1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Выбор торцовочной пилы
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем OlegN, 15.02.08.
  1. Boris Man
    Boris Man
    Boris Man
    Домодедово
    Наверное не совсем в тему, но для сборки стропильной конструкции более подойдет обычная бензопила, только цепь должна быть острая. Там точность торцовочника не нужна. Торцовочник, ИМХО, для более деликатной, чистовой работы.
  2. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    все правильно торцевка то вообще не нужна.
    на наличниках и плинтусах если только
    лучшая торцевка это бензопила! :aga:@Boris Man, :super::super::super::super:
  3. MarsRover
    MarsRover
    MarsRover
    Спасибо за мнение, опыта сборки стропильной конструкции у меня действительно нет.
    Есть чертеж в sketchup с размерами и с точньстью до мм. каждой доски и соответственно с точными значениями всех углов. Планировал с помощью местных помощников напилить всё в размер и собрать затем каркас и стропилку. По идее если пиломатериал сухой и ровный и с размерами всё в порядке, то должно всё собраться. Или нет? Сосед вообще купил в одной конторе набор для сборки каркасника (все доски уже напиленные полностью в размер) и собрал потом на своем участке каркас.
  4. Boris Man
    Boris Man
    Boris Man
    Домодедово
    Прям светлое будущее какое-то рисуете! Я с таким лесом работал только один раз: это была половая доска из Карелии высушенная в камере, которая чуть больше 10 лет отлежала в полу (разобрал пол, который не экплуатировался, не был покрашен и находился в сухом отапливаемом помещении), да и у той процентов 3-5 было "небольшой некондиции".
    А если честно, перед строительством изучите хорошенько технологии сборки домов (применительно к вашей задаче для себя сформулируйте четко, что хотите и как это будете делать), затем покупайте инструмент или ищите рабочих с инструментом. Тех, у кого инструмента нет - гоните! И ваш испортят, и работу толком сделать не смогут, т. к. не умеют.
    Я лично не очень себе представляю, как можно собирать стропильную конструкцию наверху, в условиях "ограниченного маневра" с торцовочной пилой. С ней и на земле шестиметровую сороковку или пятидесятку без ровного стола (сопоставимого с длиной этой доски) просто отпилить проблема, да и такая точность как при чистовых работах там не нужна. Тоже относится и к сборке каркаса.
    Стихия этого инструмента (наличники, плинтуса, паркет, профиля и т. п.).
  5. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Вообще это столярная точность, которая вам совершенно не нужна. Представьте, что вы напилите/соберете свою конструкцию что называется "внатяг", с точностью до 1 мм. А потом у вас сухой материал "наберет" свои 16-18% влажности, разбухнет...
    Так что Boris Man дает очень правильный и жизненный совет...
  6. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @MarsRover, и откуда в основании такая точность? Всегда будут несколько сантиметров уклонов и перекосов. Много придётся по месту подгонять. Так что торцовка лишь к отделке понадобится, а большинство работ и без неё неплохо получается. А подпускать к торцовке посторонних вообще не стоит, инструмент дорогой и лохов не любит .
  7. Барута
    Барута
    Барута
    Вообще, если каркасник задумали строить, то и пила должна быть гипоидная, примерно такого типа http://www.makita-don.ru/product/pila-diskovaja-makita-5477-nb/ Что называется классический вариант.
    Такая техника очень популярна у наших заклятых друзей с другого берега океана, а опыт каркасного домостроения у них, надо признать, богатый.
    К цепным пилам при возведении именно каркасника отношусь с предубеждением - ей там просто делать нечего (ИМХО). Проемы выпиливать не надо... Рез у нее грубый, неделикатный.
  8. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Думаю взять для каркаса Jet JSMS-10L или все-таки Метабо KGS 216 M?
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    ТАк там вроде максимальная ширина доски 120 мм? А на каркас минимум 150 наверное будете использовать...
  10. Барута
    Барута
    Барута
    А что значит для каркаса? Выше вроде все объяснено...
  11. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    ПАрдон тогда. Я думал без протяжки. Буковку не заметил...
  13. MarsRover
    MarsRover
    MarsRover
    На данный момент итоги моих раздумий по торцовке, которую планирую купить в дополнение к циркулярке.
    Минимальные требования получились такие:
    1. Пропил за один раз стропилины 200*50 мм под углом в 45 градусов по ширине и 45 градусов по высоте.
    2. XPS или лазер
    3. Возможность изменения числа оборотов чтобы пилить алюминивые профили, пластиковые плинтуса или подоконники.
    Dewalt DW717XPS - всё прекрасно, но нет регулировки скорости диска.
    Dewalt DWS780 - вес 24.8 кг приемлем, диск 305 мм - значит большие габариты (не критично), цена 47тыс!
    Hitachi C12RSH, Hitachi C12LSH по пункту 1 проходят, диск опять 305мм, вес 29-30кг!, цена 32-39 тыс!
    Bosch GCM 10 SD и все другие модели с диском 254 мм. - нет лазера, вес 27кг!
    Makita LS1018L больше всего предложений на яндекс маркете, похоже самая популярная, вес всего 20кг, но нет регулировки оборотов (
    Metabo KGS 254 PLUS похоже полностью подходит под мои требования, вес 24кг, цена 29тыс., плавный пуск, торможение, отрицательных отзывов не встречал. Пока представляется самым лучшим вариантом из всех.
  14. KillerAll
    KillerAll
    KillerAll
    Орел
    Всем доброго дня, вечера, утра! Возникла необходимость в приобретении торцовки, но бюджет очень сильно ограничен, остановился на 3 моделях:
    http://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=10575824&hid=91657&track=tabs
    http://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=1626302&hid=91657&track=tabs
    http://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=6162703&hid=91657&track=tabs
    и самый край, все ее хвалят http://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=1640315&hid=91657&track=tabs, хотя пораскинув мозгами протяжка мне не нужна и значительно дороже.
    Основные задачи: фасады мебели, двери, наличники, багеты (причем с нестандартными углами более 45), вагонка. (из двух торцовок одинаково качественных, приоритет отдам с максимальными углами, длиной и шириной пропила)
    Считаю, что с ламинатом, каркасами, где высокая точность не нужна, справится обычная пила.
    Прошу помощи, прошу вашего совета! Выбираю уже не первую неделю, начинал с китая за 3500, но потом понял, что это все лажа. Ошибиться не хочется, т. к. возможности купить 2 торцовки для разной точности работ больше не будет.
    P. S. Может еще что посоветуете в пределах 7000 р, самый край 10000,
    Всем Спасибо!
    Да, еще важно, чтобы расходники были распространенны
  15. KillerAll
    KillerAll
    KillerAll
    Орел
    Всем Спасибо!
