1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 156
Строю дом из газосиликата: два этажа, второй свет, вентфасад. Проект 51-38
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Vzik, 07.07.11.
  1. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Пару тем по звукоизоляции может сгодятся
    https://www.forumhouse.ru/threads/122950/page-7#post-3073691
    https://www.forumhouse.ru/threads/790/
  2. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Мягкое ДВП - если не брать в расчет специальные материалы, будет самое эффективное и недорогое. С ЭППС нет смысла заморачиваться - как шумоизоляция ничто, еще и дорогой. Вспененного полиэтилен сейчас под стяжки начали укладывать в несколько слоев, еще лет 10-15 назад использовали мягкое ДВП - строителям чем проще тем лучше... Если сравнивать два последних материала - мягкое ДВП заметно плотнее и как следствие держит большую нагрузку на сжатие.
  3. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    ДВП конечно хорошо, перекрытие будет "дышать", хотя ЭППС это еще и защита утеплителя от влаги сверху, но "дышать" уже не будет. По деньгам смешно получается, 3-4тр за ЭППС подложку (50р/м.кв.) на весь пол, тут особо не сэкономишь. Поискал мягкую шумоизоляционную ДВП , нашел Изопанель по 100р/м.кв, в 2 раза дорое чем ЭППС подложка. Плотность ДВП смущает, чем плотнее материал, тем он лучше пропускает ударный шум, а плотность ДВП почти в 10 раз больше, а это еще и лишняя нагрузка на перекрытия. Нагрузка на сжатие устраивает и у ЭППС с многократым запасом. Единственное что вижу в плюсе у ДВП, это отпадает необходимость в фанере, но мне она по любому нужна для выхода на определенную отметку пола. Так что, пока все остаюсь при своем мнении.
    Может еще какие волшебные материалы имеются? Волокнистые холсты какие-нибудь.
  4. vit678
    vit678
    vit678
    Ржев
    Красивый дом земляк!
    минвату надо обязательно снизу пароизоляяцией защитить, а сверху можно и ветрозащиту(мембрану).Вата вредна , точнее пыль от неё, поэтому пыль надо запереть. Когда дом сохнуть будет пару лет, будет пованивать минватой слегка. Эппс даже не пробуй---барабан будет(звукоизоляции ни какой), да и вредно очень для здоровья- стиролы выделяются. У меня точно такое же перекрытие получилось , вот только потолок первого этажа загипсокртонил, ...ну а вообще, когда ребенок наверху играет- как будто табун лошадей скачет. В следующий раз обязательно бетонно-монолитное перекрытие между этажими буду делать.
  5. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Пароизоляция уже лежит, на схеме просто не изобразил, т.к. на шум не влияет.
    Утеплитель тоже уже весь разложили, завтра начнем шпунт крепить.
  6. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    На НГ сделал себе подарок, обновил фотоаппарат, перешел с кропнутого Canon 7D на полнокадровый Canon 5D mark II, взял протестировать у товарища качественный широкоугольник и при помощи сделанных фоток решил сделать виртуальную экскурсию по дому.
    Начинаем с центрального входа, вот он под балконом.
    При входе небольшой тамбур, в большой проем попадаем в коридор освещаемый большим окном и две двери, одна ведет в гостевую комнату, другая в санузел, и в дали виден проем ведущий в гостиную-столовую с задней дверью выходящей на участок.
    В гостевой комнате одно окно, а в левом углу виднеется дверь в бойлерную. Тут пока поселились строители, вот Юрка разбирается с трубами центрального пылесоса. IMG_0292.JPG
    Теперь вернемся в коридор и заглянем в санузел, перегородки разделяющей санузел и бойлерную пока нет, но она будет в районе дальнего мотка проводов, висящего на стене.
    Теперь из коридора заглянем в гостиную, в левую ее часть. Тут и второй свет и витраж и лестница на второй этаж. Море света, а в витраж видно всю внутреннюю часть участка. IMG_0271.JPG
    Встанем под лестницей и посмотрим в противоположный угол гостиной, там будет столовая, у окна, которого нет, будет кухня, у окна что левее будет обеденная зона.
    Теперь встанем у задней двери и посмотрим в направлении лестницы, туда где только что стояли. В большой проем в центральной стене виден входной тамбур и кладовка-гардеробная.
    Вот он чуть ближе заснят.
    Дальше пойдем на второй этаж.
    Поднявшись по лестнице сразу со ступеней видим комнату с балконом - спальня родителей, она расположена над столовой, правее будет ванная. IMG_0273.JPG
    Повернув еще правее, попадаем в комнату сына, она с балконом.
    В левой части, через стенку от комнаты сына, будет комната дочки, это самая большая комната, но без балкона.
    Вернемся к лестнице, очередной вид на второй свет.
    Вот вроде и все, правда, есть еще гараж, назначение гаража пока туманно, может будет спортзал с окном вместо ворот, может зимний сад, а может домашний кинотеатр, а пока это место хранения строй. материалов.
    В гараже стали настилать антресоли, будет где хлам всякий хранить.
    Вход в гараж из входного тамбура дома, в конце гаража помещение котельной, гараж как и дом проходной, пройти можно сквозь помещение котельной. Тут вот Стасик с Вовкой планирую расположение чердачной лестницы Fakro ведущей на антресоли.
    И выйдя из котельной попадаем во двор к заднему фасаду дома
    И еще фотка - мечта, задний двор, вид с балкона. ;)
  7. sash34
    sash34
    наивно думал, что достроил
    sash34
    Краснодар
    Красота. :super: Дом очень просторный и светлый.
  8. PEP
    PEP
    PEP
    Поздравляю с пядваком! У меня перво-пятак! ФФ - это в принципе другой процесс фотосъемки и обработки!
  9. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    Красота!!! Ляпота!!!
    Скажите пож-та ширин гаража в чистоте сколько у Вас получилась?
    И сосед на против у Вас случайно не форумчанин, а то помоему дом близнец на форуме встречал?! :aga:
  10. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Ширина гаража внутри получилась ровно 4м. Сосед не форумчанин, и именно поэтому его затраты на стройку сильно больше моих, хотя его дом чуть меньше.
  11. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    Хорошее сравнение - если не форумчанин, то затраты на стройку сильно большие! :)] :super:
    Скажи, чем руководствовался когда закладывал утеплитель в перекрытие между балок? Межэтажное перекрытие.
    Как решаешь или уже решил вопрос со звукоизоляцией?
    Может не нужно шпунтовуную доску? Нагрузка лишняя на балки. Да и лишняя она, лучше фанеры побольше и потолще.
    Считаю, лично для себя,... достаточно на балку - положить фанеру не менее 10мм, три слоя, с перехлестом швов. В итоге получите не менее 30 мм. Перед каждым слоем фанеру промазать хорошо клеем (паркетным). Фанера очень хорошо высокие нагрузки держит.
    Если обратили внимание, то в своей теме, я планирую делать именно так. Только вместо ватных утеплителей использовать песок - для шумоизоляции.
    Утеплитель считаю лишним - потому как зачем утеплять друг от друга два теплых помещения, а песок будет нагреваться снизу и отдавать равномерно тепло вверх.
    А Ваш дом! :super:
  12. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Утеплитель для изоляции воздушного шума, для ударного хочу использовать шумоизолирующую подложку, шпунтом хочу замонолитить перекрытия, да и куплен он уже. Так что буду делать все как нарисовал.
  13. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Я тут сильно задумался ;) и надумал что дерево плюс утеплитель полегче песка будет, причем значительно, а при деревянных перекрытиях это очень важно. Если смотреть на деревянное перекрытие комплексно, то тут нужно решить две проблемы одновременно: шумоизоляция и несущая способность. Шпунт все же мне кажется жестче чем фанера будет, да и полегче раза в два. Я пойду выбранным путем, причем мне нужно выйти на определенную отметку перекрытия, они завязаны и с дверными проемами и с отметкой лестницы.
    А потом поделимся своими ощущениями от перекрытий.
  14. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    ;) ок, поделимся...
    Ваш вариант мне нравится, тоже навел на всякие размышления... что и как делать мне в будущем...
    Да, дерево и утеплитель однозначно легче песка. Но я же, не говорю песком засыпать все под завязку, на ширину бруса 200 мм, брус этого не выдержит...:close:
    Я планирую песочком осуществить засыпку 5 - 7 см. не больше.
  15. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    5-7 см. песка добавят 100 кг на каждый квадратный метр перекрытия, а это уже почти треть от расчетной нагрузки. Плюс для песка нужна сплошная подшивка снизу, а это опять дополнительная нагрузка и деньги. А для утеплителя можно пленочкой и шнуркой обойтись, так что тут есть над чем думать
