1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 156
Строю дом из газосиликата: два этажа, второй свет, вентфасад. Проект 51-38
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Vzik, 07.07.11.
  1. brugge1978
    brugge1978
    brugge1978
    Я предполагаю, что причина в том, что у вас на втором этаже деревянные перекрытия. Как вы думаете такой вариант теплых полов имеет смысл делать?
    https://www.eco-h.ru/wf/light/light.html
  2. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Этот пол и его реализацию долго обсуждали вот тут, но это тоже не мой вариант, т. к. у меня покрытие пробковое будет на втором этаже, а под пробку пихать теплый пол как то не айс.
  3. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Конечно можно.
  4. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Закончили устанавливать все роллеты, сняли опалубку с крыльца главного входа, теперь можно входить в дом по человечески.
    Наводим порядок на участке, скосили траву на пустующей части участка, перенесем туда все лишнее с места расположения лицевого забора и будущего гаража. Готовясь к очередной постройке стал завозить песок, гравий, щебень. Пока косили траву, обнаружили маленькую березку высотой пол метра, оставили её тут навсегда, это пока единственное дерево на участке.
    В пятницу будем трактором планировать место под гараж, а пока виртуально примеряю гараж к участку. Вон я на белой машинке почти заехал в гараж. ;)
  5. Andy2007
    Andy2007
    Andy2007
    Барнаул
    Керамогранит крепить как собираетесь - кляммеры, скрытое крепление, алюминий, оцинковка ?
  6. gerkules
    gerkules
    gerkules
    Калининград
    похожа с реальной:super:
    крыльцо никак не связано с фундаментом дома?
  7. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Кляммеры, оцинковка с порошковой покраской, наверно.
    Крыльцо не связано с домом, но фундамент одинаковый с домом, а плита крыльца простояла с прошлого года и не сдвинулась ни на миллиметр.
  8. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Вот и подготовились к очередной стройке, с понедельника начинаем строить второе строение на участке.
    Продал вагончик стоявший на месте будущего гаража, перетащили весь строительный материал с передней части участка к дальнему забору, в доме в помещении гаража накидали антресоли, там будет стоять вентустановка с рекуператором, а еще антресоли будут местом хранения всякого ненужного хлама, теперь в гараже стало свободно.
    Фундамент в гараже решил делать аналогичный как и под домом, говорят "от добра добра не ищут", поэтому снова будем делать ТИСЭ. Вчера набросал в скетчапе раскладку свай, а сегодня сняли трактором плодородный слой и вынесли сваи в натуру.
    Заодно прикинул расстановку столбов лицевого забора, заезд на территорию буду делать с карманом.
    Всё, с понедельника в новый бой...
  9. Andy2007
    Andy2007
    Andy2007
    Барнаул
    Похоже я что то пропустил, про каналью расскажите: какая, как выходит из дома (уровень, утепление)
  10. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Да, писал как-то тут. Обычная каналия, фановый стояк решили провести в одной из шахт кирпичного вентстояка. Для этого еще при отливке фундамента заранее залили трубу в ростверке. Лежак к септику выпустили в яме на отм. -0.60м, от стояка вели его с уклоном 1-2 см. на метр. Лежак не утепляли, т. к. будет утепленная отмостка при помощи ЭППС, а т. к. ЛОС располагается не далеко от дома, то весь пусть лежака и сама ЛОС будут утеплены сверху плитами ЭППС.
    Лежаки до приборов тоже спрятали в стене при кладке внутренней стены и вентстояка, при этом труба стояка росла вверх вместе с кладкой вентстояка. Сверху фановая труба выходит по общим колпаком вентстояка.
    Сейчас мучаюсь с выбором ЛОС, выбор стоит между Топас-8 и Тверь - 1,5ПМ. На чем остановлюсь не знаю, но тянуть дальше уже некуда, хочется ходить в туалет по человечески. ;)
    После ЛОС вода будет сливаться в фильтрующий колодец из бетонных колец, а для подстраховки в колодце будет стоять дренажный насос с выбросом воды в придорожную канаву.
  11. Чернов 76
    Чернов 76
    Чернов 76
    На каком ЛОС все таки остановились?
  12. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Помня не очень радостные темпы начала прошлогодней стройки, перед началом постройки гаража я сперва озадачился арендой мотобура.
    Сегодня нашел Ямаху с шнеком на 250мм и длиной 1500мм. Притащил на стройку и сразу начали дырявить землю, за час надырявили десяток полутораметровых дырок в земле. Под гаражем оказался различный грунт, то хороший такой крупнозернистый песочек, то местами глина. К вечеру парни отзвонились что закончили бурить все дыры под фундаменты гаража и забора, все 41 дыры за день, а цена вопроса 800р за день аренды бура! В прошлом году вручную ковырялись пару недель с таким же объемом. Теперь будем буром ТИСЭ углублять и расширять основания проделанных отверстий.
    Пока не на каком не остановился, оба хороши. Пока вот мониторю рынок, ищу какой бы из них урвать подешевле. Если не найду ни один из них подешевле розницы, то буду ставить ТОПАЗ, т. к. их у нас много кто возит, а вот Тверь придется самому тащить из столицы, а это лишние расходы.
  13. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Собираюсь свалить на море и поэтому всю неделю занимался снабжением необходимыми материалами на пару недель вперед. Завез арматуру, цемент, сварную сетку, стяжки, рубероид, дерево на опалубку, саморезы,... подошла недостающая черепица и теперь у меня работы на кровле закончены.
    Пока все покупал и завозил, парни углубили ручным буром ТИСЭ все скважины фундамента забора и гаража с полутора метров до метр восемьдесят. Навязали сеток под сваи, изготовили из жести приспособы для бетонирования свай, они будут удерживать торчащую над землей рубашку сваи при бетонировании и не дадут верхушке сваи расползтись при вибрировании.
    Купил стелажей, собрали их и разложили раскиданный по дому инструмент, пропылесосили полы и навели относительный порядок в доме.
    В перерывах начали штукатурить высокую часть стены второго света, узел муаэрлата утеплили, зашили стекло магниевым листом и теперь заштукатурим по маякам. Не знаю надежно ли будет держаться штукатурка на СМЛ, залез постучал по уже оштукатуренному участку листа, звучит конечно как барабан, но вроде все прочно. СМЛ лист и стену загрунтовали грунтовкой Тифенгрунд, надеюсь что все будет нормально и ротбанд не отвалится.
    Обсудили с парнями план на пару недель вперед и решили, что по приезду будут залиты все сваи и будет собрана опалубка под ростверк, а по приезду сразу начнем бетонировать росверк гаража. Буду надеяться что парни не подведут и без присмотра сделают все как надо.
  14. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Сегодня заскочил на пару минут на стройку, завезти всякую мелочевку, увидел что парни расширили основание у нескольких свай и залили их бетоном. Работая с таким темпом план на две недели выполним полностью. IMG_0507.JPG
  15. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Посмотри ещё септик "Астра", он подешевле Топаза, а один в один. У моих друзей уже 8лет и "полёт нормальный", никаких нареканий. :super:
