1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 156
Строю дом из газосиликата: два этажа, второй свет, вентфасад. Проект 51-38
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Vzik, 07.07.11.
  1. gerkules
    gerkules
    gerkules
    Калининград
    Как будет штукатуриться мауэрлат?
  2. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    С теплыми полами второй свет очень комфортен, а с радиаторами тепло убегать будет наверх.
    На лестнице и перила будут и ступени, только чуть позже.
    Этот участок утеплим и зашьем ГКЛ.
  3. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    По узлу "шлепотурка мауэрлата" есть решение ... по полочке на стене (рядом с мауэрлатом) доложить узким кирпичем к потолку, и этот узел доштукатурить почти до потолка.
    У себя так сделал - причем сначала в одной комнатке ГКЛ зашил - чето не понравилось, боюсь трещины пойдут на месте стыка ГКЛ и стены.
    Вот так с ГКЛ.
    А вот так сделал в других комнатах.
  4. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Моста холода не будет? А если ЭППС-ом зашить в ровень с ГСБ и заштукатурить?
  5. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    У мну контур утепления уходит за мауэрлат и переходит плавно в наружный контур утепления за облицовкой - как бэ мауэрлат в тепеле получается.
    Думаю и здесь как то так можно.
  6. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    У меня мауэрлат тоже как бэ в теплом контуре находится, но это только "как бэ", а в реале вот что получилось, поэтому и буду снова утеплять и зашивать ГКЛ.
    У меня штукатурка в области мауэрлата будет только над лестницей, а т. к. именно там слой штукатурки двойной, то лист гипсокартона положим внахлест на стену, а потом заштукатурим вторым слоем, это надеюсь позволит избежать трещин.
    ЭППС с штукатуркой будет не особо прочным, а там по всей длине мауэрлата планируется крепить потолочные профили.
  7. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    На этой неделе весь снег сошел с бурными потоками по участку. Три дня таяния и все уже сухое, правда талые воды затопили кессон скважины. Вода нашла дырочку между кольцом и бетонной крышкой, хотя все ставили на водостоп, но капля за каплей и кессон заполнен. Купил дренажный насос и с его помощью откачал воду с двух колец за несколько минут.
    Кстати, пока копали канавки для отвода воды уже видно что грунт отошел, а это означает что под снегом практически и не было промерзания грунта. В том году было тоже самое.
    Парни доштукатурили первый этаж, осталось сделать откосы у окон и зашпаклевать две стены в гостиной.
  8. gerkules
    gerkules
    gerkules
    Калининград
    Откосы тоже ротбандом делать будете? или готовые пластиковые? чем и как утеплять планируете?
  9. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Откосы тоже оштукатурены, откосы дверей уже с алюминиевыми уголками, они отшпаклеваны, останется перед покраской только пройтись финишной шпаклевочной пастой. Откосы окон оштукатурили, но пока не шпаклевали, т. к. уголками и шпаклевкой займемся после установки подоконников. Утеплять откосы будем снаружи при помощи ЭППС во время установки роллет.
    Как долго тянется эта шлепатурка :nono:, так и не закончили первый этаж на этой неделе, остались откосы у пары окон и тогда перейдем на второй этаж.
    Долго, потому что делаем все по технологии:
    1. Обеспыливание поверхности газосиликата
    2. Обработка грунтом глубокого проникновения Тифенгрунд
    3. Штукатурка гипсовая Ротбанд
    4. Ошкуривание поверхности
    5. Обеспыливание
    6. Снова грунтовка Тифенгрунд
    7. Шпаклевка гипсовая Фуген
    8. Ошкуривание поверхности
    На одной стене список вообще до 10 подходов увеличился из-за двойного слоя штукатурки.
    Зато, радует полное отсутствие трещин в итоге. :super:
  10. gerkules
    gerkules
    gerkules
    Калининград
    кривенькая стенка получилась? сколько итого каждый из слоёв толщиной оказался?
  11. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Не, стенка нормальная, но нужно было скрыть крепежную площадку лестницы и торчащие крепежные болты.
    Слои вышли по сантиметру каждый, больше за раз трудно намазать, стекать будет.
  12. slapal
    slapal
    slapal
    Тюмень
  13. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Это не анкера, а шпильки сквозь всю стену, да и лестница сварена целиком и опирается вверху и внизу, а на площадке только промежуточное крепление.
    По второму свету нужно смотреть картинки, ведь может получится колодец, поэтому я и сделал витраж и балкон и окна выходящие во второй свет, все для того чтобы расширить границы.
  14. Goniki
    Goniki
    Свободный художник
    Goniki
    Свободный художник
    поселок Марковский
    Огромное спасибо за то что так четко осветили вашу стройку. Сделал решающие выводы благодаря вашей теме!
  15. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Ну вот наконец и закончили штукатурить первый этаж, доделали все откосы и оштукатурили кладовку, парни перебрались на второй этаж, стали доделывать проводку и расставлять маяки под штукатурку.
    Поставили последнее окно в доме - кухонное, вынесли отметку верха столешницы кухонного гарнитура и в эту отметку поставили окно на расширительном профиле снизу, к нему будет примыкать столешница и декоративный плинтус столешницы. В области кухни стало светло и солнце утром теперь освещает всю гостиную. У этого окна будет располагаться мойка, так и посуду будет мыть приятнее.
    Закончился отопительный сезон, и моя автоматика совсем снизила температуры в контурах отопления, в радиаторы наливает 25 градусной воды, а в теплые полы 27 градусов, котел при таких температурах включается редко и на короткое время.
