1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Выбор торцовочной пилы
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем OlegN, 15.02.08.
  1. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Та. Там довольно много информации по всем. Думаю, поможет с выбором.
    Эту прикрою пока.
  2. ricci80
    ricci80
    ricci80
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    По поводу бренда "Ryobi" был уже вопрос всего две страницы назад.
  4. Aleksei1983
    Aleksei1983
    Aleksei1983
    Что касается Ryobi, то как понял их торцовки скорее для плотников.
    Себе взял (как писал пару страниц назад) Metabo KGS 216 M, хотел хитачи в 2 раза дороже. Свою пилу жду в конце этой недели. На следующей уже опробую и отпишусь.
    Сергей63,
    Если вам нужна торцовка для дверей, то лучше брать без протяга... Из довольно не плохих посмотрите на:
    1) Makita LS 1040
    2) DeWalt DW 713
    3) Hitachi C 10 FCH2
    Есть и другие, но это то из чего бы выбирал я... Так сказать мое предпочтение... При всей любви к Bosch, я их отложил ниже, из-зи жалоб на то что быстро горят...
    Для универсальности лучше брать с протягом:
    Я выбирал из:
    1) Hitachi C 8 FSHE - японская сборка, лазер, ширина пропила > 300 (хотел брать именно ее, но во всехинструментах она закончилась, а с другими магазинами связываться не стал)
    2) DeWalt DW 777- считаю эту самым лучшим вариантом по надежности (взял бы ее, не смотря на отсутствие лазера, но мне нужен был пропил 300, а у нее 270)
    3) BOSCH GCM 8 S - еще один момент очень хотел взять ее, но тоже сложно найти по нормальной цене (сейчас она должна стоить около 13 т. р.) Нашел, но как и с девольтом меня не устроила ширина пропила(
    В итоге купил метабо... Она единственная, устроила меня по тем параметрам, на которые я делал упор:
    1) Ширина пропила не меньше 300
    2) Еще мне нужна была точность (для сбора рамки), но я так понял что у этой модели при умелом подходе ее можно достичь...
    Опробую на следующей недели, пока не знаю, разочаруюсь в ней или обрадуюсь...
    А... И еще все что я привел с протяжкой - это с дисками 216... Но, к примеру у хитачи глубина пропила очень даже хорошая...
    В общем все зависит от того какие навороты вы захотите... К примеру я считаю лазер очень полезным, но не обязательным. Все приведенное выше - это мои личные предпочтения сделанные по отзывам других... Сам к сожалению не работал(
  5. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    Видимо вы про С1-101) Игрушка прям, но... я бы и от такого дома не отказался)
    Про подход к инструмента поддерживаю, тоже инструмент никому не доверяяю, разве что близким родственникам.
    Сорри за оффтоп, не удержался.
  6. Aleksei1983
    Aleksei1983
    Aleksei1983
  7. Aleksei1983
    Aleksei1983
    Aleksei1983
    Сегодня наконец испробовал свой метабо кгс 216 м, что могу сказать... Первые впечатления:
    Пила легкая, довольно компактная, первоначальных настроек не потребовалось... Нет, я был готов все настраивать, но все и так было четко (по крайней мере я для первого знакомства с новым для меня инструментом неточностей не обнаружил). Даже лазер был настроен четко по линии распила.
    Сразу поменял диск на девольтовский ценой 90$... Пилил ДСП, наичники, и просто доски (как с протяжкой на на 25 см, так и в зафиксированном положении). Распил чистый, а если где и косяки были, то это из-за того что использовал подобный инструмент в первый раз в жизни (косяки были когда передерживал или сам одергивал). Если пилить уверенно, то все получается идеально.
    Собрал квадрат из старого наличника - ИДЕАЛЬНО. Сначала обратил внимание что если повернуть на 45гр. влево, то закусывает середину (45гр. вправо такого не было), но потом после нескоьких распилов понял, что все косяки из-за передержки в нижнем положении (в общем из-за неумения). Потом стало получаться все четко и без закусываний...
    Мешок для сбора пыли нафиг не нужен (пыль вообще не собирает, все летит мимо). Даже с подключенным пылесосом очень много летит по сторонам. При повороте влево на 45гр. мешает левый упор, но можно и без него.
    Еще момент. Несмотря на то что у пилы нет плавного пуска, при старте практически не дергает. По крайней мере те подергивания что были, я почти не чувствовал. Рамку собирал без зажима, держал рукой, ничего не сбивалось. Лазер светит четко и с ним очень удобно...
    Подведу итог. Торцовкой остался доволен... Рад что не купил хитачи в 2 раза дороже, так как эта отвечает всем моим запросам) Пила не дорогая, точная, мощная. Есть недостатки, но они есть у любого инструмента.
    Я долго выбирал что купить и отрицательные отзывы в интернете меня убедили, что метабо - плохой выбор, но я рад, что перешагну через них и купи именно ту пилу! Если кто говорит, что она не держит угол или криво пилит или еще что-то подобное, то скажу следующее. Пила - это инструмент, а криво пилить может только ее хозяин, и если у него руки кривые, то даже торцовка за 50 т. р. ему не поможет!
    Во накатал) Позже вложу фотки...
  8. Mitrofanych
    Mitrofanych
    Mitrofanych
    Доброго всем времени суток! Таки подходит лето и надо достраивать дом, а конкретно обшивать дом блокхаузом. собственно для этих целей, а потом наверняка и при внутренних работах а ткже при ремонте квартирц, решили прикупить торцовочную пилу. бюджет мягко говоря ограничен. сильно хотелось бы уложиться в 20-22т.р. Большая часть знакомых советует продукцию фирм Dewalt и Metabo, да и по последним нескольким страницам та же метабо проскакиввает часто довольно таки. соответственно вопрос к бывалым и просвещенным. Что лучше взять за эти деньги? лично склоняемся к:
    1. DW 716 EXPS
    2. Metabo KGS 254 Plus / Metabo KGS 254 I Plus(тут скорее первый вариант)
    Хотелось бы услышать аргументированные за и против и того и другого варианта. возможно какой то свой.
    З. Ы. и подробнее хотелось бы поинтересоваться по поводу проверки ее при доставке на дом. на что стоит обратить внимание и как проверить,. ибо с таким инструментом еще не был связан никогда и на что смотреть не знаю.
    З.З.Ы. заранее прошу прощения если такие вопросы уже поднимались, а они наверняка поднимались), но серфить всю тему полностью просто реально не получается((
  9. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Mitrofanych, на всякий случай:|:, обратите внимание на вес этих пил.
    Если Вам это не критично, и пилу таскать для реза длинномера Вам не надо:aga:, то Metabo KGS 254 I Plus - лучший вариант. Все эти пилы для профи, и должны приносить прибыль в первую очередь.(мебель и т. п.) Для столярки на даче - Metabo KGS 254 - за глаза.
  10. Mitrofanych
    Mitrofanych
    Mitrofanych
    Ну вес некритичен наверное), стоять на одном месте будет скорее всего в момент работы, но резать будем длиномер. по большей части да столярка на даче. А почему лучше Metabo KGS 254 I Plus ? и почему, например не девальт? мне в обыкновенной 254 понравилось то что в обе стороны диска наклон 46 градусов, а в 254и плюс - 46/22.5.
  11. Aleksei1983
    Aleksei1983
    Aleksei1983
    Из приведенных вами пил, Метабо более универсальная. У нее есть протяг (Max ширина пропила под углом 90° = 305 мм), а ДеВольта (Max ширина пропила под углом 90° = 203 мм). Как я понял девольт понадежнее... Но думаю и Метабо тоже очень хороша (тем более, что та что вы привели в пример тоже европейской сборки, а не китай) + у метабы есть лазер и регулировка глубины реза и регулировка сокростей и плавный пуск... В общем в ней есть все... Так что лично я взял бы наверно метабу.
    Правда я где-то на форуме читал, что у Метабы разная высота поворотного столика и боковых, что влияет на точность распила под углом в зафиксированном положении. Но на моей кгс 216 м, высота абсолютно одинаковая (но это разные модели, поэтому точно утверждать не могу)...
    Хотел еще посоветовать обратить внимание на макиту, так как в обучающих видео, америкосовские столяры и плотники используют очень много макит, то при одинаковой цене, метабо предлагает больше наворотов... К тому же если верить продавцам, то Metabo KGS 254 Plus якобы немецкой сборки, что явный плюс!
    В общем еслиб у меня были 22 т. р., то я бы взял метабу за 22 т. р., а так у меня тоже метабо, но в 2 раза дешевле)
    Только, имхо, лучше брать не Metabo KGS 254 I Plus, а просто Metabo KGS 254 Plus, так как по информации с того же всеинструменты. ру KGS 254 I Plus имеет необслуживаемый асинхронный двигатель. Так что если он навернется, то гарантия вам не поможет!
  12. yridro
    yridro
    yridro
    Последнее выделение - когда мне привезли 250М, первым делом проверил совпадение плоскостей поворотного и опорных столов. Отклонений не нашел. Plus перестал рассматривать из-за веса этих моделей. Просто то, что в них появилось - деньгами я не отобью, сл-но, оно мне не надо. Буду работать - выдам отчет.
  13. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    Простите, не имею сейчас возможности проверить ваши слова, но если там действительно асинхронный необслуживаемый двигатель, то судя по практике он должен пережить саму пилу вместе со станиной... и обслуживания потребовать разви при чистке охлаждения (решеток или ребер)...ну может подшипники...а самим обмоткам что будет... Но повторючь это в теории, я не знаю что там с двигателями, ориентируюсь на ваши слова, быть может неправильно их понимаю.
  14. Aleksei1983
    Aleksei1983
    Aleksei1983
    Ampelmen, на офф сайте метабы написано: индукционный двигатель с моторным тормозом...
    Так что может быть вы и правы и лучше брать ее...
  15. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Наконец-то дошли руки... Купил себе торцовку.
    Здесь советовали Метабо KGS 254 М, но пощупав ассортимент пил (в купе с ценой) взял Jet JSMS-10L. Жаба рулит 12800 рублей против 8500.
    Опробовать смогу только в середине мая, а сейчас мучает вопрос - не ошибся ли я в выборе? И что за девайс такой - коллекторный двигатель и электронный тормоз двигателя?
