1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Выбор торцовочной пилы
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем OlegN, 15.02.08.
  1. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Да, у Спарки быстро отказал тормоз...почти отказал - врубается, когда диск и сам уже останавливается. Лазер для понта. Шумноват, рычащий звук. Защитный кожух, бывает, в неподходящий момент цепляет заготовку, пришлось снять -теперь, из чувства самосохранения, невольно становишься чуть сбоку. :)] Короче, жду, когда прикажет "долго жить".
  2. Fludik
    Fludik
    Fludik
    Раскажите нубу как использовать пилу с таким столом?
  3. Victor_G
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Череповец
    Такая же торцовка. Смущает стол под другим "неймом". Если есть фото крепления торцовки к столу такому, можно фото?
    ИЗ детских снов: а вдруг не подойдет-не состыкуется?...
  4. ihead
    ihead
    ihead
    Как видите - стоит. С креплением всё просто и прозрачно.
  5. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Моя голуба стоит, 254я... Здорово, но и столик не дешев... Почти пол стоимости пилы:(...
    Но шибко заманчивая штука:|:...
    За фото спасибо, бум думкать.
  6. ihead
    ihead
    ihead
    Свомх денег стоит. Пилил дюймовку на черный пол. Отмерил первую, выставил упрор - и шинкуй без остановки. Но самое главное - снимается проблемма работы с длинномерами. Шестиметровая доска лежит как влитая. Проникся необходимостью стола при строительстве веранды. Летом еще можно было как то пристроиться на улице. Сейчас начал работать внутри.
  7. Fludik
    Fludik
    Fludik
    Блин а я на корточках ползаю. А тут уже все придумали. Жаль что не строюсь, а то бы взял обязательно. Это ваша пила или фотку где нашли? Если ваша, то подскажите что у вас с углом если пильную голову на бок положить? У меня (такая же) угла нет с наклоненой башкой.
  8. ihead
    ihead
    ihead
    Пила и фотка моя.
    Нет такой проблеммы. Пилил накосные стропила. Снимите верхний угловой упор. При наклоненной башке он мешает повороту.
  9. Fludik
    Fludik
    Fludik
    Да даже с малым наклоном. На неделе буду на даче, отрежу брусок и сфоткаю. Иначе просто не смогу объяснить.
  10. ihead
    ihead
    ihead
    Вот 45 х 45
  11. Fludik
    Fludik
    Fludik
    Не, не фото пилы, а фото того, что получилось. Причем 45 по столу повернутому все О'к. А только по наклоненной голове со столом в 0.
  12. ihead
    ihead
    ihead
    Понял Вас. Сейчас под рукой ничего, что сфоткать. Главное, не надо сильно давить. Я делал наклонные пропилы за несколько проходов.
  13. nik11
    nik11
    nik11
    Киев
    Вот купил торцовочную Корвет-4. До этого пользовался во всю ручной дисковой 2кВаттной.
    Так в инструкции часто повторяется, что "После реза держите диск внизу, пока не остановится. Это очень важно."
    Ну вроде как заготовку может зацепить зубом крутящегося диска и она полетит в неизвестном направлении.
    Что-то на ручной дисковой такого эффекта никогда и не наблюдал - хотя пользовался много и никогда не ждал остановки - вжик и всё.
    Потому вопрос: Нужно ждать остановки диска внизу на торцовке после реза или это ненужная перестраховка?
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Логичнее было бы предупредить об опасности перемещения отрезанных частей до остановки диска или до того момента, как диск поднимется в верхнее положение.
  15. Uncle_James
    Uncle_James
    Uncle_James
    Собственно конструкция практически всех столов для торцовок одинакова и покупать Девольт не всегда целесообразно, можно посмотреть дешовые отечественные (китайские) аналоги от Энкора или Интерскола, главное пошшупать их руками, чтобы они не развалились под собственным весом:) и если надежность устроит, можно покупать. Мне правда достался бошевский стол по смешной цене и вот как выглядит интеровская ПТК-250.
