalabasEV
    BalabasEV
    Сахалин
    И все то у вас лучше :aga:
  2. maximus 1
    maximus 1
    maximus 1
    А диск восьмёркой не погнулся ?
  3. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    Попробуйте запустить без диска. Если вибрации пропадут -Вам несказанно повезло. Если нет -погнут выходной вал редуктора .
  4. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Если бы вал погнулся биение диска было бы заметно... Тем более пил ровный как человек говорит...
  5. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Скорее всего кожух защитный, как уже было сказано выше. Снять диск и проверить. Вначале рукой поднять кожух и рукой же просто прокрутить диск.
  6. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    От такой резкой остановки бывает и якорь изгибается, тут всё сложно, ремня то нет. И весь момент инерции сразу, как бы по умному выразится -ну частью упругими деформациями гасится, а частью -пластическими .Если б была шпонка -срезало б её и порядок. Но для удешевления производства очень часто режут шлицы прямо на валу якоря и пила становится одноразовой .
  7. VMaxim
    VMaxim
    VMaxim
    @BKyler, @Барута, @Валера 163, @maximus 1, Благодарю, товарищи! Поэкспериментирую в выходные еще раз. Несколько раз смотрел диск - тоже думал что погнуло, но при ручной раскрутке диска этого не видно, когда жмешь старт видно, как-будто, небольшое осевое колебание (отклонение от вертикальной оси вращения), но тут я грешу на первоначальный небольшой люфт диска, он был уже из коробки, а также на отсутствие плавного пуска - головку пилы подбрасывает при старте (сложно судить о каких-то колебаниях в этот момент), при замедлении диска осевых колебаний не заметил.
    Скачал инструкцию, задумался о подшипниках - может зараза помялся один шарик от такого удара и теперь шумит.
    Не знаю, и самому интересно и лишнее время терять не хочется на разбирательство в причинах - стройка у меня в разгаре и только по выходным пока, но с другой стороны ТБ на стройплощадке на мне - не хочется чтобы пила в разнос пошла и покалечила кого.
    Пропил остался ровным, никакие настройки не сбились.
  8. Sprite78rus
    Sprite78rus
    Sprite78rus
    Доброго времени суток.
    Посоветуйте, на какие модели из бюджетных торцовочных пил стоит обратить внимание?
    Пропил глубиной до 90 мм под углом 90 градусов.
    Спасибо.
  9. Gosha11
    Gosha11
    Gosha11
    Сосногорск
    Всем доброго вечера! Не могу найти отзывов о пиле Stanley STSM1510-B9. Кто пользовался ей, или слышал?
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Пользовались видимо пока только продавцы из магазинов, где эта модель продаётся.
    Как появятся реальные владельцы на форуме, то и отчёты об использовании будут.
  11. Gosha11
    Gosha11
    Gosha11
    Сосногорск
    Вот и не понятно, хочу приобрести торцовку, выбор пал на метабу 216 без протяжки, и вот наткнулся на стенли, там и диск больше и в комплекте их два, ну и по виду вроде ничего так)
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Берите лучше стенли, если из этих двух выбирать.
  13. Gosha11
    Gosha11
    Gosha11
    Сосногорск
    Так и сделал, товарищ в Екате купил, сегодня же отправит)
  14. RickGrimes
    RickGrimes
    RickGrimes
    Тюмень
    Кто что скажет про AEG PS 254 L
    Остановился на metabo kgs 254 m, но наткнулся на AEG, у нее по характеристикам мотор мощнее и пропил под 45 гр. = 50 мм, в отличии от метабо - 47 мм.
    Отзывов в интернете нет. Кто-нибудь пользовался?
  15. VMaxim
    VMaxim
    VMaxim
    @RickGrimes, Вот блин! :( Я Вам не советчик, так как kgs 254 m в руках не держал, но я в восторге от другого инструмента AEG, и вот прям думаю надо взять, хотя уже купил и успел покоцать JET 10
