1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 156
Строю дом из газосиликата: два этажа, второй свет, вентфасад. Проект 51-38
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Vzik, 07.07.11.
  1. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Ну у меня все немного сложнее, я без договора со сбытовой, а с договором через СНТ, а у них один тариф и все тут. Вот когда оформлю все на себя, вот тогда... Да и без ТА не получится комфортно обогреваться только ночью, пол быстро остывает.
  2. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    За прошедшую неделю навесили радиаторы на втором этаже, стали собирать каркасы под межкомнатные перегородки, закрепили основу декоративного ригеля на потолке, ну и продолжаем разводить проводку. Перегородки буду делать на двойных не связанных между собой каркасах, каждый каркас несет свою шумоизоляцию 50мм и свою поверхность стены, стены будут в два слоя ГВЛ +ГКЛ. В зазоре между каркасами удобно протягивать эл. проводку.
    В понедельник-вторник будем делать в котельной контур подмеса радиаторов и запускать отопление второго этажа.
  3. Антон007
    Антон007
    Антон007
    Набережные Челны
    Доброй ночи! Может не заметил, как вы решили вопрос с промерзанием в месте металлических закладных?
  4. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    В голове решил уже, в натуре пока нет, отчитаюсь обязательно на неделе.
  5. Антон007
    Антон007
    Антон007
    Набережные Челны
    Дело в том что в проекте дома который собираюсь реализовать присутствуют мансардные окна, на форуме прочитал что у некоторых они "работают" как увеличительное стекло в особенности летом, на сайте производителей нашел " шторки", как вы думаете нужны ли они и с окнами ваше мнение? заранее спасибо за ответы!
  6. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Да, в окна может нехило жарить летом, поэтому я поставлю горизонтальные жалюзи на тросах (для наклонных окон), они лучше чем фирменные шторки, т. к. шторки имеют всего два положения (закрыто/открыто), а жалюзи можно повернуть так, что будет открыто но солнечные лучи отсечены, да и дешевле жалюзи.
  7. Пижон С
    Пижон С
    Пижон С
    Балки перекрытия из бруса. он наверника сырой, как он себя ведёт? Сам думаю делать как у вас, переживаю что поведёт его.
  8. Allmas
    Allmas
    Allmas
    У нас в офисе типа Велюкс (кстати Т сопротивление такое что сейчас снегом засыпаны но он не тает!) и есть не только "вытягивающаяся гармошкой" штора (она правда - или вытянута произвольно или убрана ибо цельная гофра...) но и сверху для микропроветривания такая открывающаяся шторка а внутри - канал для воздуха закрытый поролоном... и пыль не идет и звуки глушит. :super:
    Но подозреваю что стоило это... как иллюминатор самолета :|:
  9. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Когда покупал он был сырой, с недельку полежал в штабеле на ветру, укрытый от солнца. Потом они почти пол года висели без зашивки доской, уже не поведет, да и распорки поставил в большем пролете. Переживать не стоит.
    У меня сейчас снег тоже лежит и не тает.
    Жалюзи будут стоить копейки, тем более сам делаю жалюзи. ;)
  10. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    С приходом морозов на втором неотапливаемом этаже стали происходить не приятные процессы: понизилась температура до 5 градусов, промерзли мансардные окна и промерз балконный блок в месте прохода балконных балок, даже смотреть страшно.
    Но сегодня запустили ветку радиаторов второго этажа, наверху сразу стало тепло и все окна стали резко оттаивать.
    Теперь теплоузел выглядит вот так, пришлось слегка переделать первую версию. Слева от окна повесим водонагреватель, места совсем нет в этом маленьком помещении.
    На втором этаже продолжаем делать каркасы перегородок. В самой темной комнате, спальне родителей, будет небольшая хитрость - окно выходящее на внутренний балкон второго света, оно смотрит на мансардные окна и они принесут дополнительный свет в эту комнату.
    Только первый вариант оконного проема получился очень громоздким, занизим его слегка.
  11. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Напомните сколько площадь бойлерной (теплоузла) и общая дома. Я на дом порядка 240 кв. м. планирую бойлерную 11,2 кв. м. с 1 дверью и 1 окном...Не мало?
  12. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Бойлерная 2 квадратных метра от силы (1,5х1,3м), с одним окном и одной дверью, а дом 183 кв. м. Но у меня еще и котельная отдельно, правда в ней будет только сам газовый котел, а все остальное в бойлерной, и электрокотел и вся обвзяка и электрический бойлер горячей воды.
  13. Allmas
    Allmas
    Allmas
    А если бы ВСЯ инженерка по отоплению и водоснабжению была бы в одном помещении - сколько считаете нужно места? Я планирую УШП и ТП на 2 этаж (2 коллектора выходит), возможно не 2-х контурник а отдельные котлы на ГВ и отоп, плюс резервный бак (бочку) на 750-1000л и место для стиралки + доска для глажения... войдет в такую планировку? :) Бойлерная.jpg И куда дымоход (ы) ставить?
  14. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Отчитываюсь! Закладные элементы закрыли утеплителем, уложив его вровень с поверхностью стены. Теперь это место будет очень теплым, а закладные не будут ржаветь. Таким способом утеплим все места примыкания мауэрлата в доме.
    Я обычно исхожу из того что служебным помещениям нужно выделить необходимый минимум, для того чтобы жилые были по максимуму, так вот если котельная в одном месте, то исходя из минимального объема в 15 кубов и высоте потолка 3м, то я бы на котельную выделил 5 м. кв. Ну а если туда постирочная и гладильня влезает, то это тоже хорошо.
    Я вот тут урвал по случаю качественный бойлер на 150 литров от STIEBEL ELTRON, установочными размерами 500х500х1500мм и теперь думаю, куда тут воткнуть в моей крайне маленькой бойлерной этот последний, но очень необходимый девайс.
  15. Vikfed
    Vikfed
    Vikfed
    В самом начале вы хотели
    Дальше я не нашел у вас развития этой темы. Решили отказаться или нашли другое решение?
