1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 156
Строю дом из газосиликата: два этажа, второй свет, вентфасад. Проект 51-38
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Vzik, 07.07.11.
  1. Spaniel
    Spaniel
    генерал-сержант
    Spaniel
    генерал-сержант
    До-Руд
    Увлеченно читаю всю ветку и поражает продуманность, взвешенность решений и четкость действий, как то у меня сложилось впечатление, что автор - профессиональный строитель?
    Надо же нормативы знать, там ну какой объем работ делается за какое время, средние нормы выработки знать...
  2. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Сегодня был важный день, запускали постоянное отопление в виде теплого пола.
    Вчера начали делать обвязку котла в теплоузле, сегодня закончили и уже запустили ТП.
    Котел установили на 45 градусов, в начале котел работал на полную - 18 кВт, а обратка была холодной, но к вечеру уже полы потеплели и котёл стал переключаться на пониженную мощность и обратка тоже потеплела. Надеюсь за ночь пол прогреется и котел перейдет в экономичный режим.
    Кстати, за прошедшие полтора месяца отопления, воздушной пушкой дома и вагончика ИК-обогревателем, набежало уже 7000кВт, теперь, надеюсь, поменьше будет.
    За неделю закончили все перегородки первого этажа, доделали входной тамбур и кладовку-гардеробную, над входной дверью установили остекленную фрамугу из ПВХ-профиля.
    Завез шпунтованной доски на пол толщиной 46мм, утеплителя, пленку и обрешетку, начинаем подшивать перекрытия. В гостевой комнате уже подшили и сразу переехали из вагончика в дом, теперь ребята будут в тепле переодеваться.
    Кстати, два слоя утеплителя по 50мм между балками хватит для шумоизоляции, с учетом того что пол будет пробковый?
  3. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    По шумоизоляции перекрытия не все так просто - есть шум воздушный а есть ударный. Советую обратить на этот вопрос особое внимание - перекрытия по дер. балкам не самый лучший вариант в плане звукоизоляции - нужен еще и плавающий пол для защиты от ударного шума. И сразу вопорос - на втором этаже ТП будет?
    В общем если есть идея на балки прибить шпунт и наклеить пробку, ничего хорошего не получится. В плане звукоизоляции точно.
  4. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Шпунтом надеюсь укрепить перекрытия от дрожания, так что буду шпунт притягивать к балкам саморезами, по шпунту буду еще стелить фанеру. А под нее может стоит положить подложку от ламината, в качестве защиты от ударного шума? Фанеру можно положить в два слоя с перехлестом швов и скрепить между собой клеем и короткими саморезами, которые не будут вкручиваться в шпунт. Получится плавающее основание под пробку, хотя пробка ведь тоже глушит ударный шум.
    Сверху будут радиаторы, теплый пол будет только в санузле под плиткой.
  5. okairatbek
    okairatbek
    okairatbek
    Астана
    С новым годам! Дом красивый получается , не дорого обходится вам?
  6. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Взаимно, с НГ! Пока выходит не дороже чем планировал, и даже чуть дешевле. Коробка с окнами и дверьми чуть больше двух лямов вышла.
  7. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    На шпунт советую уложить мягкое ДВП, например 18 мм. Затем фанеру в два слоя, желательно на клей и саморезы.
    А почему теплый пол на второй этаж не хотите? Пробковое покрытие 3мм конечно внесет некоторые поправки, но с точки зрения теплоизоляции это... ну в общем подача буде на один два градуса повыше. Если во всем доме отопление от теплых полов, вся система упрощается.
    И с наступающим! Успехов в новом году!
  8. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    С наступающим!
    Не рано ли ТП запустили?
    13 декабря только стяжку залили. Вообще-то рекомендуется 21-28 дней дать стяжке затвердеть...
  9. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Съездил на стройку, посмотреть как там теплый пол поживает. Открыл дверь, жарищааа, духотищааа, все полы теплые, все окна запотевшие. Открыл вент. клапана на мансардных окнах для дополнительной вентиляции, убавил температуру на котле до 37 градусов, отбалансировал самый короткий контур, так и оставил на все праздники. Котёл при этом переключается между 0-4кВт, но за сутки запуска и первичного прогрева пола сожрал чуть больше 200 кВт электричества, гад.
    Теплый пол - лишняя нагрузка на деревянные перекрытия, да и там ведь только спать будем, так что пробка для меня самое то.
    За первые три дня стяжка набирает основную прочность, а у меня аж 2 недели простояла.
  10. sash34
    sash34
    наивно думал, что достроил
    sash34
    Краснодар
    Поздравляю с Теплом в доме и Новым Годом:super:
  11. Spaniel
    Spaniel
    генерал-сержант
    Spaniel
    генерал-сержант
    До-Руд
    Вопрос к автору топика: никак не пойму почему Вы сделали перекрытия вдоме из дерева, а не из плит жб? Экономия это или какой то другой расчет или предпочтения. Я сравнительно стеснен в средствах и планирую сделать жб плиты. Может, чего-то не знаю?
  12. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Экономия на массе перекрытия, а значит и на фундаменте, ну и денежная экономия в итоге тоже. Ведь на втором этаже будут только спальни, жить, бегать, прыгать будем на первом этаже, а там бетонный пол. Ну еще и балконы легко делать из дерева, и они не промерзают в дом в отличие от ЖБ.
    Если бы сейчас заново строил, то возможно сделал бы монолитные ребристые перекрытия, как описано в этой теме, вот это и дёшево и сердито.
  13. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Сегодня сделал очередной контрольный выезд на стройку с цифровым термометром. Сделал немного замеров:
    Температура воды на выходе из котла +35*С
    Температура на подаче ТП +33*С
    Температура на обратке ТП +28*С
    Температура поверхности пола вдоль наружных стен +26*С
    Температура поверхности пола в середине комнат +25*С
    Температура поверхности стен 1 этажа +18*С
    Температура поверхности стен 2 этажа +17*С
    Температура внутренней поверхности стекла +14*С
    Температура внутренней поверхности входной двери +14*С, коробки двери +11*С
    Температура стен в неотапливаемом гараже +3*С
    Температура за на улице -2*С
    Электрокотел потребляет от 0 до 6 кВт, чаще высвечивается 4 кВт.
  14. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Дом КЛАСС:super: Подписался на темку:)
  15. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Сегодня начали подшивать перекрытие и укладывать звукоизоляцию. Пирог решил сделать как на картинке.
    Как только зашили пленкой потолок первого этажа, то сразу на втором стало прохладно, тепло от теплого пола уже не проходит сквозь щели в перекрытии. пирог перекрытия.jpg
    Вопрос в следующем, что лучше положить в качестве подложки?
    Вариант 1: подложку из вспененного полиэтилена
    Вариант2: подложку из тонкого ЭППС
    В первом варианте переживаю что она слежится за несколько лет в пленку и толка уже будет мало. Во втором варианте не знаю защищает ли ЭППС от ударного шума, но зато ЭППС может нести нагрузку и с годами не сплющится, поэтому я больше склоняюсь к нему.
    Пробку не рассматриваю, ибо будет масло-масляное, т.к. пробка и так будет сверху, да и хочется несколько разных материалов по шумоизоляционным свойствам использовать.
