1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 156
Строю дом из газосиликата: два этажа, второй свет, вентфасад. Проект 51-38
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Vzik, 07.07.11.
  1. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Что за труба? Фитинги обжимные?
    Как опрессовывать будете?
    Чем гнули трубу?
    Самому через недельку предстоит начать...:|:
  2. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Труба 16мм Purmo ML5 PE-Xb с антидиффузионным слоем EVOH.
    Фитинги компрессионные. Коллектор Valtec.
    Для опрессовки притащил и обычный ручной водяной насос сантехника и компрессор, сначала будем воздухом опрессовывать, если будет давление убегать, то будем уже водяным искать дырочку.
    Трубу гнули голыми руками, сшитый полиэтилен легко гнется.
  3. gerkules
    gerkules
    gerkules
    Калининград
    как всё легко и красиво получается:super::super::super:
  4. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Теплый пол
    Первый зимний день завершился следующими достижениями:
    - Уложили ТП в ванной, осилили шаг трубы 125мм, тут трубу загибали с пружинным кондуктором.
    - Нарисованы и уложены два контура из трех в гостиной.
    - Наведен порядок в коллекторе ТП.
    Завтра уложим последний контур и будем опрессовывать ТП.
  5. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Диаметр гиба трубы меньше 28 см не получается?
  6. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Теплый пол
    Ну раз 12,5см получается, то и 28см получается ;)
    Пробовал руками, если плавно и аккуратно гнуть, то можно и 10см диаметром сделать, но это долго и муторно.
  7. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Я видел такие пружины в продаже. Наружные.
    Но ведь рука человека -это не механизм, чуть пережал и всё - разматывай 40 метров снова:(...
    А есть такое фото?
    А то по представленным - не меньше 30 см получается...
    Сколько шаг сетки?
  8. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Шаг сетки 100х100мм, на фотке где труба уложена зигзагом, видно что диаметр загиба чуточку больше чем шаг сетки.
  9. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Нууу, тогда только так:
  10. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Поэтому я и взял трубу не металлопластиковую, а сшитый полиэтилен PEX, тут если и допустил ошибку, то ее можно погреть строительным феном и залом самоустранится, да и гнется она легче, а еще лучше укладывается PE-RT.
    Мы пока нигде не заломили.
  11. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Собираюсь на днях взять кусочек трубы Henсo 16*2 и изогнуть её во всех направлениях. Надеюсь получится нечто подобное:hello:
    Хм...
    Труба тоже будет PEXc/Al/PEXc...
  12. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Вот меня это самый средний слой Al (алюминий) и напрягает, у меня без алюминиевого слоя, просто PEX, но зато с кислородонепроницаемым слоем EVOH.
  13. sash34
    sash34
    наивно думал, что достроил
    sash34
    Краснодар
    Совершенно правильно делаете просто PEX, специально ведь для ТП предназначены в отличии от алюминиевой.:super:
  14. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    На чём основаны такие заявления?
  15. sash34
    sash34
    sash34
    Краснодар
    На длительном изучении ветки "какая труба лучше для ТП" здесь на форуме.
    Там что-то связано с различным температурным расширением слоев металлопластика, в отличии от однослойной полиэтиленовой трубы. Была небольшая как-бы проблема с проникновением кислорода, но это исправили покрытием EVOH. Ну и плюсы из личного опыта - PEX лучше гнется и после укладки по ней можно до заливки бетона ходить не боясь повредить (если ты не слон :))
