1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Выбор торцовочной пилы
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем OlegN, 15.02.08.
  1. Romazan77
    Romazan77
    Romazan77
    Пятигорск
    В принципе, все. На данном этапе это отделка-плинтуса, наличники, вагонка, имитация и т. п. В планах строительство еще одного дома-каркасника, бани, мастерской.
  2. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Romazan77, если нет настольной циркулярки сейчас, то присмотрись к комбинированным торцовкам. По мне так очень удобная вещь для отделки и небольших размеров. Часто надо не только отпилить по длинне но и вдоль отрезать заготовку, да и места она занимает гораздо меньше .https://makita.vseinstrumenti.ru/tortsovochnaya_pila_makita_lh_1040_f.html например вот эту. У меня такой нет, но в принципе думаю, вариант хороший.
  3. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Не согласен. Малая щирина пропила, которая аукнется. Это как шампунь-три в одном. Компромисс.
    @Romazan77, Озвучьте бюджет пожалуйста.
  4. Romazan77
    Romazan77
    Romazan77
    Пятигорск
    Бюджет 20-25 тыр. Лучше 20. Комбинированную не хочу. Лучше возьму отдельно пильный станок когда понадобится. Сначала думал взять две: одну для отделки, где важна точность (Bosh 8 GСM, например), другую, для работы с доской, подешевле (типа Диолда или Корвета). Но тут тоже засада: дешевая рыбка - то крокодил не ловится подшипники летят, то еще какая-нибудь хрень. Поэтому решил брать универсальную, шоб и точность была на уровне, и шоб пилила глубоко и широко. Посматриваю еще на Bosh 10.
  5. Михаил СПб
    Михаил СПб
    Михаил СПб
    Первое впечатление самое правильное. Не надо покупать универсальные вещи. Так и с торцовками. Пока строил каркас пилу убил напрочь (пробег и два падения которые почти неизбежны). Если бы сейчас все начинал с начала, то на первых порах необходима недорогая торцовка с протягом и достаточной глубиной пропила, которая потом пригодится, например, при заговке дров, а на завершающих стадиях (читай - отделка) лучше купить что то более точное.
  6. Romazan77
    Romazan77
    Romazan77
    Пятигорск
    Была пила Forward. ей лет 10. До недавнего времени использовалась от случая к случаю. За последние 1.5 года перепилила 30м3 леса... и умерла. Для отделки не пойдет, ибо офигенные люфты, градусы любые, только не те, которые нужны. Дом практически построен. Осталось добить "бриджинги" в потолочном перекрытии (доска 200*50) и начинается отделка. Ближе к лету планирую мастерскую-каркасную пристройку к уже стоящему строению - 3х6 м. Если я сейчас возьму, к примеру, Bosch GCM 8 SJL. Он не умрет у меня на доске (той что осталось) 150*50 и 200*50. А когда начнется еще одна большая стройка возьму плюсом что-то более простое и с большей глубиной.
  7. Romazan77
    Romazan77
    Romazan77
    Пятигорск
    Кстати, катаясь по наши магазинам, мне в одном "ненавязчиво" предлагали Hammer. Говорили что это профессиональный инструмент уровня Макиты и Боша и т. п. только в два раза дешевле. Я даже ее включил. Люфтов вроде нет, на первый взгляд, Станина кажись, порошковая, углы, естественно, не проверял. И на 200 вольт - на нее какая-то акция.
  8. Romazan77
    Romazan77
    Romazan77
    Пятигорск
    Или взять Bosh GCM 10 SD?. Мне она обойдется в 25900.
  9. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
  10. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Если Вы готовы поднимать бюджет до такого уровня, то есть гораздо лучшие представители данного инструмента. Или Вы болеете по Бошику?
  11. Romazan77
    Romazan77
    Romazan77
    Пятигорск
    Еще вопрос: Если выбирать между Makita 1013/1016 и Bosh GM 10 SD что предпочтительней?
  12. Romazan77
    Romazan77
    Romazan77
    Пятигорск
    Да особо нет.
  13. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    @AlekX, Когда Вы расскажите как этим изделием запилить доску 50Х200 под углом 45Х45 градусов, то тогда можно и дальше поговорить.
  14. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Может человеку такие запилы и не нужны. А как комби вариант хороший :hello:
  15. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
