1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Выбор торцовочной пилы
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем OlegN, 15.02.08.
  1. Dimon14
    Dimon14
    Dimon14
    поселок городского типа Малаховка
    Если вы о дверных коробках, то достаточно электрорубанка с возможностью выбора четверти и ручной церкулярки. Комбинированный инструмент данного класса не есть гуд (болие хлибкие)
  2. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    Dimon14, да это не мне, а топикстартеру. Я думаю, ему сверхточность не нужна. А вот доборную рейку к коробке скорее всего прийдётся пилить. Четверти на коробке скорее всего он врят ли станет трогать, проще дверь прострогать. Зато комбинированая гораздо компактнее, как представлю, таскать макиту 1016 по этажам-жесть:( Он инструмент подбирает для ремонта квартир, так что точности хватит с избытком.
  3. Dimon14
    Dimon14
    Dimon14
    Ну тут да для квартир чтото полегче надо и может быть поуневерсальней (я этот момент упустил) в таком случае надо подбирать комбинированную с протягом варианты есть. С протягом на мой взгляд обязательно - подоконники чем пилить будет .
  4. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
  5. Dimon14
    Dimon14
    Dimon14
    Не у деволта есть с протягом вес такойже плюс асинхронник, сейчас найду мадель напишу. На подоконниках выручит и понадежней. Вот нашел Деволт d 27111. У деволта пилы хорошие, есть и капекс которые обойдут. И цена как у предложенного вами боша. А так для квартир самый мобильный и удобный вариант мафел kss 300 (это торцовачная система) правдо стоит 35 тыр.
  6. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    Dimon14, хороший агрегат, слов нет. Ну топикстартеру выбирать, не нам.
  7. Dimon14
    Dimon14
    Dimon14
    Ну да мы только отписатся можем:hello:
  8. Владисон
    Владисон
    Владисон
    Карелия
    Ну как пролетают будни, уже привыкли к торцовке?
  9. Владисон
    Владисон
    Владисон
    Карелия
    Можете фото показать - нового болта?
  10. Владисон
    Владисон
    Владисон
    Карелия
    Приобрели эту торцовку?
  11. Владисон
    Владисон
    Владисон
    Карелия
    Dimon14, BKyler,
    Спасибо ребята за внимание! Комби брать не буду точно, хотя именно этот ДиВолт сначала и присматривали. И этот бош тоже.
    Летом будет дача у меня ремонтироваться, протяг потребуется.
    Четверть можно и ручной циркуляркой аккуратно вырезать. Правда ни разу не пробовал, но народ пишет, что километры выбирает)
  12. jim
    jim
    jim
    Фото нет, а пила на даче. Родной регулировочный винт не позволяет делать пропил выше 25 мм (если не ошибаюсь) от низа доски. Т. е. пропил глубиной 20 мм в 50-ке уже не получается. Родной винт расположен на головке и упирается в станину. В этом месте в станине есть сквозное отверстие с резьбой. В него я вворачиваю винт снизу вверх насквозь на нужное расстояние. Родной винт упирается в него. Я сначала думал, что мне в магазине чего то не додали, но потом на Мастерсити прочел, что так оно и есть, и лечится именно таким способом.
  13. Dimon14
    Dimon14
    Dimon14
    При таком раскладе лучше ищите с асинхронником, тогда пилу внукам оставите.
  14. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    Владисон, Если будете сами инструментом работать, берите хороший, максимально хороший. А вот если Вашим инструментом будут работать наёмные рабочие, тогда самое недорогое, всё равно, не сломают так потеряют. Проверено не раз. А ресурса любого на одну дачу хватит, да и точность особо не нужна, поверьте.
  15. outsayder
    outsayder
    днем форум, ночью стройка
    outsayder
    МСК/Ярославль
    Нет к сожалению... потому ничего сказать не могу...
