1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 156
Строю дом из газосиликата: два этажа, второй свет, вентфасад. Проект 51-38
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Vzik, 07.07.11.
  1. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Витраж
    Вроде уже писал, витраж собран из "теплого" алюминиевого профиля фасадного остекления системы FW50 фирмы Schueco. Витраж представляет собой единую глухую конструкцию. Сечение стоек 50х100мм, сечение ригелей 50х50мм, толщина стеклопакета 30мм. Открывающихся створок пока не делал, но если понадобится необходимость, то всегда смогу добавить их.
  2. PEP
    PEP
    PEP
    Уважаемый Вжик. Ваш подход к делу мне очень импонирует. Расскажите пожалуйста чем Вы руководствовались при выборе труб в дымоход. Может я читал между строк, но не нашел описания. Видимо вставлена труба из нержавейки. Я сейчас пытаюсь понять, что вставлять в свой дымоход, именно с этим связан мой вопрос. В общем можно по-подробнее о Вашем дымоходе?
  3. застройшикк
    застройшикк
    застройшикк
    Витраж
  4. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Витраж
    Вот дымоход то как раз я делал на "авось сойдет". В целях экономии решил вентканалы выложить из силикатного кирпича, а в один из них заложить трубу из нержавейки 135мм, т. к. из газового котла идет не такой горячий выхлоп как из печи или камина и силикатного кирпича хватит. Единственное, нужно заштукатурить стояк, что бы газовщик не смог придраться к кирпичу. Нержавеющую трубу вставляли в нижнюю "по конденсату", а пустоты между трубой снаружи и кирпичем заливали раствором. Верх стояка, то что выше кровли, сделал из бетонного кирпича, он и красив и стоек к непогоде.
    У меня везде стоит теплопакет от STiS, если будет этого мало, то всегда поменяю на более эффективный, но ведь большое кол-во стекол, это лишняя нагрузка на фурнитуру окон, а створки у меня большие, поэтому и выбрал однокамерный пакет с энергосберегающим стеклом и пластиковой рамкой. А еще у меня будут установлены рольставни, они тоже будут отсекать холод. А утеплять буду стены еще и потому что они у меня 300мм всего.
  5. PEP
    PEP
    PEP
    Спасибо. Дома наши судя по всему очень похожи. Только мой чуть больше из-за цоколя, отсутсвия второго света (я пока сам до конца не решил, может зря я от него отказался), ну и мансарда походу у меня чуть выше и больше из-за помещения над гаражем. Вот что есть и что будет.
  6. igorp
    igorp
    igorp
    Калининград
    Vzik спасибо за ответ. Буду строить дом аналог вашему. В раздумьях об окнах и материале стен. В нашеи ЗОНЕ климат мягче но влажность и ветер порои Зима -10--0. Хочу кирпич и утепление:hello:
  7. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Витраж
  8. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Витраж
    Как, как? Снаружи - керхером, изнутри - ручками с лесов.
    Про "регулярно": если в городе моем раз в год, то на природе реже будем мыть, тут ведь нет столько сажи и пыли как в городе. Да даже если и раз в год, осилим же. :pioner:
    Да, а красота требует жертв, это же ясно!
  9. Пижон С
    Пижон С
    Пижон С
    такой способ крепления перемычек к армопоясу ,пост 24,это ваше изобретение?как оно себя ведёт?и в других домах так делали?
  10. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Армопояс из U-образных блоков предлагают многие производители блоков, но завод ЭКО в гамме продукции этих блоков не иммеет, пришлось колхозить. Тут на форуме тоже были дома с похожей реализацией, но т.к. у меня снизу были целые блоки, то я добавил якорные арматурные вставки. Ведет себя нормально, некуда ему деваться. ::
  11. застройшикк
    застройшикк
    застройшикк
    Витраж
  12. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Витраж
    СОРРИ ЗА ОФТОП:close:
    Керхер конечно хорошо, но стекла надо обрызгать моющим средством и после мойки вытереть...иначе-капли, разводы.
    Если рама открывается - то можно долезть руками. Иначе - "леса, стремянка...":no:
    По поводу загрод-не город - мы в этом году на даче наконец решились и наняли жен 2-х талибов местных помыть окна. Заняло у них сие целый день на дом с верандой 80квм и хозблок в 2 этажа 48квм.. Правда попутно скоблили пинотекс попавший на рамы... вообщем нехило.
    Новый ДОМ мы планируем максимально ленивый - без лишней мебели (все в гардеробные), в ваннах - все в мойдодыры и за дверки и т.п. Ибо уборка квартиры то напрягает по субботам, а 200+ квм вообще только и будешь убирать...
    P.s. видел про трубы пылесосов в полах (централизованный пылесбор). Слышал мнение что трубы необслуживаемы и быстро забиваются (пару лет), почистить потом нереально. Есть опыт?::
  13. застройшикк
    застройшикк
    застройшикк
    Витраж
  14. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Ну может так и есть, с вторым светом пока не жил :) Подождем отзывов владельца темы :hello:
  15. подвох
    подвох
    подвох
    Ступино
    Уважаемые форумчане, может у кого есть проект данного коттеджа, а то платить 30 000 р. за посмотреть-многовато. С проектом дома ещё не определился, а т.к. есть возможность с материалами, то хотел прикинуть смету. Заранее спасибо
