1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 156
Строю дом из газосиликата: два этажа, второй свет, вентфасад. Проект 51-38
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Vzik, 07.07.11.
  1. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Я планирую примерно таких же габаритов с/у, смущает, что он не пропорциональный получается - вытянутый. Нормально в живую смотрится, когда в нем находитесь?
    ТА будет у Вас?
  2. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    ...Или поменять клапана, гребенку, короче это не проблема.
    Нормально выглядит, у меня же не будет там ванны, а будет душ, я прорисовал уже ванную, вернусь из поездки и выложу тут.
    ТА пока не планируется, ибо ночного тарифа нет, так что с ТА не поэкономишь.
  3. Allmas
    Allmas
    Allmas
    А то Вам мало куда руки приложить? Пару раз это оптимистично. А пару раз в неделю не хотите?
    Нет, по мне так пусть лучше чуть само очищается ;)
  4. Aphanas
    Aphanas
    Aphanas
    Фе-сити
    Здравствуйте. Выдержит ли такой армпояс и перемычки, если перекрываться плитами?
  5. Samolet1999
    Samolet1999
    Samolet1999
    Дзержинск
    Здравствуйте. Мне тоже интересен предыдущий вопрос, а также - про скошенные окна, выставленные под подшивкой стропил. Будут они хоть чуть выступать из под будущей обшивки потолка и подшивки кровли; и получится ли по такой схеме установить окно со створкой во всю высоту?
  6. Allmas
    Allmas
    Allmas
    IMHO без конкретики о разрезе армпояса и его армировании на этот вопрос не ответить.
    U блоки есть толщиной до 375 высотой они 250 все, армируют обычно 4-мя прутками... какой у Вас получается конструктив?
  7. Samolet1999
    Samolet1999
    Samolet1999
    Дзержинск
    Знакомый конструктор говорит, что для блоков 300*200*600мм арм. пояса шириной 150 и высотой 200 достаточно для перекрытия плитами, но настаивает на ж/б перемычках над окнами первого этажа. Хотя схема красивая.
  8. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Ну конструктору по прочности решения виднее, только лично я плохо представляю как в 150 вложить внешнюю стенку, 5см утеплителя, 4 прутка арматуры и место под бетон оставить + внутреннюю стенку...:faq:
    Я без перемычек буду делать окна - высокие, прямо до армпояса (-25см от потолка).
    Перемычки жутко дорогие. А самим лить тоже непросто - надо утепленные делать, по типу как армпояс составные. Иначе - мосты холода.
  9. Samolet1999
    Samolet1999
    Samolet1999
    Дзержинск
    Мы об одном и говорим, видимо я неясно выразился. 150мм - это те же, что и у автора темы (75 газосиликат+150 армпояс+75 газосиликат)=300мм ширина стены из г. с. блока: получается армпояс, утеплённый и даже прочный, если бы он не висел над пролётами окон. Поэтому советует - перемычки, а через 200мм - уже пояс
  10. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Ну вообще решение нестандартное, я не поклонник отхода от рекомендации производителей блоков и СНИПов. "Кроилово ведет к попадалову" как говорят УШПисты :)
    Так что или U блоки или перемычки с поясом. Можно конечно и доску подставить под Ваше решение, но см. п1 ;)
  11. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    Ну, например, у YTONG, помимо U блоков, есть уже готовые перемычки длиной до 3 метров - без всяких мостиков холода.
  12. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Есть то они есть... Вы их цену посмотрите и умножьте на кол-во нужное для перекрытия 1 проема (они тонкие)...У ИТОНГа и сборные перекрытия есть, кто же за такие деньги их делает? :)]
  13. Samolet1999
    Samolet1999
    Samolet1999
    Дзержинск
    Дл блоков 300 мм и проёма 1300мм две г. б. перемычки (125*2000мм+175*2000мм) = 5200руб. без доставки Х на 6 окон и 2 двери=:ogo:.
    Ав вашем случае, Allmas, (окна до армпояса) - какая ширина окна и сечение пояса?
  14. Allmas
    Allmas
    Allmas
    У меня окна большинство 1000, есть 1300 и одно 1600. Разрез балок пока в работе, но армпояс готов.
    Его конструктор предлагаем монолит 200х200 с краев и 400х200 (шире в 2 раза) в центре (там 2 плиты сходятся). Армирование 2 верт. прутка д10, далее 50мм утеплитель и до 400 толщины вложить 150 добор. Арм.png
    Vzik, Извините за дискуссию в вашей теме, постараемся больше не мешать. :)
  15. Aphanas
    Aphanas
    Aphanas
    Фе-сити
    Allmas, Samolet1999, запутали Вы меня совсем... Конкретно по теме автора: армпояс+перемычки из блоков (размеры и конструктив автора темы сохраняются, никаких U-блоков!), только перекрытия плитами...
