1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 156
Строю дом из газосиликата: два этажа, второй свет, вентфасад. Проект 51-38
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Vzik, 07.07.11.
  1. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    А куда дверь?
    Пардон, не заметил. А дверь уличная?
  2. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    Ага... ону самую... непропитанную доску... :aga:
    главное чтобы он себе подругу не нашел, и личинки не отложили ... не хотелось бы таких соседей :mad:
  3. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Дверь уличная, утепленная, я уже не один раз писал о дверях Херманн, просто решил поставить дверь в котельную с остеклением, т. к. она со двора и окна в котельной нет, да и вентиляция там нужна, а старую переставлю в перегородку между котельной и гаражем.
  4. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Тут на днях дома (устав учить половину гасить галогеновый светильники) воткнул дешевые (350р) датчики движения на потолки - супер! но монтировать их после = выходит некрасиво все таки плюшка на потолке. Хорошо когда в углу на стене но надо заранее врезку в проводку делать...Намек понимаете? ;)
  5. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Намек не понимаю. :)] У меня под датчики движения все разведено уже там где нужно. Вся арматура будет GIRA, там объемники ставятся в блок выключателей. У меня дома стоят и объемники и радивыключатели от GIRA, я очень доволен.
    На фото, в середине верхнего ряда это объемник.
  6. Игорь Соларов
    Игорь Соларов
    Игорь Соларов
    Ох нелегкое дело Вы задумали. В той моей статье, на которую Вы разместили ссылку, вроде не так сложно. Но наделе, с опалубкой под винтовую лестницу очень трудоёмко получается. Один раз делал подобную лестницу, так целую неделю с опалубкой возился :( Хотя оно того стоит.
  7. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Это думаю правильно. Разве что выключатели света не всегда в зоне комнаты, чаще у входа (коридор, на торце и пр). Радиодаьчики как раз на них с объемников что ли передают?
  8. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    У меня объемники стоят в проходных зонах: входной тамбур, коридор, лестница. Там где свет нужен только на ограниченное время и его лениво включать/выключать.
    У Гиры все механизмы имеют вставку (выключатель, розетка, диммер) и накладку (клавиши выключателя, накладка розетки, ручка диммера). Так вот, в диммер можно вставить как ручку, так и сенсорную накладку, или радионакладку и вставку объемника. В итоге получаем или просто диммер, или же сенсорный выключатель с возможностью димерить свет удержанием кноки, или в добавок еще с пульта, и наконец, с объемника, который свет включает при необходимости, а выключает плавным затуханием.
    Это вставки, а накладки я выкладывал в предыдущем сообщении
    Есть даже домофоны для вставки в подрозетники
  9. fe892
    fe892
    fe892
    Шатура
    Оказывается как много я не знал про розетки и выключатели. Тему для домашнего задания получил). Вопрос про полы по грунту. Имеется гараж. Фундамент по ТИСЭ. Грунт глина. Прямо на грунт насыпал 15 сантиметров песка, утрамбовал вручную, связал арматуру 10-ку с ячейкой 20 на 20 и залил 10 см бетона. Так вот: приехал вчера на ревизию - пол поднялся по середине на 3 см (у краев вроде на месте остался). Это гараж особо не критично (надеюсь по весне встанет на место), а вот в доме такое не допустимо. Я так понял вы заливали полы внутри каждого прямоугольника фундамента, а стяжку делали по всей площади, в том числе и над фундаментной перемычкой. Как вся эта конструкция себя сейчас ведет. Вопрос не праздный: по вашей теме учусь и планирую делать полы также. Спасибо за подробное описание.
  10. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Пока все нормально, по весне еще раз проверю отметки полов. У меня обратной засыпки получилось довольно много, толщина в доме от 40 до 70см, в гараже поменьше, около 10см, но гараж весь завален материалами и визуально не видно прогибов пола.
    А может просто плита была криво отлита? У меня в доме плита была отлита с перепадами до 6 см на 100 м. кв. И гараж перекрыт, утеплен?
  11. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Доброго времени суток :).
    Vzik, а вы внутренний периметр ростверка отсыпали так же как и внешний? мусор.JPG
    Т. е. под самим ростверком у вас нет отсыпки?
    И очень интересует-какую сетку (сечение и шаг) вы использовали при заливке пола по грунту?
  12. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Это фотка внутреннего ростверка, под ним тоже воздух.
    Сетка какая была на стройке, пруток 4-5мм, шаг ячейки 100х100 - 200х200мм, ту и раскидали. Подробней писал тут.
  13. Vikfed
    Vikfed
    Vikfed
    В самом начале вы писали
    Интересно ваше мнение по точке росы. Где она будет находиться?
    Все время слежу за вашей темой. Большое вам спасибо.
  14. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Сегодня к нам в дом пришла масленица, накормила всех блинами, походила по дому.
    Кстати, сегодня в доме было 20-22 градуса тепла, при этом котел работал на 6-8 кВт, правда на улице -3*С.
    Весь день жарили шашлыки, и дети и взрослые валялись в снегу, делали из стройматериалов и соломы чучело Зимы.
    Пока жарили мясо заметили не понятно от куда взявшуюся зимнюю гусеницу, мохнатую такую, она ползала по снегу :ogo:, так и уползла куда то.
    Всей семьей загадывали желания и завязывали узелочки на чучеле.
    И под конец дня сожгли чучело Зимы. Зима, прощай...
    Все сырые, но довольные и сытые укатили домой только когда стемнело.
    Не хватало только нормального теплого туалета. Как только снег растает, то сразу озадачусь септиком.
  15. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Прикольная Ротбандсленица или Кнауфсленица:faq: получилась :)]
