1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 156
Строю дом из газосиликата: два этажа, второй свет, вентфасад. Проект 51-38
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Vzik, 07.07.11.
  1. Bafin
    Bafin
    Bafin
    Казань
    Из личного опыта пересаживания сосен, прижились только местные, покупные из всяких там Оби погибли, видимо что-то делаю не так :), и еще при пересаживании сосен, надо выкапывать вместе с землей, диаметр равен где-то высоте дерева, тогда шансы резко повышаются.
    На истину в последеней инстанции не претендую.
  2. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Vzik, в заборный монолитный фундамент внедряете деревянную конструкцию? Как то не очень совмещается - дерево служит недолго, его крути-вертит по погоде, да и уход постоянный нужен...
    Хотя металопрофиль совсем жесть :)], выглядит ужасно...
  3. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Так и буду делать, с землей да побольше.
    В фундамент ничего не внедряю. На фундамент будут выкладываться кирпичные столбики, между столбиками будут замурованы металлические проф. трубы, а уже на трубы будет крепиться деревянная зашивка.
  4. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Это конечно сурово. Получается, что на деревце высотой 3 метра - ком тоже 3 метра? Раньше, когда в студенческие годы занимался крупномерами, считалось, что для того, чтобы дерево более/менее нормально прижилось, надо исходить из след. формулы - на каждый см диаметра ствола, надо 10-15 см кома, т. е., если диаметр ствола дерева у основания 5 см, то ком д. б. в диаметре 50-75 см. Не стоит только забывать, чем старше дерево, тем хуже приживаемость на новом месте.
  5. Bafin
    Bafin
    Bafin
    Казань
    Это точно :), но крупномеры я не пересаживал, только высотой где-то 50-60 см, пробывал пересаживать более крупные не получилось, с оголенными корнями тоже пробывал (друзья привезли как-то) засохла почти сразу. При пересадке небольших деревьев данная рекомендация (не строгая) позволяет пересадить не повреждая корни, что повысит шансы на их приживаемось, больно уж они нежные, эти хвойные деревья, не то что березы.
    И повторюсь это сугубо личный опыт, не образования, не особых навыков раньше не было.
  6. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    В теме пропустил и что-то не могу найти. Гараж какого размера планируется. А то я сейчас в раздумьях, какой размер наиболее "комфортен." Ворота скорей всего будут Херман? На сваях планируется сразу плита? Мне предлагают залить сваи, а на них плиту. Чтобы избежать пучение. Вот в раздумьях, не получится ли масло масляным? Или вы будете реализовывать такой вариант как и с домом - свая-ростверк-плита по грунту?
  7. dxb
    dxb
    dxb
    Воронеж
    Силы пучения будут давить на плиту и
    • оторвут плиту от свай, если сваи с уширением
    • если сваи без уширения, они будут ходить в грунте как поршни в цилиндре - такое иногда применяется для длинных заборов, чтобы избежать крена после нескольких сезонов, но в вашем случае точно не имеет смысла
    Пучения можно было бы избежать, если плита не будет касаться грунта, но технологически это, мягко говоря, сложновато)
  8. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Технологически это сделать легко: под будущую плиту подкладывается пенопласт 15 плотности - он то и будет создавать тот зазор, который нужен для исключения вляиния пучения грунта на плиту.
  9. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Я планировал сделать так:
    Схематично изобразил
    Диаметр столбов и длина обусловлены прежде всего оборудованием имеющимся в наличии (не расчетными цифрами). Также по кругу планируется дренаж поверхностный.
    Имеет ли право на жизнь такой фундамент?
  10. Dremlin
    Dremlin
    юрист-консуль
    Dremlin
    юрист-консуль
    Россия, Ярославль
    Столбчато-ленточные и столбчато-плитные мутанты обсуждались на форуме не один раз, и общее мнение было, что это бесполезные гибриды.
    В любом случае это офтоп:hello:
  11. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Извиняюсь о автора темы за оффтоп. Обсуждение моего планируемого фундамента здесь закрываю. Изначально вопрос формулировался для автора. Просто к его обсуждению подключились и другие.
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Иллюстрации на тему мутантов см на фото Заборный столб 1.5 м и лента - практически во всех местах ленту оторвало.
    да может и не совсем.
  13. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Я не вижу здесь взаимосвязи. Предполагаю, что лента (ростверк) получился не "висячий", а лежит или в земле, или непосредственно на ней. Если было бы расстояние от ленты до края земли было бы сантиметров 5, такого не произошло бы. Я сам набурил свай и забетонировал столбы для забора, в дальнейшем планирую "висячий" ростверх поверх свай пустить.
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Расширение влажного грунта при замерзании до 10%, при промерзании на 1 м имеем 10 см. А для очищенной от снега отмостки может быть и поболее. Отдельной строкой бюджета идет отопление доп контакта с окружающей средой в -28 градусов вместо +8 гр земельных недр. И расчет прогибов балки. Кажись по памяти - для кирпичной кладки 0.5 мм.
    з. ы.
    Надо заменять мутирующий фундамент для забора (фото выше), но не слишком понимаю - как поставить на него крупноформатные кирпичные блок.
  15. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Давайте обсудим все это здесь, не удобно перед автором.
