1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 156
Строю дом из газосиликата: два этажа, второй свет, вентфасад. Проект 51-38
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Vzik, 07.07.11.
  1. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Я изначально хотел такую конструкцию как на первой фотке, но из-за довольно широких ступеней (1200мм) есть опасения в устойчивости этих "пеньков", и решили сделать как на второй фотке, только подступенок чуть пошире опять же для устойчивости. Вот проект лестницы приложил.
  2. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    В эту неделю практически ни чего не делали. Утеплили откосы мансардных окон, подняли двери до уровня сделанного чистого пола, заштукатурили кирпичный вент.стояк в котельной. Завезли оборудование котельной, на следующей неделе обещают запустить теплый пол. А пока греемся пушкой, после заделки всех щелей и откосов мансардных окон в доме стало тепло и тепловую пушку переключил в половину мощности. За окном мороз, а дома хорошо. IMG_5631.JPG
  3. Allmas
    Allmas
    Allmas
    :super:
    У Вас то с утеплением фасада... а я вот напрягаюсь - ведь хочу делать 400 чистый ГСБ... Соседи в ветке Кто реально построил и живет дом с однородными газобетонными стенами подумывают об утеплении (Taira, у нее 375мм)...Приняли решение об утепленном фасаде чисто по убеждениям или есть опыт (соседи, друзья реально строили)? Спасибо
  4. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Пока у меня дом без наружного утепления стоит, просто 300мм газосиликата 500-ой плотности, утепление может и начнем в эту зиму, а может перенесем на лето, когда поприятнее работать снаружи и ниже вероятность нахалтурить. Толщину стены выбирал из-за подокоников, очень маленькие не хотелось делать, а то я бы и 200мм сделал стены. Утеплять решил по своим соображениям, ибо хочется и тепло и сухо и свежо что бы было в доме, ну и нагрузки что бы небольшие на фундамент получились, ведь на фундаменте я тоже старался сэкономить. Короче, везде руководствовался разумной экономией.
  5. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Так +10-15 см фундамента копейки по сравнению с 15 см. слоеного фасада по всей высоте :flag: А МЗЛ по любому риск, меня отговорили - или плита или полное (-1,5м) заглубление...
  6. Александрр
    Александрр
    Александрр
    Калужская область
    ЯРОСЛАВЛЬ -СИЛА. Удачи, земляк!!!
  7. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Вентфасад был задуман изначально, так что тут фундамент не при чем.
    У меня не МЗЛ, а висячий ростверг на буронабивных сваях на глубину 2.0м.
  8. Dremlin
    Dremlin
    юрист-консуль
    Dremlin
    юрист-консуль
    Россия, Ярославль
    может, пока мороз и на улице воздух сухой, не уменьшать мощность пушки, а вместо этого увеличить интенсивность вентиляции, чтобы дом быстрее сох?
    Ну, 200 мм стен - это в любом случае неверное решение было бы, такая толщина только у монолита может быть, или у дома с монолитным каркасом. А если несущие стены из мелких элементов - то минимум 300 мм.
  9. sash34
    sash34
    наивно думал, что достроил
    sash34
    Краснодар
    У меня после включения и прогрева ТП из стяжки начала интенсивно испаряться влага и за пару дней высохла и удалилась проветриванием через форточки:super:
  10. PEP
    PEP
    PEP
    Пол, невероятной красоты получился.
  11. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Ага, хоть не отделывай :)] Такой ровный и благородный!
  12. kisel
    kisel
    kisel
    Вы обратную подсыпку делали пол метра одним песком?:faq: Без гравия? Как уплотнялось нормально?
  13. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Да, один песок, у меня же воды близко нет. Уплотнял и проливом водой и трамбовкой виброплитой.
  14. Spaniel
    Spaniel
    генерал-сержант
    Spaniel
    генерал-сержант
    До-Руд
    Они на окладе? Разве?
  15. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Вообще это мечта - платить на за объем (так не расплатишься), а за время. Но при этом гонять, что бы не халявили ;) Или надсмотрщика завести :super:
