1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Выбор торцовочной пилы
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем OlegN, 15.02.08.
  1. Владисон
    Владисон
    Владисон
    Карелия
    Завтра посмотрю все пилы последний раз перед покупкой. Может пересмотрю свои взгляды.
    Пила с асинхронником нашлась в продаже в СПб. Её стоимость 24 тр.
  2. Владисон
    Владисон
    Владисон
    Карелия
    Какая же она большая! Метабо КГС 254 асинхронник.
    Упаковочная Коробка почти метр в кубе)
    Теперь сижу и думаю, можно было бы всё и маленькой сделать (216 мм).. я расстроен)
  3. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    Владисон, комбинированные будут покомпактнее или Вы уже купили ?
  4. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    Владисон, а разве двигатель у нё асинхронник ? На ютубе ролик выложен, так видны крышки от щёток,проверьте.
  5. Владисон
    Владисон
    Владисон
    Карелия
    BKyler, да, приобрёл, немного расстроен с размером. Мотор Асинхронник.
    Могу качественные фотки сделать, правда ещё не вскрывал коробку после покупки, времени всё нет.
  6. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    Владисон, ,размер конечно большой, у меня макита 1016, так в мастерской вроде как тесно сразу стало. И я не представляю, как её по обьектам таскать, там много чего можно отломить. Так что пусть себе стоит. Для стройки надо что то компактное и лёгкое. А фотки ждём,как и отзывы.
  7. Ограншик
    Ограншик
    Ограншик
    Аппарат убойный. Думаю таскать такой красавец точно не стоит.
  8. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    Ограншик, а какое удовольствие на нём работать, ни капли не жалею о потраченных деньгах. Образец прямо. ВСё продумано, всё на своём месте. Всем рекомендую, если деньги позволяют, берите смело.
  9. Ограншик
    Ограншик
    Ограншик
    :hndshk:
    У меня макита LS 1013, лет семь уже пользую, только радуюсь.
  10. Владисон
    Владисон
    Владисон
    Карелия
    Сегодня попилил дюймовку этим аппаратом - Metabo KGS 254 i Plus.
    Понравилось сразу - как то тише работает, в отличие от торцовки Хитачи у соседа. После отпускания рычага включения пилы, слышно как щёлкает реле и диск быстро останавливается.
    Заводские настройки требуют юстировки, особенно луча лазера. В начале выдвижения пильной головки по штангам - движение лёгкое, а при дальнейшем протягивании головы - чувствуется защемление. Но если слегка приподнимать голову вверх - протяг вовсе не подклинивает. Надо будет покрутить регулировочные винты, надеюсь поможет.
    Пилил листовой пластик 6 мм - на срезе задиры от оплавливания края. Алюминиевый уголок, толщиной 2 мм - срез идеальный. Кусок ЛДСП 16 мм - сколов нет (наверно "пила" ещё остаря). Попробовал широкую доску 50 мм - угол 0 градусов - протяг слегка подклинивал и на срезе остались отметины. В других случаях срез чистый.
    Вся пыль сдувается за рабочую зону - понравилось.
    Хват для переноски пилы вполне удобный, но пила тяжёлая - 32 кг.
    Пару обещанных фоток:
    Если есть желание посмотреть более подробо - скину в личку ссылку на мой альбом яндекс-фотки.
  11. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    А хорошим угольником рез проверяли? Ну в смысле 90*.
  12. Владисон
    Владисон
    Владисон
    Карелия
    Puzan3011,
    да, только другим способом:
    запилил на глазок квадрат 15х15 см, и прямоугольник 30х10 см, и проверил стальной линейкой полученные грани - вышло по сторонам точно! Скажу даже точно до 0.5 мм.
  13. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Тоже на неё поглядываю. Весной начну строиться, и без торцовки плохо. Буду ждать Ваши впечатления после юстировки. Если можно. Сфотографируйте юстировочные винты, где они находятся. А то продаваны малообразованные пошли и не понимают о чем их спрашиваешь. :no:
  14. Владисон
    Владисон
    Владисон
    Карелия
    Puzan3011, ок. На днях укажу на фотках, где и что регулируется.
    Ребята, не обиду другим маркам, попробую прописать некоторые проиемущества приобретённой пилы.
    Хочу сразу подметить, мне очень понравилась компановка всех элементов на этой пиле. Это так же сказалось при её выборе. Посмотрите только на рукоятку с кнопками - прелесть!
    Кстати, что бы не включали пилу без вас, на кнопку можно повесить висячий замок - для этого предусмотрено там отверстие)
    Тяги защитного кожуха у пилы скрыты в корпусе, с наружи нет этих подвижных элементов (как у Бош, ДиВолт, Хитачи). Провод питания убран в корпусе. Имеется специальная кнопка блокировки диска для его снятия. Сама пила собрана в Германии, не Китай. Есть подробная инструкция на русском языке.
    В комплекте идёт надёжный и прочный быстрозажимной(!) упор. Зажимает как горизонтально, так и вертикально, переставив в соответствующее отверстие.
    Метабо наверно имеет патент на быстрозажимные гайки на всех "дисковых" инструментах. На пиле эта гайка идёт как дополнительная. Затягивается гайка просто рукой, жёлтый квадратик - индикация.
    Нет только у этой пилы с Асинхронником системы полноволновой электроники Vario-Constamatic (VC) для плавного бесступенчатого изменения числа оборотов, в отличие от собратьев KGS Plus. И нет фирменного мешочка для сбора стружки и пыли.
    Но зато есть бонус, про который нигде не сказано - к пиле можно прикрепить дополнительный фонарь Метабо, вычитал про него в инструкции. Только как он там крепится, я пока не понял. На фото торчит проводок с колодкой для его подключения, и никуда его не убрать. (
    * Судя по объяве на одном форуме, пила достойно себя появила при постройке целого дома и продаётся в отличном состоянии по словам автора. Зацените на фото самопальный мешочек)
  15. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Владисон, Возле кнопки ответить, есть кнопка "Загрузить файл"
    Для вложения картинок, пользуйтесь ей. Это удобно особенно будет тем, кто смотрит эту страницу.
