1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Выбор торцовочной пилы
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем OlegN, 15.02.08.
  1. lizar
    lizar
    lizar
    Кто сталкивался с данной пилой? Вот технические характеристики. питание 220 вольт. мощность 1800 вт. обороты 4800 об/ мин. диаметр диска 255 мм, длина пропила 300 мм, глубина пропила 75 мм, длина стола в сборе 1100 мм, длина стола с выдвинутыми струбцинами 2000 мм. Хотелось бы узнать ваше мнение.
  2. Grigoriy85
    Grigoriy85
    Grigoriy85
    Краснодар
    Добрый день!
    Нужно выровнять торцы на доме из клееного бруса 180х145, очень тонкая работа нужно спиливать до 3-х мм.
    Пила не подходит, лобзик рвет торцы, остается только дисковая пила?
    посоветуйте пожалуйста как выйти из ситуации.
  3. Nab0y
    Nab0y
    Nab0y
    Казань
    То, что нужно торцевать уже входит в состав дома? Что-то мне подсказывает, что лучше Вам смотреть на электрорубанки с такими размерами снятия поверхностей (3 мм).
  4. Grigoriy85
    Grigoriy85
    Grigoriy85
    Краснодар
    Это собраный дом из клееного бруса, необходима торцовка.
    Бензопила рвет лам ель со стороны обратной к оператору.
    Вибро-шлифовальная машина не дает необходимого результата. (Очень медленно при зерне 40)
    Эл. Рубанок рвет торец в местах прилежания венцов. (Не везде, но очень не красиво откалывает волокна с торца.
    Очень хочется изобразить это именно дисковой пилой, для получения идеального реза и четкой геометрии торца.
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Ну и как Вы собираетесь засовывать собранный дом внутрь торцовки?..:faq:
    Для снятия слоя в 3 мм Вам больше подойдёт ленточная шлифмашина или орбитальная. В крайнем случае болгарка с регулировкой оборотов и с установленной шлифовальной насадкой. Болгарка, правда, может из-за пыли не дожить до окончания работ.
  6. Grigoriy85
    Grigoriy85
    Grigoriy85
    Краснодар
    Ни чего не собираюсь ни куда засововывать)
    Ситуацию на данный момент представляю так:
    Пила с диском радиуса которого достаточно что бы про пилить сечение в 180.
    Далее к стене креплю шаблон который направляет пилу в нужное направление.
    Таким образом от низа к верху делаю нужный мне спил.
    Так же рассматриваю вариант с болгаркой и лепестковым диском 40-60 зерно.
    Но все же хотелось бы рассмотреть именно выше описанный вариант торцовки.
    Может на форуме есть тема этому вопросу. (Юзаю форум неделю не могу найти).
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Диаметр диска получается миллиметров 400, а то и 500. Двигатель должен быть мощностью 3,5 -4 кВт. Общий вес пилы будет явно больше 50 кг, а то и 100. Возникает вполне резонный вопрос, кто пилу с такими характеристиками сможет держать в руках, причём не просто держать, а и работать ею?..:faq:
    Да и что-то не попадались среди предлагаемых производителями моделей ручных дисковых пил варианты с такими характеристиками. Так что это будет или пила выпущенная ими "под заказ" в единственном экземпляре, или самоделка.
    Лучше использовать насадку для плоских шлифлистов "под липучку". Производительность выше, при одинаковых финансовых затратах ими можно обработать намного большую поверхность чем лепестковыми дисками, да и менять зернистость шкурки в процессе работы быстрее и проще.
  8. Grigoriy85
    Grigoriy85
    Grigoriy85
    Краснодар
    Очень жаль что нет...
    Ранее видел приспособы для бензо пилы, типо направляют их для ровного реза торцов, но боюсь что цепь где то с играет и оставит не лучший отпечаток.
    А возможно ли пройти торцовочной пилой с двух сторон и получить идеальный рез. Какой тогда нужен диск?
    Не думаю что на торьцах получится эффективно работать тарелкой под липучку... Да и зернистость менять часто не придется. Думаю вариант с лепестковым диском и не большой болгаркой с рег. Оборотов можно попробовать.
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Для использования торцовки Вам придётся после разметки разбирать дом и каждый брус обрабатывать поодиночке.
  10. den782
    den782
    den782
    Курск
    Выбираю торцовку для ремонта в квартире (установка дверей, плинтусов и т. д.) в дальнейшем ремонт в доме, бюджет 7000р. Что посоветуете?
  11. Михаил СПб
    Михаил СПб
    Михаил СПб
    Торцовочная пила - это станок. Что бы на нем что то отторцевать действительно нужно дом разбирать. А Вы говорите про ручную циркулярную пилу, в просторечье - циркулярка. Как уже сказали найти с такой глубиной пропила проблема. За два прохода с разных сторон получится порно. Придется искать альтернативные методы
  12. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    Да и зачем такая точность с деревом нужна ? Это же не шкатулка а дом. Если совсем плохо, можно и сверху торцы доской закрыть. Да и что то мне кажется, что с такой толщиной стен очень скоро понадобится утепление и сайдинг, дуть будет в щели .
  13. ДнБМокус
    ДнБМокус
    ДнБМокус
    Дмитров
    Всем доброго времени суток. Сегодня купил ручное стусло чут ли не за 2 тысячи Стайер по не знанке, обычно читаю отзывы и все такое, пришел домой начал рыть понял, что это полное г... извините за выражение и решил прикупить торцовку. Платить много не хочу, нужна собственно для установки принтусов и наличников вокруг дверей. Пригляделся к дешевому Хаммеру... Посоветуйте есть что то не дорогое и приемлимое по качеству до 4 т. р максимум 5... Благодарю за потраченное время
  14. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
  15. ДнБМокус
    ДнБМокус
    ДнБМокус
    Дмитров
    Мне нужно по большей части для плинтусов порядка 200 метров надо проложить + наличники кое где прибить...Хотя с другой стороны в хозяйстве все пригодиться еще каркасный сарай делать. Так что склоняюсь больше к электрическому чем к ручному уже... Бюджет конечно маловат но мб и моожет увеличится... Денежки улетают сами знаете как + открытие дачного сезона... Купил вот какую ручную
    Поворотное стусло Stanley, 560 мм
