1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 156
Строю дом из газосиликата: два этажа, второй свет, вентфасад. Проект 51-38
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Vzik, 07.07.11.
  1. fe892
    fe892
    fe892
    Шатура
    Плита абсолютно точно была отлита ровно. А прогиб выявился очень легко: открыл ворота и на тебе - ступенька выше рамы ворот 3 см (по лету была в ноль). Плита не лопнула, хотя армирование в один ряд. Гараж перекрыт, не утеплен.
  2. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Точки росы не будет совсем, даже в самую холодную погоду!
    Вот забил свои данные, можете поправить под свои, а у меня вышло вот что.
    Может песок засыпки был влажный, его и вспучило.
  3. gerkules
    gerkules
    gerkules
    Калининград
    Песок не пучит же:no:
  4. Crisp
    Crisp
    Crisp
    Vzik, спасибо за тему! Масса полезной инфы.
    Жаль, что я со своим советом по поводу шумоизоляции мальца запоздал (только сегодня увидел этот топ).
    Суть его в следующем: на верхнюю поверхность балок перекрытия (перед настилом досок) нужно было нашивать резину полосками. Таким образом вы бы акустически развязали черновой пол с перекрытием. Тоже самое (полоски резины) нужно было подложить под металлопрофиль перегородок (на настеленные доски). Таким образом, Вы бы развязали перегородки и черновой пол.
    Резина прекрасно работает на устранение конструкционного шума, проверено мной на практике. Есть специальная, вибропоглощающая резина, но это - не дешёвое удовольствие. Я использовал обычную резину, которую укладывают на беговых дорожках стадиона. Плотность резины определяется так - под нагрузкой, резина должна просаживаться не больше половины своей исходной высоты.
    В перегородки я буду себе засыпать костру (как вариант, солома). Если будете укладывать листовую минвату, не забудьте укрывать её спанбондом, здоровые легкие - важнее, имхо.
    Что можно сделать в данной ситуации? Тут я не могу советовать, так как сам не пробовал, но мои знакомые хвалили ТЗИ https://www.rosizol.com/tzi.php, как эффективное средство в борьбе с ударным шумом. Возможно, если раскатать его (с заходом на стены) под Ваши фанеру/пробку сверху и подшить к черновому потолку (до натяжного потолка) снизу - может и будет эффект. Но утверждать не берусь, так как на практике не испытывал. Плюс, скорее всего, это будет удовольствие не из дешёвых...
    Думаю, Вы знаете, что минвата и прочие современные изоляторы хорошо поглощают только в верхнем частотном диапазоне и в верхней середине. Конструкционный же шум, зачастую, формируется в нижней середине и нижнем частотных диапазонах. Иными словами, с низкочастотными колебаниями эффективно справится может только вес. Достаточно вспомнить тяжеленные двери в совковых кинотеатрах, которые приходилось открывать двумя руками. В Вашем случае, насколько я понимаю, массивные/тяжелые конструкции в перекрытии и перегородках применить не получится...
  5. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    Привет!
    То жук древесный... теперь гусеница... :)] :aga:
  6. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Не пучит крупнозернистый сухой песок, а если песок пылеватый, то он влагу долго держит и его пучит.
    Матушка природа так и прет.
    Crisp, я про резину думал, но решил что пойду своим путем, плавающий пол из фанеры на звукоизолирующей подложке. Дихтунгсбанд проклеивали по периметру перегородок, между профилем и основанием (стеной, полом, потолком), так что хоть какая то но виброразвязка есть. Перегородка будет примерно такой
  7. igorp
    igorp
    igorp
    Калининград
    Vzik где Вы взяли такую интересную картинку ?
  8. Crisp
    Crisp
    Crisp
    Концепт - понятен, буду ждать итогов эксперимента. Удачи!
  9. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Вспучило то что под песком, и сам песок, если в нем глина есть. Полы по грунту было достаточно утеплить 50 мм ЭППС либо ПСБС-35, для исключения промерзания грунта. Нет промерзания, нет и пучения. И отмостку вокруг фундамента есть смысл утеплить. Посмотрите у Пеноплекс, есть руководство.
  10. Crisp
    Crisp
    Crisp
    а что планируете использовать в качестве звукоизолирующей подложки?
  11. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Пока еще думаю. Буду экспериментировать, начну с технической пробки. Куплю немного, положу на пол, накрою фанеркой и пойду вниз слушать как кто-то будет ходить по этому пирогу.
    https://acoustic.ru/
  12. Crisp
    Crisp
    Crisp
    А про дробленую резину не думали?
    Если взять крошку (окрашенную в нужный цвет) с запасом, то остатки от плавающего пола можно будет размешать в бетономешалке с клеем и укрыть ступеньки/подъездную дорогу/окантовку бассейна/пруда и т. д. А если ещё заложить под эту смесь на ступеньках термо-кабель (с сопутствующей автоматикой) на этих ступеньках не только никогда не поскользнешься (тьфу-тьфу), но и мыть можно будет водой из шлага.
    Имхо, достаточно функционально/симпатично смотрится: http://www.rubbersurfacing.net/category/image-galleries/samples
    зы. сам ещё на себе не испробовал, но - обязательно попробую.
  13. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Сорри за imho но думаю ответ в том что "Грунт глина". Поверх нее 15 см. песка от пучения не спасут. Не хочу Вас fe892 напрягать заранее но думаю что раз начало пучить - то и будет дальше, с каждым годом все хуже... есть опыт на даче когда столбы на -80см за 20 лет так все разкривило что окна полопались и двери не открывались... да и порог поднимало по весне см на 10... лечение одно - убрать пучение заместив глину песком. По теории надо до промерзания (-1,5-1,8м) но на деле 0,5-1м будет достаточно. Можно конечно попробовать не давать грунту по осени намокать (дренаж сделать по периметру) но будет ли эффект предсказать сложно.
  14. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    А можно не дать замерзать... :)
  15. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Ну суть одна - нет воды, нет замерзания=нет пучения. :victory:
    Как вариант - действительно еще +50-100 мм ЭППС и вторую стяжку. Но летом, когда уляжется...
