1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 156
Строю дом из газосиликата: два этажа, второй свет, вентфасад. Проект 51-38
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Vzik, 07.07.11.
  1. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    А я в то время еще не знал про этот форум, знал бы сразу и сделал УШП. Ну про 4-5 раз это фантастика, УШП нифига не дешевле выйдет. Вот мои затраты на фундамент с высотой пола в 60см от земли, правда это без пола, на пол еще сотню нужно накинуть.
    Я уже отвечал на этот вопрос, тынц. ;)
  2. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Спасибо. Можно фоток котельной добавить? как обвязка котла выглядит, коллектор ТП...
    Что такое "Стрелка" на схеме? Прошу прощения, если вопрос глупый...
    У Вас контроллер управляет клапаном подмеса, далее вода идет в коллектор ТП. Получается во всех помещениях одинаковое изменение температуры воды.
    Не рассматривали вариант управления каждой петлей (когда на коллекторе управляемые клапана стоят) по комнатным термостатам?
  3. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Фотки уже не раз тут выкладывал
    Гидравлическая стрелка видна в правом углу котельной, выглядит как кусок толстой ржавой трубы.
    Согласно современным требованиям гидравлические стрелки должны выполнять следующие функции: гидравлическое выравнивание, грязеуловитель, дегазация системы, шламосборник и т. д.
    Да, контроллер управляет клапаном подмеса.
    Про управление петлями и сам думал, но говорят реализация будет стоить как космический аппарат, т. к. нужно ставить комнатные термостаты согласующиеся с основным контроллером, иначе правильной работы будет трудно добиться. Лучше я разок петли отбалансирую и забуду.
  4. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Я читал про то что делать обычный ТП после это около 2,5 тыс. руб/метр2 (утеплитель, шланги, стяжка и пр), а так плиту по любому 10 см заливать с армированием, остается стоимость шлангов PE которые около 60-70 р/метр. На м2 надо около 4-7 погонных вот и выходит цена ТП в УШП порядка 500р. Плюс коллектор и пр - но это везде нужно.
  5. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Только не стоит забывать что расход щебня и ЭППС в УШП намного больше чем у меня получилось, так что по деньгам УШП дороже будет чем мой вариант с теплым полом, но быстрее получается и как то спокойнее на душе с УШП.
  6. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Стоит заметить что в УШП теплоизоляция выше и нет мостиков холода - это тоже нужно учитывать. Кстати в некоторых случаях - низкий УГВ, строят без щебеночной подушки. В моем экземпляре под плитой 10 см щебня и в дренаже по периметру - только от поверхностных вод. Сделал на всякий пожарный, УГВ неизвестно где - рядом овраг:super:. По поводу УШП сильно дешевле при прочих равных... не факт, думаю в основном за счет оптимизации процессов во времени и пространстве;). Моя в 2010 г. встала примерно в 2600-2700 за метр квадратный.
  7. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Да я согласен с плюсами УШП, я даже писал чуть выше:
    но меня смущает то, что при УШП пол получается не высоко от земли, зимой могут быть проблемы с сугробами до окон.
  8. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Это да, многие за это переживают, в этом году снег вокруг дома обдувало, и только в паре мест немного на стену залезал - у меня УШП с ребрами 40 см сделана. А вот прошлой зимой было тупо 1,5 метра по всему участку:nono:
  9. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Вы знаете, я задавал вопрос об этом у тех кто реально живет несколько зим на УШП. На самом деле даже через 100мм ЭППС на торцах тепла чуть-чуть выходит и этого достаточно что бы вокруг дома снег чуть подтаивал и опадал. Короче не заметает УШП "по уши" :)
  10. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Я сделал расчеты потерь тепла через торцы, и в УШП по торцам выбрал вариант 200 мм - нефиг снег топитьвокруг дома:aga:, если сильно актуально, можно пару раз за зиму лопатой пройтись.
  11. AndreyToropov
    AndreyToropov
    AndreyToropov
    Yaroslavl
    У моего друга такая система горячего пола перестала функционировать через 5 лет. Вся проблема в воде. Нужно обязательно использовать очищенную воду. Сейчас у него всегда очень горячий пол. Отрегулировать стало невозможно.
  12. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    А почему решили электро и газовый котел в разных местах поставить? Котельная же большая, позволяет все разместить...
    Почему от сауны отказались (на одном из первых планов за с/у, сауна была...)?
    Какие размеры с/у? Визуально не тесно (она узкая и длинная)?
    Какие размеры котельной (за гаражом)? Места для всего хватает? ТА ставить будете?
  13. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Сауна не нужна, тк будет баня на участке, на ее месте решил сделать бойлерную, но туда газовый котел уже не поставить и поэтому он отдельно. Ванная первого этажа 1,5х3,1м все будет расположено по одной стенке, размеры котельной 1,5х4м, но там будет только газовый котел
    Как это не возможно? ТП регулируется температурой заливаемой воды.
  14. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Бороться с горячим теплоносителем всегда проще (есть что завернуть и убавить..), чем с холодным...
    ИМХО - разводят вашего приятеля...
  15. igorp
    igorp
    igorp
    Калининград
    Eсли клапана на гребенке заросли накипью от жесткои воды, то точная регулировка невозможна. Тем более автоматическая. НО. Если разобрать клапана, то можно их очистить. Работа муторная и не каждому по плечу. Хотя лучше не доводить систему и котел до такого состояния. Изначально залить в систему очищенную воду. По ее химическому составу есть нормы.
