1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Выбор торцовочной пилы
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем OlegN, 15.02.08.
  1. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    На самом деле мне кажется не все так просто. Если был бы лазер, то заготовку можно сразу поставить на правильное место, а так придется несколько раз примеряться... а если поверхность нежная, можно зубом от диска риски оставить, пока поставишь куда надо...
  2. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Надуманные проблемы. Для того, чтобы резать несколько заготовок в размер - делается или покупается столик - слева и справа от торцовки упорные подошвы вровень по плоскости стола торцовки. На одну сторону струбциной прижимается кусок деревяшки и всё - подвинули до него заготовку, отрезали. Подвинули следующую - отрезали. Точность - на уровне. А в остальном - аккуратно зубиком до рисочки опустили и посмотрели, ничего самой нежной поверхности не сделается.
  3. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    Пришли лазеры. Линия. 650nm
    Вообще планировал использовать для установки на лобзик. Но попробую, все же примастырить на свою торцовку;) посмотрим, что получится.
  4. Maus123
    Maus123
    Maus123
    Мне кажется, лазер на торцовке не особо нужен. Пару недель назад, пришлось купить метабовскую торцовку KS 216 М (обычно она мне и нафиг не нужна, или брал у приятелей, но тут не обойтись было - масса галтелей, деревяшек, плинтуса из МДФ).
    В-общем, довольно бесполезный девайс - лазер. Те, с которыми раньше работал, лазера не имели - и ничего не потеряли, в-общем: на мой взгляд. Единственное что, удобно сразу почти точно двинуть деревяху почти точно под место реза.
    Потом всё равно, под касание зуба доводишь потихоньку. И пылью он забивается быстро, надо чистить. Так что, я его обычно и не включал - только подсветку стола.
    Зато очень порадовала, подсветка стола, компактность и отсутствие биений. Очень понравилось: что лёгонькая. Огорчил штатный диск - там зубов было, как у больного цингой перед отпеванием. Типа горбыль пилить... пришлось докупать новый.
  5. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Подскажите, такой вариант имеет шанс на использование при строительстве одного каркасника:
    http://biltema.urara.ru/textvers.php
  6. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Торцовочная пила MS 210B
    Лазерная и операции перетаскивания, Резка под углом в обоих направлениях. Максимальная мощность 1400 Вт, максимальная режущая способность 310 х 60 мм.
    Kaksoisjiirisahaus: вырезать 2 углы в то же время.
    Функция Drive, максимальная ширина резки 310 мм.
    Лазерная функция показывает линии реза.
    Удлинитель стола для длинных заготовок.
    Зажмите обрабатываемую деталь.
    Пила стол из алюминия.
    Опилки мешок сбор иподключение к внешним для пылесоса.
    ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
    Напряжение: 230 В ~ 50 Гц
    Максимальная выходная мощность: 1400 Вт
    Максимальная скорость:. 5000 об / мин.
    Клинок: Ø 210 х 30 х 2,5 мм
    Пила наклон головы: 0 ° - 45 °
    Самые митра: 47 ° вправо или влево
    Быстрые режимы митры: 0 ° - 15 ° - 22,5 ° - 30 ° - 45 °
    Максимальная режущая способность 90 ° до 310 х 60 мм
    Максимальная режущая способность при 45 °: 205 х 42 мм
    Уровень звукового давления LWA ISO 3744: 110 дБА
    Объем МПУ ISO 3744: 97 дБА
    Вибрация, ISO8662: 3,54 м / с
    Лазер: Класс 2
    Мощность: 30 мВт
    Длина волны: 650 нм,
    Источник питания: AC Power
    Степень защиты: IP 20
    Класс изоляции: II
    Размеры: 92 х 67 х 52 см
    Вес: 11 кг
  7. Vasilevsk
    Vasilevsk
    Vasilevsk
    Скажите, а у вас есть возможность это хотя бы потрогать руками?
    Сдается мне сей бренд мало кому известен.
    так что тут выбирать придется исключительно своим чутьем.
    Лично меня очень настораживает качество сайта - в стиле китайских ширпотреб-маркетов, но это китайцы, а тут сайт вроде в RU зоне.
    По картинке конструкция хлипковата, но это как гадание по фотографии.
    За эту цену врядли можно ожидать чего либо выдающегося.
    Но если вам по каким то причинам хочется именно эту торцовку - нужно щупать в живую.
    -проверить люфты, насколько четко работают факсаторы поворота. не люфтит ли вал.
    - включить - посмотреть биение диска, звук редуктора и т. п.
    - убедиться что поворотная часть стола в одной плоскости со столом
    И еще я бы советовал задуматься вот над каким вопросом: а как у этой марки с сервисом. Потому как инструмент даже самых лучших брендов редко да ломается. Что вы будете делать с эти инструментом если вдруг сломается? есть по близости сервис? или за банальными щетками придется в Финляндию ехать?
  8. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Резоны в ее пользу у меня следующие:
    -нужно построить один естественно влажный, но высушенный на пленере, каркасник в течение одного сезона, соответственно сверхточность не требуется,
    -здесь перевод с русского сайта который привозит товары из Финляндии по каталогу Biltema,
    -сам собираюсь покупать в Лаппенранте, один хрен туда ездить приходится 2-3 раза в год, визу выкатывать,
    -Biltema - это шведский бренд а-ля Unilever производства у которого в странах "дешевой рабочей силы", никаких иллюзий это китайский ширпотреб, но понадежнее русского китайского со слов сталкивавшихся форумчан,
    -за 120евро аналога с такими характеристиками у нас не нашел,
    -если сломается верну взад по гарантии, за год управлюсь,
    -когда буду покупать пощупаю конечно, боюсь что я тот еще щупальщик:aga:
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Как впечатления за эти дни использования-не изменились? Просто сегодня тоже ее разглядывал. Надо порой для мелочи и нечастого использования. Вроде компактная и красивая;)
  10. Maus123
    Maus123
    Maus123
    Хороший, годный девайс. Не люфтит ничего, пилит чисто - с новым диском. Легко перетаскивается в багажнике и - лёгонькая. Подсветка стола: это они, угадали!.. вечно темнотищща на объектах.
    Ну конешно - для мелких работ, пропил не ахти у неё. Зато - компактная... когда в багажник надо кучу всякого-разного запихать - это ценно.
    В-общем, для мастера-универсала широкого профиля, агрегат. Для специализированных операций, типа что-то крупногабаритное резать: непригодна из-за короткой зоны распила. А по мелочёвке, самой распространённой - больше и ничего не надо.
    А, чуть не забыл: диски требует, с не самым распространённым посадочным диаметром. Впрочем, там в комплекте есть кольца-адаптеры. У нас, в СПб, можно купить и родные по диаметру диски без проблем - ну а если на периферии - адаптеры спасут.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да я не удержался-купил сегодня. Понравилось! Имея 2 циркулярки, такой девайс тоже нужен в быту. Правда у меня использование бытовое-возить не нужно. Подрегулировал малость, а то не пропиливала до конца и угла не было. Вот только 2 бруска под 45 сделал, а 90 не получилось...И вроде не регулируется эта часть...Или у меня уголка нормального не было проверить:aga:
  12. Maus123
    Maus123
    Maus123
    А, у меня тоже: пока родной диск стоял - всё пилила хорошо, но там 24 зуба было - кромку драл. А купил диск "Практика" на 48 зубов, но на 10мм меньше диаметром - недопиливает...
    Поменял на другой, чётко по размеру - всё хорошо.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У меня родной на 40 зубьев. А не допиливала потому, что упор был не отрегулирован. Винт чуть подкрутил-все стала допиливать.
  14. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    Вот штука... значит потратил я три недели на выбор торцовки. Выбрал два варианта и даже сделал тему для их изолированного сравнения. Ну как обычно никто ничего не ответил. Не я не в обиде. Просто факт. И так бывает в 90% случаев. Ok, думаю, пойдем по пути чтения. Облазил все форумы и остановился на makita lh1040. Все отзывы только положительные.
    И. через три недели отказал тормоз... думаю - "итить твою налево! Повезло же!" Но решил воспользоваться поиском. И тут... выяснилось, что если рядом с lh1040 поставить "не работает тормоз", то можно найти толпу таких же как я!
    В общем:
    1. Пила проблемная. Проблема с тормозом в подавляющем количестве случаев;
    2. Пока не задашь правильный вопрос, не получишь нужный ответ.
    Буду в сервис сдавать.
  15. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Когда говорили - берите ДеВольт, никто не слушал. И так всегда :)
