1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Выбор торцовочной пилы
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем OlegN, 15.02.08.
  1. IrisA
    IrisA
    IrisA
    Клин
    А какая пила подойдет для распиливания бруса 100-150, самая демократичная по цене и приличная по качеству? Бруса - 36 кубов :).
  2. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    У меня корвет-4. Построено с ее помощью уже шесть каркасных домов. Думаю еще послужит, хотя работяги поотламывали разные точащие пластмасски (не свое же, можно и доской с размаха шандарахнуть и сказать "ой, а чё-то тут отломилось...), но на качестве распила это не сказывается :)
  3. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    Поддерживаю. Сам сперва присматривался к Макитам, Бошам и Метабо. Но увидив столь развратные (простите) цены...как-тожелания поубавилось. Потому сейчас на стадии выбора между корветом и Джетом. Имеется рейсмус Корвет, показал себя с неплохой стороны. И самое главное спектр задач не такой, что надо ловить десятые доли градуса. А переплачивать за это пару десятков тысяч как-то не айс
  4. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Согласен. Нормальная плотницкая пила. На столе с упором вообще прекрасно работать. Но вот с наклонами они перемудрили. То с одной стороны надо заготовку зажимать, то с другой в зависимости от пропила.
  5. z96z
    z96z
    z96z
    купил sparky TKN 95D вроде пока нет замечаний. были БОШ ХИТАЧИ и чегото не понял что в них такого супер пупер кроме бренда да заоблочной цены:faq:
  6. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    Ну вот свершилось..забил на Джеты с Корветами, купил старшую торцовку из линейки Ryobi, 2431SCL которая, с протягом и лазером. Пока только выставил все углы (на заводе настройку видимо не делали). Диск большой (что и минус одновременно - дорогущие они начиная от 305мм), сделана добротно, при закреплении головы люфта не заметил. Претензии разве что к прижиму, уж очекнь хлипенький, хотя это ессно субъективно. В работе оценить пока никак, не сезон еще
  7. Satanas
    Satanas
    Satanas
    Волгоград
    Берите Корвет, для этих целей за глаза его хватит. ну и дешевле Макиты и вполне надежен и точен.
  8. jim
    jim
    jim
    Интерскол сейчас запустил в производство серию торцовок на оборудовании Фелисатти. Для себя такой вариант не исключаю. Тем более, что предусмотрена возможность их использования в режиме верхнего стола, т.е. стационарной циркулярки!:super: Цены приемлемые, качество пока неизвестно. Но наследство Фелисатти обнадеживает, так же как и доступный сервис на крайняк.
  9. Mak08
    Mak08
    Mak08
    Строю баню, созрел до необходимости приобрести торцовочную пилу - пилить много, и хочется пилить прямо и точно. Вопрос к спецам - внимание при выборе на что обращать? Подсветки, лазеры, наклон пилы влево/вправо - оно надо или это просто ход маркетинговый?
  10. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    А на фига торцовка для бани? Сруб же будет?
  11. Mak08
    Mak08
    Mak08
    Сруб уже есть, да только кроме сруба еще обшить надо, двери делать, веранду и т.д. Дальше - дом перестраивать. Просто ручную циркулярку брать - на мой взгляд, неоптимально, ей не все пилить удобно (например, ту же обшивку под размер резать), вот и заморочился торцовочной.
  12. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    А чем доски кромить, на бруски распускать .
  13. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    Понятно.
    По мне так важно определиться: с протягом брать торцовку или без.
    Если с протягом, то только точность конструкции имеет значение.
    Если без, то размер диска, наличие или отсутствие верхнего стола, тип двигателя (асинхронный или щеточный), ну и опять же точность конструкции.
    По фирмам снизу вверх по качеству: Bosch, Makita, Интерскол (без протяга), DeWalt и Festool. Эти фирмы их умеют производить, хотя можно найти разные Корветы приличного качества, тока надо знать какие точно.
    Бюджет какой?
  14. Semik
    Semik
    Праздношатающийся
    Semik
    Праздношатающийся
    В первую очередь смотрите на ширину пропила. У меня самая дешевая торцовка что была в магазине - у нее диск 190 мм - без проблем режет дюймовку 100 мм шириной. 150 уже надо слегка доску довернуть к центру диска, чтобы пропилить полностью или перевернуть ее и допилить с другого края. Мощность моей - 800 ватт, хватает вполне. Если вопрос цены волнует мало и есть желание пилить широкие доски - ищите торцовку с горизонтальным поперечным передвижением диска - можно будет торцевать более широкие и более толстые доски. Лазеры и прочая фигня - только для наценки, реально не понадобилось ни разу. Марка моей Hammer STL800 - это если посмотреть захочется. Вообще торцовка - это вещь! Жалею что не взял сразу, когда только начинал всякие стройки.
    Кстати, про циркулярку вы зря - очень полезная штука в хозяйстве. Более того, у меня сначала была только одна, довольно мощная (Интерскол 1.6 квт), потом появилась акумуляторная из набора - теперь практически только ей и пользуюсь. Особенно когда надо что-то наверху сделать, стоя на козлах или прочих лестницах. Интерскол тяжелый, много не напилишь, а аккумуляторной я по месту делал запилы для укосин в каркасе - быстро и удобно.
    :hello:
  15. Mak08
    Mak08
    Mak08
    Хочу взять с протягом, все-таки ширина доски может быть большой. Изготавливать багеты в промышленных масштабах не планирую. Бюджет - ну до 20 тыров. DeWalt почему-то не вызывает доверия (чисто субъективно, работаю с автосервисным промышленным оборудованием - основное идет Макита, Фестул) - может, в корне неправ, подскажите. И еще, про Метабо что-нибудь можете сказать? Например, KGS 254 Plus или KGS 254 M ?
