1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 156
Строю дом из газосиликата: два этажа, второй свет, вентфасад. Проект 51-38
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Vzik, 07.07.11.
  1. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Пол по грунту
    За день до заливки бетона купил китайскую виброплиту за 24000р, решил что при стоимости аренды 1000р в сутки она мне окупиться на уплотнении обратной засыпки, отмосток да дорожек, а их на участке предостаточно.
    Виброплитой утрамбовали песочек, на него вместо подбетонки раскатали плантер (классная штука - очень рекомендую), а на плантере раскидали армирующую сетку по гипсокартонным профилям, они зададут расстояние для сетки. Вроде все готово для приема бетона, но с бетоном снова беда.
    Нашел дефицитный бетон только на следующий день, и вечером в субботу залили пол в доме, гараж просто не успели, т.к. только первый миксер пришел после 6 вечера, второй пришел к 9-ти, ну а третий наверно к 12 ночи пришел бы, ждать не стали.
    На бетон с доставкой потрачено 52000 руб. на все полы.
    На праздники Дня России накрыли бетон пленочкой и оставили застывать.
  2. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Первый ряд - он трудный самый
    Сразу после Дня России приступили к кладке стен. Завез газосиликат с завода ЭКО, расположенного в часе езды. Т.к. знаком с хозяином завода, то договорился о скидке, она покроет доставку и выгрузку блоков на стройку. В основном будем использовать блоки толщиной 300мм, их и завез 30 кубов для начала. Привез клея для газосиликата, арматуру для армирования стен и оснастку по газосиликату: зубчатая кельма, ручной штроборез, пила по газосиликату, киянка, уголок. Уголком парни почему то не пользуются, а размечают камень рулеткой, делают надпилы и затем по ним распиливают блок.
    Неделя ушла на завоз камня, выравнивание и выкладывание первого ряда на раствор и армирование этого ряда. Перепад по фундаменту был всего пара сантиметров, поэтому толстых швов не образовалось, и они в последствии перекроются теплым полом.
  3. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Стены
    За две недели выложили чуть больше пяти рядов, завез кирпича для кладки вентканалов и блоков на 400мм для кладки внутренней стены. Блоки на 400мм тежелые и поэтому поставили их внутрь дома, что бы не таскать их.
    Уже появились проемы, теперь я стал представлять внутренние объемы помещений. Гараж большой, а комнаты не очень, не зря мы решили объединить гостинную и кухню, благодаря большому витражу и второму свету, надеюсь, эта комната будет выглядеть большой.
  4. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Сегодня обходили поселок, сходили на речку посмотреть. Речка узенькая, под высоким берегом, а в самом низу на берегу родник, местные ходят за водой к нему, вода вкусная.
  5. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Каналия
    При отливке ростверка заложили трубу в месте расположения фановой трубы. Потом от нее уложили трубы до места расположения септика, а разводку трубы по этажу сделали в первом ряду кладки вент.стояка. Т.к. ванная на первом этаже будет узкая и длинная, то любые инсталляции и короба вдоль стен совсем не желательны. Фановая труба пойдет в крайней шахте вент.стояка. В этом же стояке, только в другой крайней шахте заложу нержавеющую трубу 130мм для газового котла.
  6. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Вы не выложили вашу планировочку.
    Интересно посмотреть - я тоже строю дом со встроенным гаражем
  7. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Ссылку на проект вставить не могу пока, поэтому в первом посту дал инфо как найти проект. Планов конечных у меня сейчас нет, выложу чуть позже, т.к. купленный проект взят за основу и его немного дорабатываем, то дверь подвинем, то окно расширим, ибо в натуре все лучше представляется.
    А пока выкладываю планы взятые с сайта ввв.plans.ru с небольшими изменениями:
    - На первом этаже между кухней и гостиной не буду делать стен, вместо сауны будет котельная (газовый + электрокотел и вся трубная разводка), если не получится, то газовый котел размещу отдельно в бойлерной.
    - На мансардном этаже сделаю внутренний балкон над вторым светом, передвинув стену самой большой спальной. Чуть уже сделаю балкон над террасой.
  8. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Стены
    Вот и пролетели 2 месяца с начала стройки. Завез весь газосиликат, вышло 90 кубов, думаю что это даже с запасом. В итоге купил 300мм - на наружные стены, 400мм - на внутреннюю стену, 100мм - на перегородки, 75мм - на несъемную опалубку для армопояса. Думаю придется докупить еще немного 200мм блоков, между балок перекрытия ложить, хотя, может и напилим из 400-ки, или из сотки склеим, а то доставка малыми партиями очень дорогая выходит.
  9. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Перемычки
    Вот и подошли мы к перемычкам, наружные перемычки хочется сделать максимально "теплыми". Так что сразу отбрасываю монолитные и сборные, можно вывесить блоки на уголках, но тут тоже есть проблемы. Наш завод не производит U-образные блоки, поэтому решили собрать сами из узких блоков, по принципу несъемной опалубки. Над окнами выкладываем ряд обычных блоков на деревянных мостиках, а на него выкладываем стенки из узких блоков, у нас самые узкие доступные это 75-ые, их и использовали. Для удержания нижних блоков придумали якорные вставки, которые вклеивали в просверленное отверстие в блоке. Опасение вызывает проем в гараже, но правда на него не буден ничего опираться за исключение нескольких блоков. Через несколько дней попрыгаю на проеме. ;)
  10. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Перемычки и армопояс
    На исходе десятой недели наконец то приступили к армопоясу, хотя по плану уже должны были залить его :: Армопояс у меня удачно совмещается с перемычками и крепежом мауэрлата в гараже, экономия однако. На стройке стал помогать сын, ему 13 лет, пусть приобщается к труду. Сын навязал каркасов, их на последней фотке предыдущего поста видно.
  11. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Фотки забыл выложить. Как на этом форуме редактировать свои сообщения?
    В армопояс, расположенный в зоне мауэрлата, замонолитим металлические шпильки, предварительно вклеив их в ниже расположенный блок для устойчивости при бетонировании. На этом стены со стенами гаража закончено, надеюсь теперь дом начнет расти быстрее.
  12. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Залили первую перемычку. На один камень по длине уходит один замес бетономешакли, получается на весь армопояс нужно замесить больше ста замесов, тут одним днем не отделаешься! К концу недели залили армопояс в гараже. Скоро все проемы первого этажа будут закончены!
  13. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Ну вот и добрался я до вещания в реальном времени. Сегодня закончили кладку наружных стен первого этажа, завтра доложим внутреннюю стену свент.стояком, доделаем опалубку и будем заливать армопояс всего первого этажа. Стоит жара, парни загорели и стали как негры. На последних двух фото окно без перемычки - тут будет витраж до крыши, сделаем опалубку и зальем армопояс не выходящий на улицу.
  14. sash34
    sash34
    наивно думал, что достроил
    sash34
    Краснодар
    Добрый день, неплохо так идете по срокам, молодцы:super:
    По перемычкам и армопоясу надо было перд бетонированием вложить сантиметров 5 минваты или пенопласта ближе к внешней опалубке - было бы гораздо теплее да и бетона пошло бы меньше, а с якорными вставками интересное решение:hello:
    Про витраж интересно, что да как, можно поподробнее?
  15. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    По срокам даже чуть отстаем от плана :no:
    А про пенопласт я думал, но тогда очень узкий пояс получается, а утепление у меня будет снаружи - 150мм утеплителя.
    Витраж будет из фасадного алюминиевого профиля сразу на два этажа, армопояс пройдет за фасадом (в тепле).
