1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Выбор торцовочной пилы
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем OlegN, 15.02.08.
  1. Fludik
    Fludik
    Fludik
    Даже самому стало интересно. попробую фонариком смоделировать подобное. По результатам отпишусь. Но вы так и не ответили на вопрос. Длина тени, скорей всего маловата, в силу размера пилы. (как я понял)
  2. Vasilevsk
    Vasilevsk
    Vasilevsk
    Молодцы, коллеги - померялись :)
    Открою вам страшную тайну, ожог что от красного что от синего лазера будет совершенно одинаков. В энергетике излучения учитывается не только длина волны но и интенсивность излучения.
    Да ничего хитрого, правильно подобранный источник света будет давать вполне четкую и контрастную тень. Если кожух вокруг темный то отражений будет минимум.
    Только не уверен что все это сильно лучше лазера, в солнечную погоду контрастность тени может быть сильно уменьшена. Да на видео тень есть и довольно контрастная. но это в помещении к тому же нужно поднимать защиту и подводить диск к заготовке.
    На мой взгляд обе приблуды исключительно маркетинговые "фенечки". Коснуться диском разметки - секундное дело, но тогда ты уже точно знаешь где пойдет рез. А углы контролировать лучше соответствующим инструментом, угольником например.
    А наводит меня на сии мысли исполнение сего узла, не может точный инструмент быть исполнен в виде пластиковой фигульки прикрепленной одним-двумя винтиками и без каких либо органов регулировки. XPS - не рассматривал, но сдается мне одного поля ягоды.
  3. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Не совсем. Вернее совсем не как лазер. В XPS направляющей для тени, является сам диск, а он всегда закреплен хорошо. И соответственно точное позиционирование источника излучения не надо. С лазером в этом плане посложней будет. А то что, в яркую погоду и прямом солнце хреново работают и тот и этот, совершенно справедливо. Помогает кусочек картона размером 15Х15 см. и малярный скотч.
    По поводу длинны тени, то около 200 миллиметров совершенно четкой и контрастной границы. Этого более чем достаточно для комфортного пиления. Зачем нужна длинна луча как на лазере в полметра, если все равно четкой границы по краям нет?
  4. Михаил СПб
    Михаил СПб
    Михаил СПб
    Блин, тут такие страсти, а я все доски пилю. Мужики, Пузан дело говорит. Есть две торцовки, одна с лазером, вторая желто-черная с ХРS. Это день и ночь. Лазер забивается после нескольких пилов, сбивается, днем не видно. XPS реально лишен этих недостатков. Всем советую
  5. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    По итогам работы со своей пилой:
    1. Пила точная. Рез аккуратный. Пилил молдинг под 45 сошелся идеально.
    2. Лазера не хватает. И никакие касания зубом тут не помогают к сожалению. Проблемы именно при распиле молдинга. Нефига не видно как будет идти рез. Зуб касается молдинг в верхней части, там, где пила защищена кожухом. Утвердился в мысле необходимости установки лазера.
    3. Работа со столом вполне приемлемая. Делал табуретки, распускал полотно клееное. Все просто шикарно получилось.
    Совсем не жалею, что взял комбайн!
  6. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    А чего ж Вы мой пост с видео отрицательно то оцениваете? Иль видео не то? Там четко видно, что тень размытая, не полная.
    Мне эта технология напоминает фрагмент из 12 стульев, где Киса по тени Великого Комбинатора картину рисует:))
  7. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Вот что забыл присоветовать всем любителям торцовки.
    Когда кончите напрочь какой-либо диск (сорвало напайки, перетачивать уже нечего, и т. д.), не выбрасывайте его. Сходите к любому токарю и аккуратно срежьте зубы.
    Для чего? :faq:
    А для того, что так настраивать углы ахрененно удобно. Напайки не мешают пользоваться длинными угольниками и цифровыми угломерами. :super:
    Умный я? :|:
    И скромный. :aga:
  8. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    @Balabollng, А Вы где территориально?
  9. Fludik
    Fludik
    Fludik
    Дельный совет, чего скромничать то. Отвечаю про фонарик и тень. Взял около 10 мм предмет, ну так, тень есть и то если фонарь отвести подальше. Взял ножик 5 мм. как не игрался, толком ни че не вышло. По ходу фонарик очень мощный собака
  10. Fludik
    Fludik
    Fludik
    а что за молдинг? там не понятно где будет конец реза я так понял? Если так, то отрезали один на проверку и поставили там упорчик или риску и делов то. Мне когда надо нарезать много одинаковых деталюшек, использую упор в торец и разметкой не занимаюсь. Когда угол, то шаблон из двп. особенно когда то угол нужен, то прямой угол (или метку на шкале)
  11. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Я тоже фонариком не смог по простому. А по хитрому как в пиле смог. Но это долго.
  12. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    Мордус бить будете? :)) шучу :)
    В Красном Селе я живу.
  13. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Не. Только ногу поломаю. :)]
    Думал, если рядом то пригласить на пробу пера :hndshk:.
  14. Михаил СПб
    Михаил СПб
    Михаил СПб
    Обидеть не хотел, ничего личного, но видео действительно неудачное. Минус предназначался его автору. На самом деле тень четкая, не размытая. Видно даже на улице. Приезжайте в гости, если интересно
  15. Ливерпуль
    Ливерпуль
    Ливерпуль
    Докучаевск
    Всем доброго времени суток!
    Подскажите пожалуйста с выбором торцовочной пилы. Скажу сразу, что никогда не приходилось ей работать.
    Я занимаюсь наружной рекламой, но и по дому люблю мастерить. Из материалов планирую резать: пвх-пластик, АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ и дерево.
    Конечно же, хочется приобрести качественный инструмент, который будет верно служить много лет.
    Для себя решил, что это будет пила с протяжкой.
    Со временем планирую приобрести и торцовочную пилу по металлу для порезки круглых и профильных труб. Кто имеет опыт с такими пилами, поделитесь пожалуйста информацией.
    Буду очень благодарен.
