1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 156
Строю дом из газосиликата: два этажа, второй свет, вентфасад. Проект 51-38
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Vzik, 07.07.11.
  1. VitalN
    VitalN
    Программист-строитель )
    VitalN
    Воронеж
    Круто, а как же они уровень выводили? На фото маяков никаких не видно
  2. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Один делает маяки, лепешки такие, на расстоянии друг от друга не больше длинны правила. Вон в углу маяк ставит с рейкой, а правее между окнами уже сделан маяк.
    Второй правилом разравнивает смесь между пятаками делая себе уже длинные маяки
    А потом по этим маякам дальше гонит поверхность
    Большие фотки в первом посту страницы.
  3. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Откуда уровень "лепёшек" известен? :)
  4. gerkules
    gerkules
    gerkules
    Калининград
    наверное приборчик помогает:)
  5. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    А можно узнать не толстовата ли стяжка или как и планировалось не более 90 мм? По фото кажется намного больше!
  6. gerkules
    gerkules
    gerkules
    Калининград
    ИМХО, как раз судя по фото и сравнивая высоту ГСБ до заливки и после, высота стяжки около 5-7 см
  7. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Так блок-то на 200мм высотой, а 250мм, судя по высоте дверей и этажа...
    Так какова высота стяжки получилась?
  8. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Как и планировали 6-9см в основной массе.
  9. Vikfed
    Vikfed
    Vikfed
    Чем обоснован выбор состава смеси?
  10. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    А бывают другие варианты ЦП стяжки, или чего смущает в этом составе? ;)
  11. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Установили лестницу с металлическим косоуром. Выглядит очень легко, шаг ступеней комфортный. Забежал наверх и спустился вниз, бежится очень легко.
    Выложили первые перегородки в санузле и гостевой комнате.
  12. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Ступени тоже металл? Выглядит как камень :)
  13. Dremlin
    Dremlin
    юрист-консуль
    Dremlin
    юрист-консуль
    Россия, Ярославль
    Это же не вся лестница, будут еще ступени?
  14. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Ну конечно же будут еще и деревянные ступени 1200х300х40мм и площадка 1200х1200х40мм и поручни.
    Ограждение будет тоже легкое из металла с деревянным поручнем.
    Косоур и подступенки сейчас огрунтованы в серый цвет и при свете вспышки получились похожими на камень. Вот дневное фото.
  15. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Посмотрел фотки в интернете - такие "трапеции" все же редкость. Чаще ровные площадки под ступени на косоур ставят... Сами лестницу проектировали или купили?
