1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 156
Строю дом из газосиликата: два этажа, второй свет, вентфасад. Проект 51-38
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Vzik, 07.07.11.
  1. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    А зачем?
    Они же внутри дома лежат... несут тепло и греют стены...
  2. dima79
    dima79
    dima79
    Киев
    Иногда там, где проходят трубы, тепло не нужно или используется онон крайне неэффективно. Теплопотерь в без изоляции не избежать.
  3. sash34
    sash34
    наивно думал, что достроил
    sash34
    Краснодар
    От себя добавлю, что полипропилен не сильно отдает тепло, в коллекторном шкафе у себя пробовал - полипропиленовая подводка чуть теплая, а стальной коллектор рукой долго не удержишь - горячий.
    Аккуратно-то как:super:.
    Еще подметил, что все швы при кладке стен у Вас промазаны - очень правильно сделали. При оштукатуривании Ротбандом, сколько не грунтуй стену, в не замазанные швы утягивает быстро воду из штукатурки. У себя хожу теперь промазываю:(.
    ps/ если можно фото эл. проводки первого этажа...
  4. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Ну вот и отчет по косякам ведущим к теплопотерям дома.
    Сейчас на улице -15*С, котел был ограничен на 6 кВт и установлен на нагрев воды до 35 градусов, по факту 6кВт нагревали воду до 31 градуса, а в доме получались такие температуры:
    Температура воды на выходе из котла +31*С
    Температура на подаче ТП +30*С
    Температура на обратке ТП +21*С
    Температура поверхности пола вдоль наружных стен +16*С
    Температура поверхности пола в середине комнат +15*С
    Температура поверхности стен 1 этажа +10*С
    Температура поверхности стен 2 этажа +3*С
    Температура внутренней поверхности стекла +4*С
    Температура в неотапливаемом гараже минусовая.
    Сравните с прошлыми замерами.
    На втором этаже сильно холоднее чем на первом, поэтому стал искать места потери тепла, и нашел!
    Подмерзают все держатели бруса, они хоть и не выходят из утеплителя на улицу, но все равно находятся в зоне минусовых температур и обнаружился один холодный угол между мауэрлатом и фронтоном, т. к. сильно вывернуло мауэрлат.
    Но это обнаружилось на наружной стене, а на стене граничащей с гаражом такого нет, но все равно железяки холодные, а между мауэрлатом и фронтоном угол вообще идеальный.
    Решил, что весь мауэрлат утеплю еще и изнутри, этот утеплитель закроет держатели бруса и мерзнуть в зоне мауэрлата ничего не будет
    Еще очень сильно продувает балконную дверь не оснащенную поворотно-откидной фурнитурой, по весне буду менять фурнитуру, а пока придавил створку.
  5. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    Хм... странно... крепеж находится в зоне тепла... почему же они так...
    А за брусом, за мауэрлатом лежит утеплитель (со стороны улицы)?
  6. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Еще поддувает в месте примыкания верха фронтонных окон к кровле. Там не правильно прибита обрешетка, между деревяшками дует и дерево слегка обмерзает. По весне будем снимать окна и как то крепить вместо обрешетки сплошную деревяшку вдоль лаг.
    Немного поддувает в фурнитурные отверстия пластиковых окон, временно заклеил их скотчем.
    Одна лага, выходящая на балкон, пропускает холод и тут возникает вопрос:
    Глядя на эту лагу сильно задумался может и правда стоит изолировать трубы отопления, конечно запеним эту щель но вопрос все равно утепления труб все равно остался. Я думал их не утеплять, пусть они по периметру стен тепло отдают.
  7. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    На окнах кбе вы конечно сэкономили... мне так кажется...:(
    поставили бы рехау, века, они подороже и фурнитура обычно с ними идет рото или мако.
    а фурнитура у Вас в кбе какая?
  8. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Видать не совсем в зоне тепла. А со стороны улицы пока еще все не особо утеплено, когда будем утеплять фасад все прижмем плотно.
    Я сам окнами занимаюсь, поэтому не экономил, заказал окна из пятикамерного профиля серии KBE Expert (70мм), фурнитура Roto, "теплопакет" с энергосберегающим стеклом и пластиковой рамкой. Просто менеджеры нарисовали балконные двери не поворотно-откидными, а я не обратил внимание.
  9. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
  10. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Электропроводка пока еще просто раскидана, так что ничего особенного нет, просто бороды висят. Я в гостиной сделаю стояк из гипсокартона, который закрывает трубу центрального пылесоса и заодно в него заведу все распредкоробки первого этажа.
    Штробы под проводку делали ручным штроборезом по газосиликату.
    На первом этаже особых косяков нет, тут тепло и не поддувает. Даже у северного витража все нормально, он сухой не обмерзает и не запотевает нигде.
    Единственное место которое мне не нравится, это профильные цилиндры уличных дверей, они промерзают насквозь. На входной двери ничего не сделать, а на задней двери, заменил цилинр на полуцилиндр с барашком, отверстие под цилиндр с уличной стороны закрыл толстым куском изолона, и теперь этот барашек даже не "потеет", а раньше по двери текло.
  11. Allmas
    Allmas
    Allmas
    ГСБ 300мм без утепления и котел на 6КВт когда нужно 100 вт/метр + примерно 25-35% запаса...
    Но то что устраняете сразу правильно думаю...:hello: пото когда утеплитель прижмете и котел нормальный будет сахара :super:
  12. Igory46
    Igory46
    Igory46
    Курск
    Прочитал Ввш отчет, очень интересно, спасибо. Вопрос: штробу д/ армировки делали скркбком, как я ппонял, удобно? Думаю покупать или не стоит. Может болгаркой быстрей будет?
    В этом году начну стены поднимать, сейча закупаюсь.
  13. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Конечно покупать, стоит копейки а работать легко, шума и пыли минимум. Им же и штробы для внутренней эл. проводки делаем. А с болгаркой нифига не быстрее, да еще и на диски придется тратиться.
  14. gerkules
    gerkules
    gerkules
    Калининград
    Диски-то копейки. самое неприятное от болгарки - это ПЫЛЬ:flag::no:
  15. -Matroskin-
    -Matroskin-
    -Matroskin-
    Прочитал на одном дыханиии. Очень познавательно. Какова высота блоков, используемых при строительстве? Где труба из газовой котельной в гараже? Не могди бы вы на рисовать схематично картину пирога крыши? Спасибо
