1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 156
Строю дом из газосиликата: два этажа, второй свет, вентфасад. Проект 51-38
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Vzik, 07.07.11.
  1. Predatorvrn
    Predatorvrn
    Predatorvrn
    Воронеж
    Что-то я упустил или недопонял... кровля же была, причем уже давно! Почему переделывали?
  2. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Кровля была, но с одной стороны была Тегола, а с другой был рубероид, не успели к зиме закончить полностью.
  3. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    А потом на цоколь на СМЛ что планировалось?
    ЭППС на сколько заглублен от земли и как с отмосткой будет состыкован?
  4. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Сегодня запускали "умное" мансардное окно второго света, подключили провода, вынесли датчик дождя на оклад окна, пульт ДУ нашел окно и теперь можно управлять этим окном не поднимая зад с дивана. Пошел дождь и окно само закрылось по команде датчика дождя.
    На СМЛ планирую какую-нибудь отделку, керамогранит или камень какой.
    ЭППС заглублен сантиметров на 10-15, прижмем его СМЛ, потом утрамбуем песочек и уложим на него ЭППС с небольшим уклоном, поверх где то будет уложена тротуарная плитка, а кое где насыплю гальки или гравия.
  5. Predatorvrn
    Predatorvrn
    Predatorvrn
    Воронеж
    Умный все-таки у Вас будет дом =) Главное, чтобы не произошло как в "терминаторе" :aga:
  6. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    А что за черепица у вас, если не секрет? ;)
  7. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Черепица Тегола Классик, цвет Красный Испания.
  8. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Закончилась черепица, не хватило всего 15 гонтов, а осталось то доколотить всего пару рядов на самом высоком скате.
    Продолжаем ставить рольставни, на внутреннем фасаде дверь и витраж утоплены относительно наружной плоскости стены и на них требуется сделать уличные откосы до установки роллет. На двери утепленные откосы сделали откосы из сэндвич панелей, а витраж требует более серьёзной доработки, нужно качественно доделать прижимные планки и установить декорацию и нащельники, а то зимой по быстрому застеклили не сделав эти работы.
    Приступили к доделке ступеней крыльца. Периметр ступеней решил выложить из красного бетонного кирпича, внутреннюю часть ступени залить бетоном, а потом поверх отделать керамогранитом. Остальную высокую часть крыльца зальем бетоном, а для уменьшения расхода бетона, будем в него кидать бой газосиликата, оставшийся после кладки стен дома.
  9. sash34
    sash34
    наивно думал, что достроил
    sash34
    Краснодар
    Здравствуйте. Вот примерно так хочу сделать из ЭПП утепленные откосы-четверти. Только побаиваюсь - не нарушит ли паропроницаемость данного узла? Как думаете найдет ли влага выход в сторону или же застрянет под ЭПП?
  10. dxb
    dxb
    dxb
    Воронеж
    И у меня вопрос по роллетам: короба собираетесь прятать под вентфасад?
  11. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Для начала влага должна туда как-то попасть, а попасть ей туда теперь сложно, т. к. снаружи все очень плотно, а изнутри стоит пароизоляция, ну и через газосиликат она сможет выйти.
    Да, все будет прятаться в вентфасад, чуть выше я давал картинку.
    Вчера закончили витраж, теперь он весь беленький и аккуратный.
    Сегодня собирали постоянный электро щиток на дом и закапывали контур заземления.
    Контур получился со стороной 3м и штыри забиты на 3м в глубину.
    Автоматы и щиток выбрал производства Schneider Electric.
  12. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Сопротивление заземления меряли?
  13. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Я нет, но электрик чёто там замерял, а потом сказал что между фазой и нулем 240В и между фазой и заземлением те же самые 240В.
  14. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Я тут снова посетил домик о котором рассказывал в прошлом году. Все предельно просто но как все хорошо выглядит в итоге. Домик каркасный, снаружи и внутри зашит ОСБ, перекрытия каркасные, снаружи дом обит мягкой черепицей, внутри стены отделаны необрезной доской, панорамные окна, кровля из профнастила. Фотки интерьера выкладывал раньше, а сегодня пара фоток снаружи. Гостевой домик с гаражем сделаю в таком же стиле. IMG_0353.JPG
  15. Crisp
    Crisp
    Crisp
    что показывает практика реализации?
