1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 156
Строю дом из газосиликата: два этажа, второй свет, вентфасад. Проект 51-38
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Vzik, 07.07.11.
  1. Dremlin
    Dremlin
    юрист-консуль
    Dremlin
    юрист-консуль
    Россия, Ярославль
    Он точно сопротивление мерял? Это какой-то самопальный метод, который работает только если проверять на мощной нагрузке. https://www.forumhouse.ru/threads/91196/
    Просто вряд ли сопротивление заземления у вас равно нулю. Где-то на форуме читал недавно расчет заземления, так для 4 Ом нужно было набить целый лес штырей.
  2. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    До практики дело не дошло еще, внутрянкой начнем по осени заниматься, а пока на улице копошимся. У меня же всего 3 человека дом строят, поэтому привязаваю работы к соответствующим погодным условиям.
    Я деньги за эту работу пока не отдавал, попрошу сделать и продемонстрировать замеры до оплаты.
  3. gattino
    gattino
    gattino
    Липецк
    Для частного дома контур заземления сделан правильно. Сопротивление должно быть не более 10 Ом. Контур с сопротивлением 4 Ом делают на подстанциях.
  4. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Из перечитанных веток на форуме по заземлению, сделал вывод, что при схеме заземления ТТ (полагаю у автора именно она), допускается сопротивление до 500 Ом (естесственно, чем меньше, тем лучше). В системе обязательно должны присутствовать последовательно уствановленные 2 УЗО (на вводе общее и далее на конкретные цепи)...
    И раз в несколько лет проверять сопротивление стоит, чтобы УЗО "правильно" работали...
  5. Dremlin
    Dremlin
    юрист-консуль
    Dremlin
    юрист-консуль
    Россия, Ярославль
    Да, точно, 10 Ом :)
    Вот, не помню, откуда скопировал себе на память, в одной из зафиксированных веток про заземление в разделе Электробезопасность:
  6. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    У Вжика вроде нет газа... 10 Ом получить забитым треугольником не реально...
    Вопрос к топик стартеру - Какая с-ма заземления по проекту? ТТ, TN-C-S?
  7. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    А попроще нет вопросов? :)]
  8. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Вопрос на самом деле благодаря форуму оказался для меня не сложным :)
    Вы у электрика своего спросите, как он планирует делать заземление (речь не о штырях в земле, а о дальнейшем их подключении).
  9. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Погуглил и понял что у меня ТТ, о вводном УЗО почитал, поставлю.
  10. Maxxxermak
    Maxxxermak
    Maxxxermak
    Астрахань
    10 Ом это для заземления наружнего газопровода в местах пересечения с ВЛ (это из ПУЭ). Для электроприемников 0,4 кВ сопротивление заземления 4 Ома. В нашем регионе хватает двух электродов по 5 метров и между ними расстояние тоже пять метров, обваренных полосой 4*40. Сопротивление при этом примерно от 0,7 до 2,5 Ом. Это из личной практики, т. к. до недавнего времени мерял все сам измерителем. Если же на все пять метров сухой грунт (супесь например на возвышении), то водичка с солью и все будет ОК.
  11. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Если газ не планируется то все Ок. Если будет, то землю надо нормальную делать.
    Если для того, чтобы обмануть принимающих, то конечно, соль в помощь... Но себя то не обманешь (эффект от соли не долгий будет)... Строишь то для себя и если что, то током тоже себя родимого и шандарахнет... Лучше нормально сделать, чем сэкономить несколько тысяч и переживать потом...
  12. brugge1978
    brugge1978
    brugge1978
    Подскажите пожалуйста! Какое у вас отопление на втором этаже? Так же как и на первом?
  13. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    На первом - теплый пол, на втором - радиаторы, но если бы была возможность, то я бы и на втором сделал теплый пол.
  14. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Сегодня залили крыльцо, но я на стройке не был и сам не видел, завтра помчусь и сфоткаю.
    А пока рисую гараж с жилой надстройкой, а то я затянул с проектированием, а уже пора начинать делать фундамент забора и гаража.
    Первый этаж гаража будем делать из газосиликата, оставшегося от постройки дома, а второй этаж будет каркасный. Габариты выделены на гараж 6х10м, не больше, пока вырисовывается он вот такой. гараж1.jpg гараж2.jpg гараж11.jpg гараж12.jpg
    На участке он будет располагаться в соответствии с ранее выбранным планом.
  15. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Можно фаил скетчупа архивом выложить?
