1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 156
Строю дом из газосиликата: два этажа, второй свет, вентфасад. Проект 51-38
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Vzik, 07.07.11.
  1. застройшикк
    застройшикк
    застройшикк
    Vzik-А чем Вы планируете делать внутреннюю штукатурку-Машинную гипсовым кнауф толщиной 1см или как? Как по мне это самый дешевый и лучший способ для газобетона.
  2. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Вопрос актуален. Уважаемый Застройщик, а самый дешевый это сколько за 1 квм на сегодня (с материалом, работой и машиной)?
  3. застройшикк
    застройшикк
    застройшикк
    10 долларов квадратный метр,с работой,машиной и материалом кнауф.Потолок самый дешевый-это натяжной матерчатый.Хотя себе я буду делать все-таки из гипсокартона,может пару вставок натяжного и все.
    Кстати о натяжном потолке блестящем пленочным.У меня дом возле реки.Стоял 5 лет гипсокартонный потолок.,никаких проблем.Черт дернул подавшись моде и красивых картинок из журнала поставить в зале на кухне и в ванной белый глянцевый. И сразу прозрел.Вечером потолок был черный от мошкары.Толи оно глянец любят,толи пленку пленку.Теперь поставил везде москитные сетки и проверяю закрывают ли дети двери на улицу.Вот такие вот дела,а жил спокойно. Не советую никому это дерьмо ставить,разве что на 20 этаже в городе.Один поставил с материала и нормально.Но себе решил твердо.Гипсокартон.
  4. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Витраж
    Ничего не забивается, тут на форуме есть несколько развернутых и полезных тем. Нужно поискать по слову "пылесос".
    У меня есть и бумажный проект и смета в электронном виде, я в эту смету на коробку уложился.
    Про штукатурку еще не думал, почитаю рекомендации по газосиликату, проверю отклонения моих стен и тогда уже буду определяться.
  5. застройшикк
    застройшикк
    застройшикк
    Для дома из газоблока для внутренних стен лучше,чем гипсовой штукатурки именно кнауф нет.В принципе всего два вида отделки внутренних стен из газоблока и существует.Гипсокартон или просто гипсовая. Если просто гипсовая,что логичней,ведь стены ровные и бить мостики холода прибивая профиля не нужно, и дешевле,то их всего два вида и существует. Ротбанд(старт,финиш) для ручной штукатурки.Или для машинной кнауф МП-75.Самый дешевый и лучший вариант машинная МП-75. Здесь лучше велосипед не изобретать.
  6. Vikfed
    Vikfed
    Vikfed
    Vzik в начале темы вы давали схему утепления фасада. Скажите, почему вы выбрали минераловатную плиту, а не пенополистерол?
  7. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Всяко разно
    Целую неделю ждали спецов по стяжкам. Перебрались в гараж, выложили из кирпича перегородку между котельной и гаражем, заркепили балки антресолей в гараже. Решил все же сделать ровный потолок и выдвижную лестницу Fakro врезать. Балки выбрали из временного настила 2 этажа в доме, там отыскали десяток сечением 50х165мм, думаю для антресолей достаточно.
    В доме без пола делать нечего, только врезали пару трапиков, как стенку выложим то один из них окажется в душе, а второй в бойлерной. Ну и пол закидали второй сеткой по трубам.
    Сегодня приехали спецы по стяжке со своей адской машиной, завтра будет пол! ::
  8. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Очень жду фото процесса, если возможно.:|:
    И что у вас по ценам? У нас просят за работу 140-150р за квадрат.
    Сколько они запросили материалов (песок, цемент) и на сколько квадратов?
  9. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Фото будет. Цена 550р за м.кв. стяжки толщиной 6-9см, это уже с работой, всего 100 квадратов. Песок привезли крупнозернистый 30 тонн, фибры мешок, цемент по мешкам не считал, пара поддонов вроде, кромочную ленту, адскую машину и вертолет.
    Сделают в ноль во всех помещениях и разуклонку к трапику в ванной. Завтра утром начнут и к вечеру съедут.
  10. Градусов
    Градусов
    Градусов
    Иваново
    Прочитал все на одном дыхании. Можете сделать подробные фотографии перекрытия (пола второго этажа) не совсем понял как идет фиксация бруса. По диагонали понял. Закрепили меж блоков. А по другим сторонам?? И как меж блоков крепили? на улице же нет бруса.
  11. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Все фотки есть тут, видно что брус зажимали между блоков, а торцы закладывали вставками из тонких блоков, они и предотвращают смещение продольное и закрывают торец бруса от улицы.
  12. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Теплый пол
    Сегодня залили пол! Ура!
    С утра приехали спецы по стяжке, завели свою адскую машину, раскидали кромочную ленту, сразу с машиной чёто не заладилось, продули наладили и к пол двенадцатому побежал первый раствор. Всего работали пять человек: один набивает маяки и раскидывает раствор стяжки, второй растаскивает правилом стяжку по маякам, третий вертолётит поверхность, четвертый и пятый готовят раствор у адской машины. Раствор состоит из крупнозернистого песка, цемента, фибры и воды. Адская машина подает раствор под давлением по шлангам, говорят на 20 этажей поднимает раствор. Шланги дрыгаются и извиваются как змея и изрыгают раствор...
  13. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Теплый пол
    В гостиной был перепад высоты чернового пола в 3см, поэтому большую часть времени занимались именно гостиной, да и занимает она ровно половину этажа - 50 м.кв. В час дня уже была завертолечена половина гостиной, а к двум часам она была и полностью закончена. Быстро перекусив парни продолжили с трех часов дня к оставшейся половине этажа. В санузле сделали небольшой уклон от входа к трапику, а остальные помещения выровняли вровень с гостиной. Стяжка после "вертолета" получается идеально ровной, хоть линолеум клей. Часам к пяти вечера все 100 м.кв. были готовы. Завтра можно будет уже спокойно ходить. ::
  14. юря
    юря
    юря
    Нягань
    СУПЕР. ЧЕ СТОИТ
  15. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    юря, изиняюсь за фимильярность, я же на прошлой странице писал про озвученную мне цену. Завтра расчет за выполненное, может сюрприз какой будет.
