1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 156
Строю дом из газосиликата: два этажа, второй свет, вентфасад. Проект 51-38
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Vzik, 07.07.11.
  1. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Вот уже и заканчиваем собирать каркасы перегородок второго этажа. Буду завозить ГВЛ и ГКЛВ. Перегородки решил делать в два, слоя по 10 мм каждый, сначала к каркасу ГВЛ, а на него ГКЛВ. Кто чего посоветует пихать в каркасы для шумоизоляции. Шуманет-БМ или чего другое?
    Благодаря второму контуру радиаторного отопления в доме везде теперь стабильно тепло, хотя на улице не особо тепло :). Котел при таких температурах работает на 8-10 кВт.
  2. Mali.ka
    Mali.ka
    Постоялец
    Mali.ka
    Постоялец
    Тоже мучаемся этим вопросом:) Пока эковата в лидерах по сочетанию потребительских качеств.
  3. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Эковата это же теплоизоляция, а мне нужна максимальная звукоизоляция.
    Пока нашел такие варианты:
    Шуманет-БМ - 4000р за куб
    Isover KT 40 - 1500р за куб
    ursa glasswool перегородка - 1500р за куб
    Чего выбрать?
  4. Uryiiii
    Uryiiii
    Uryiiii
    Питер
    Здорово у вас!
    Чем вы планируете отделывать ваш замечательный дом с наружи?
  5. Mali.ka
    Mali.ka
    Постоялец
    Mali.ka
    Постоялец
    Вроде не только тепло, но и звуко... Далее цитаты:
    Одинарная перегородка из пазогребневых плит соответствует нормативным требованиям по звукоизоляции (41 дБ). Двойная конструкция перегородки – толщиной от 180 мм – обеспечивает звукоизоляцию 60 дБ. Хорошей звукоизоляцией обладают перегородки из блоков марок Д400 и Д500: конструкция толщиной 100 мм имеет индекс звукоизоляции, равный 35–37 дБ, толщиной 125 мм – 44–46 дБ, а перегородка еще на 25 мм толще – и вовсе 55–57 дБ.
    Индекс звукопоглощения у стены, состоящей из гипсокартона слоем 12,5 мм и слоя эковаты 50 мм, составляет 63 ДБ. У конструкции из 2 слоев гипсокартона со звукоизоляционной прослойкой из плиты Лайт Баттс (Rocwool) толщиной 100 мм этот показатель почти вдвое меньше. (с)
    Совсем не настаиваю:hello: Хочу только заметить, что и у западников эковата позиционируется также как акустическая изоляция.
    For example, according to the German industrial standard DIN 4109, a solid wall with a weight of 450 kg/m² has a weighted difference level of 53dB.
    A fully de-coupled, double-skinned, stud partition with 2 layers of Fermacell gypsum boards on each side and a void filling using isofloc weighs only around 70 kg/m² and reaches a level of 66dB.
    https://isofloc.com/index.php?acoustic-and-thermal-insulation
  6. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Считал (imho) чтот любая теплоизоляция основанная на изоляции воздуха есть и звуко...
    Vzik - а почему гипса перегородки а не 100-150 ГСБ?
  7. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Есть теплоизоляция, а есть звукоизоляция.
    Перегородки на втором этаже по деревянным перекрытиям будут из ГКЛ, а на первом этаже на бетонном основании сделаны из ГСБ.
    В каркасные перегородки решил пихать Rockwool Акустик Баттс, цена выходит по 2000р за куб.
  8. VadimVl
    VadimVl
    VadimVl
    Чем стены изнутри штукатурить собираетесь?
  9. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Ротбандом
  10. б@тт
    б@тт
    б@тт
    Санкт петербург\Светлогорск
    У них же есть МР-75 подешевле будет для машинной написано а так одно и тоже впринципе
  11. Градусов
    Градусов
    Градусов
    Иваново
    По поводу роллет. Дом разве не планируется на постоянное проживание? Имхо постоянно закрывать можно только если в доме нет ни цветов ни живности.
  12. Pimp2004
    Pimp2004
    Pimp2004
    Белгород
    Интересно, как зимует фундамент ТИСЭ? Тоже по весне планирую строительство дома на таком фундаменте.
  13. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Я их буду закрывать на ночь, прикрывать в жару и когда уезжаю. Если уеду на долго, то цветы подниму на второй этаж, там нет роллет.
    Я не успел утеплить цоколь и отмостку и поэтому меня этот вопрос тоже очень сильно волнует, но пока нет ничего криминального, весной подведу итог по зимовке.
  14. Pimp2004
    Pimp2004
    Pimp2004
    Белгород
    [/quote] Я не успел утеплить цоколь и отмостку и поэтому меня этот вопрос тоже очень сильно волнует, но пока нет ничего криминального, весной подведу итог по зимовке.[/quote]
    Будем ждать весны...:)И Ваших итогов по зимовке
  15. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Вообще ТИСЭ пятка ниже промерзания делают, но я тоже считаю что если армирование фиговое то может ростверк оторвать при пучении а ножки останутся :(
    Но это при сильном насыщении водой, так что дренажные трубы по периметру и отвод воды good :super:
