1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 156
Строю дом из газосиликата: два этажа, второй свет, вентфасад. Проект 51-38
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Vzik, 07.07.11.
  1. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Теплый пол
    Сегодня завершили укладку последнего контура, вензеля получились красивые. Закрепили все трубы в коллекторе, опрессовали систему воздухом, задули три атмосферы, нашли пару неплотностей у коллектора, подтянули и оставили так стоять систему с под давлением. Стяжку будем заливать только на следующие выходные, т.к. спецы по полам пока заняты.
    С понедельника переходим в гараж, перегородку будем ложить из кирпича, и антресоли делать.
  2. sash34
    sash34
    наивно думал, что достроил
    sash34
    Краснодар
    Теплый пол
    :super:Красота. Уже скоро станет вопрос - обвязка котла, какой насос взять, как отбалансировать ветки:)
  3. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Теплый пол
    Эту часть работы я сам не осилю в короткий срок, поэтому пришлось отдать денег профессионалам, оборудование уже заказано, на следующей неделе начнут все ставить, надеюсь.
  4. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    А где смесительный узел ТП будет?
  5. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    В гараже планируется только газовый двухконтурный котел, а электрокотел и вся обвязка будет стоять в маленьком помещении называемом бойлерная, расположенным рядом с санузлом первого этажа.
  6. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Интересно, и сколько всё это удовольствие будет стоить?..в окончательном варианте.:)
  7. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Тремя постами выше есть смета на начальный вариант, к нему добавляем газовый двухконтурный котел и все, вот он и окончательный вариант, все лежаки до него уже проложены, управляющий провод протянут. В итоге получим систему с двумя котлами, газовый - основной, электро - резервный. А пока будем греться электрокотлом.
  8. gerkules
    gerkules
    gerkules
    Калининград
    я так понимаю, что если сетку не поднять над чёрным полом - то в таком случае одна единственная функция её - крепление труб ВТП и никак не армирование стяжки:faq:
    вижу выходы из этого:
    - поднять сетку
    - уложить поверх трубы ещё столько же сетки
    - оставить так и использовать фибру в стяжку
  9. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Да, сетку использовали для вязки труб и прижатия пенопласта. В стяжку положим еще сетку на трубы и фибру тоже добавим.
  10. застройшикк
    застройшикк
    застройшикк
    Спасибо,за то,что так все подробно описываете.Сам с весны буду строиться ,также из газоблока Д-600 (300мм) утепленного 150мм бальзатовой ватой и мокрым фасадом церазит.У меня к Вам вопрос,насколько я вижу на фото,качество блоков у Вас отличное,без боя и без сколов.У блоков Д-400 и Д-500 такого не бывает даже от известных брендов.Это у Вас блок марки
    Д-600 B-3,5?
  11. застройшикк
    застройшикк
    застройшикк
    И еще одно,Я бы дверь из гаража заделал бы раз и навсегда.Я живу сейчас в дома,где дверь из гаража выходит в холл. Может это и модно и удобно,но как ни крути,когда заезжаешь и глушишь машину,закрываешь ворота,а затем входишь в дом и даже 10 секундного открывания,достаточно,что бы выхлопные газы со свинцом,который трудно вывоиться попали в дом,это не говоря, а когда продукты заносишь раз пять из багажника,так вообще кошмар.У меня так же маленький ребенок,как и у Вас и жена запретила ее пользоваться.Я ее вообще сейчас на ключ запер и вхожу через ворота,так как с улицы дверей не предусмотрел.Сейчас дом буду строить уже ,что бы дверь из гаража выходила только на улицу.Ну это так,потом поймете.Удачи в завершении стройки.Мне еще все предстоит.Я бы Вам посоветовал,пока не будет газа,перевести счетчик на двойной тариф и в систему отопления поставить электродный котел ГАЛАН ГЕЙЗЕР-9 и сделать стяжку под теплыми полами 10-15см.Ночью включать на всю,вернее до разогрева воды до 50 градусов, а днем хорошо разогретый и толстый пол будет отдавать тепло . А днем по стандартному тарифу выставить автоматикой на включение на 15 минут раз в два часа . И у Вас будет тепло в доме.Поставьте электробойлер на 100 литров(больше Вам и не нужно) и автоматикой сделать нагрев воды в нем тоже ночью по ночному тарифу.Плиту поставьте индукционную,она намного экономичней прострой электроплиты и кто знает,может Вам и газа не понадобиться.
  12. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Сколы конечно есть, но их количество очень мало. Наш местный завод "ЭКО" делает блоки только пятисотой плотности, их и покупал. Т.к. завод находится в 20км. от моей стройки, а брал я блоки прямо с завода, поэтому блоки и не пострадали от перевозок и перегрузок на промежуточных складах.
    Я уже писал, что гараж необходимый на время стойки, для хранения материалов, по окончанию стройки, скорей всего, превратится в спортзал или ДК. Ну и даже если это будет гараж, то выход из гаража у меня сделан в тамбур, через дверь с 4-х сторонним уплотнением и с доводчиком.
    С отоплением электричеством я все так же думал, только если будет двойной тариф, то лучше поставить теплоаккумулятор, с ним выгода еще больше заметна.
  13. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Vzik, а когда вы будете утеплять Дом по наружным стенам? :|:
  14. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Планирую в ближайшем будущем - этой зимой, но я все еще окончательно не определился с материалом отделки, поэтому все торможу с этапом утепления, т.к. сначала ставят кронштейны подсистемы, а уже потом утеплитель.
  15. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Спасибо.:) И во сколько (по деньгам) вы рассчитываете утепление своего дома?
    Для меня очень интересно соотношение цен к другим материалам (несущим тёплым конструкциям) по отношению к вашему варианту "пирога"..
