1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Выбор торцовочной пилы
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем OlegN, 15.02.08.
  1. Sergio1969
    Sergio1969
    Sergio1969
    Уважаемые форумчане. Кто нибудь пользуется хотелось бы услышать ваше мнение. Задача пилить брус 100 на 100 мм, и 50 на 150 мм.
  2. Паханыч
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Из характеристик на оф сайте http://www.metabo.ru/KATALOG-PRODUKCII-METABO-DLJA-STROITELNOGO-polustacionarnye.34880 M589992b5af3.0.html выполнять данные задания проблематично, особенно под 45 градусов, лучше не поскупиться и взять такую http://www.metabo.ru/KATALOG-PRODUKCII-METABO-DLJA-STROITELNOGO-polustacionarnye.34880 M5126b399445.0.html ИМХО, конечно но пиломатериал у вас крупный:hello:.
    Нарекания на Плюсовую серию только у фанатов Фестула, аппараты достойные, главное с размерами пропила не промахнуться, чтобы потом не было мучительно больно. :victory:
  3. Sergio1969
    Sergio1969
    Sergio1969
    Замечательная пила, но большая, тяжёлая и дорогая. Конечно она своих денег стоит. Этой моделью пользоваться лучше в стационарных условиях.
    тоже весит, но более компактная. Выбираю её из-за большого пропила и то, что пилу придётся часто переносить. Есть конечно Dewalt 716, но он намного дороже, как и Makita. Вопрос цена-качество тоже не на последнем месте.
  4. Uncle_James
    Uncle_James
    Uncle_James
    Судя по материалу, задачи плотницкие, может на таких работах проще какой-нибудь Корвет убивать или вообще посмотреть в сторону Kress 1400 DS Duo Sage, с направляющей или параллельным упором, будет вполне приемлемая точность для бруса, все же таскать полегче.
  5. Sergio1969
    Sergio1969
    Sergio1969
    Хорошая вещь, если только брус пилить. угол будет нормальный. Есть электрическая цепная пила Makita UC 3530, пока ей обхожусь. Но понятно что ей не всё идеально, да и цепь приходится точить.
  6. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    И правильно!​
    Тоже не очень представляю, для чего мне понадобится точный отпил на деревяшке толще 50 мм. Поэтому не мудрствуя лукаво и зная по опыту, что любой инструмент сейчас быстро устаревает морально, купил себе на днях торцовочную пилу Калибр ПТЭ-900/165ПР (она еще была по 3400 руб., сейчас чуть подорожала).
    Имеет протяг с распиловкой широких (до 305 мм) досок. Качество, на удивление, вполне приличное, тем более для такой ценовой категории. Свои задачи, связанные с поделками на даче, исполняет без претензий. Вот только диск нужно для нее второй купить с удвоенным количеством зубьев для еще более чистого реза.
  7. Sergio1969
    Sergio1969
    Sergio1969
    В принципе да! Только бы пропил был не 50 мм, а хотя бы 55-60 мм. Но из Калибра мне симпатичнее вот эта: Торцовочная пила Калибр ПТЭ-1600/305, объясню почему. Двигатель асинхронный не надо будет щётки искать и двигатель надёжнее, что-то сломать будет сложнее, чем с протяжкой. Пропил меня устраивает.​
    Смущает другое. Живу в Санкт-Петербурге, а сервис находится в области, если что случится проще новую купить пока съездишь туда обратно да не один раз если по гарантии.
  8. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Толще 50-ки я не использую. Шумит асинхронный двигатель с большим диском сильно.
    А коллекторный мотор вполне надежен, да и протяжку у моей пилы, чтобы сломать, как я вижу, особо постараться нужно. Если что, то цена позволяет с ремонтом не затеваться вовсе.
    Кстати, есть у Калибра и на глубину 65 мм похожий вариант смотреть здесь, наверное, так же удобно и без люфтов работает.
  9. Sergio1969
    Sergio1969
    Sergio1969
    Хотелось бы посмотреть это всё в живую. Там уже можно определиться.
  10. Михаил СПб
    Михаил СПб
    Михаил СПб
    Месяц назад купил Bosch PCM 8 S. Качеством очень доволен. Люфтов нет, протяг работает очень точно и плавно. Построена времянка и прочие мелочи. Недостаток пока заметил только один - в солнечную погоду лазер не виден даже в очках.
  11. Sergio1969
    Sergio1969
    Sergio1969
    Где и за сколько брали. Хотелось живьём посмотреть.
  12. Михаил СПб
    Михаил СПб
    Михаил СПб
    220 вольт. При заказе через интернет заметно дешевле. Тоже хотел сначала живьем посмотреть, а как увидел то решил покупать. Если в Питере, то готов показать, лежит в багажнике
  13. Sergio1969
    Sergio1969
    Sergio1969
    Спасибо, но думаю найду в магазинах. Bosch найти не проблема, хороший инструмент, нормальный сервис. Так что поздравляю с покупкой. А что касается лазера, то это у всех производителей.
  14. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Закончил сегодня укорачивать деревянные кровати с широкими царгами. Собственно, для чего и понадобилась торцовка с протягом. К Калибру ПТЭ-900/165ПР претензий не возникло. Только поменял перед этим диск с приданного "быстрый рез" с 24 зубьями, на "чистый рез" с 40 зубцами. Чуть перезакрепил на шкале указатель угла поворота и теперь ставлю угол не сомневаясь в точности. Пила работает ровно и легко. Попробовал пилить мелкие детали для шкафа-купе, который тоже сейчас делаю. ЛДСП берет чистенько без сколов. Даже обнаружил на станине винтовые регуляторы для ограничения глубины реза, но в описании ничего про них нет и, похоже, туда должны ставиться еще какие-то детали. Что-нибудь подберу. Обнаружил также, что несмотря на заявленную глубину реза до 50 мм пила запросто торцует неширокие заготовки и на глубину 60. Вообщем, китайцы на этот раз меня порадовали своим отличным соотношением цена-качество. Зачем платить в несколько раз дороже за практически такой же инструмент, но раскрученной марки, если заведомо обираешься пользовать его только в быту, мне не понятно.
  15. Sergio1969
    Sergio1969
    Sergio1969
    Всё это хорошо. есть у меня циркулярная пила Rebir 5107, уже вторая, так вот на первой я поменял семь комплектов щёток и три ротора, менял сам. Когда в очередной раз спалил ротор, то в продаже запчастей не было, а ценник в сервисе был такой, что купил вторую пилу. Сейчас добиваю пятый комплект щёток. Менять их минут десять со всеми приготовлениями. но продаже их нет, опять отправляют в сервис. Есть у меня Метабовский щуруповёрт, аккумуляторы уже сдыхают, а что такое на нём щётки поменять, я понятия не имею. как родные стояли, так и стоят. Думаю и с Калибром с запчастями не как, да ещё сервис в области. Конечно можно такую ещё одну заказать, но опять из-за какой-то мелочи будет стоять. Так что моё мнение сервис и наличие запчастей при выборе инструмента не на последнем месте. Конечно инструмент в продаже появился недавно, по крайней мере с Санкт-Петербурге, может всё наладится. Поэтому люди покупают Бош и Макиту, если что, можно и запчасти купить и в сервис обратиться. Всё давно налажено. Но дорогой инструмент работает долго и как правило без проблем. У каждого конечно свои задачи. Если несколько резов в месяц, то хватит и Калибра.
